Aktuelle Zeit: 27. November 2025 05:43
 Betreff des Beitrags: MZ ETZ 250 3. Gang
BeitragVerfasst: 11. März 2015 17:08
Moin Leute,
ich habe wie viele andere Probleme mit dem 3. Gang.
Daher hatte ich mir letztes Jahr das 1. Gangrad und 1.+3. Gang Schaltrad neu bei AKF besorgt.
1. Gang Gangrad hat wunderbar gepasst, aber das Schaltrad ging nicht auf die Welle. -.- (Verzahnung im Schaltrad zu eng)
Habs dann notgedrungen mit dem alten zusammengebaut und inzwischen sind die Probleme wieder da.
(War mir auch klar...)
Frage in die Runde, gibts irgendwo ordentliche Gang und Schalträder womit das Problem dauerhaft verschwindet?
Bzw. hat vllt jemand sowas noch aus DDR Bestand in Top Qualität zu liegen? Event. unverbaut?
Bin auf eure Antworten gespannt.
Vllt bekomm ich das Problem dieses Jahr ja dauerhaft gelöst.
Mit freundlichen Grüßen
Fuhrpark: ETZ 250 / 1988
 Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 3. Gang
BeitragVerfasst: 11. März 2015 17:39
Wenn du Probleme mit dem 3. gang hast, warum wechselst du dann den ersten gang?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 11. März 2015 17:44
weil das an dem Schaltrad 1/3. gang liegt.
welches mit der Verzahnung in das Gangrad Gang-1. rein greift.
und genau diese Verzahnung ist das Problem.
Ist die Verzahnung zu ausgenuckelt Springt dir andauernd der 3. Gang raus bzw geht nicht rein.
daher schaltrad und gangrad neu, sonst hält das nur von 12-Mittag
BeitragVerfasst: 11. März 2015 17:58
Wie das getriebe funktioniert weiß ich, danke :wink:
Also Du wolltest Gr1, SR1/3 und gR 3 wechseln, aber weil das SR1/3 nicht gepaßt hat, hast du das alte drin gelassen. Richtig?
http://www.brockolow.de
- Ruf bei Gabor an und frag nach, ob er noch Originale hat und/oder die bei ihm angebotenen Nachbauten empfehlen kann.
NOS findest du noch öfters bei eBay.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 11. März 2015 18:03
ich habe dieses Problem auch gehabt an meiner ETZ 250. ich habe mir in mühevoller Recherchearbeit online-Händler bei ebay gesucht, die noch originale DDR Teile haben. Bei Gabors MZ Laden bekommt man schon viele gute Dinge, kann ich nur empfehlen.
Am besten Schaltklaue und Losrad/ Zahnrad alles aus DDR Beständen. Meine läuft seit 03/15 wieder perfekt:)
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Baujahr 1988
SR2 "Helga" / Baujahr 1957- Schönwettersonntagseiscafè Dame
KR51-2/L / Baujahr 1985 - wie vom sozialistischen Fließband in Suhl mit BRD Kugellagern:0)
Tatran S125 Typ 03A/ Baujahr 1965 - Patina vom Herren und läuft.
IFA RT 125-2 aus 1957, schöner Scheunenfund aus Dresden.
DKW RT 175S aus 1958 in in restaurierten Zustand.
Seit wann bitte, sind amerikanische Autofahrer ein sinnvoller Maßstab?
BeitragVerfasst: 11. März 2015 18:10
ETZploited genau so war es :D
ich werd da morgen mal durchbimmeln :)
vllt kommen hier ja noch weitere Antworten :)
danke schonmal
BeitragVerfasst: 11. März 2015 18:48
Artikel: 3
Themen: 150
Ich hab diese Teile incl. Schaltgabel als Originalteil. Sind aber nicht billig....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 11. März 2015 20:05
was verstehst du unter nich billig?
schaltgabel muss nich
BeitragVerfasst: 11. März 2015 20:08
Kiek doch einfach in seinen Onlineshop. :roll:
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
BeitragVerfasst: 11. März 2015 20:39
Schau mal bei Haase Oldtimer rein. Schaltrad 3. Gang 27€ original.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 11. März 2015 20:45
Borkaz hat geschrieben:
Schaltgabel muss nicht
Nicht neu? Foto!
BeitragVerfasst: 11. März 2015 20:53
Artikel: 3
Themen: 150
Wo steht da was von Original ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 11. März 2015 21:02
Guesi hat geschrieben:
Auf welche Antwort bezogen fragst du?
Meine oder die von Kai2014?
Indian Larry
BeitragVerfasst: 11. März 2015 21:43
Ich habe mich verlesen.Original war das andere eins tiefer, aber ich mit seinen Teilen eigentlich ganz zufrieden.
BeitragVerfasst: 11. März 2015 21:47
Artikel: 3
Themen: 150
MichaelM hat geschrieben:
Auf die von Kai2014
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 13. März 2015 15:10
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Also wenn der Gang raus fliegt, dann ist doch die Schaltgabel auch eingelaufen. :gruebel:
BeitragVerfasst: 13. März 2015 21:51
Das macht keinen Sinn. Das Schaltrad 1. und 3. Gang schaltet, dem Namen nach, den ersten und dritten Gang. Mit dem Gang- bzw. Losrad für den dritten Gang stellt es die komplette Schaltpaarung für den dritten Gang dar. Springt also der dritte Gang raus, kann es nur an den Klauen des Schaltrades 1. / 3.Gang liegen, die in Richtung des Losrades 3. Gang zeigen oder an den Fenstern des Gangrades 3.Gang selbst. Mit dem Losrad des 1. Gang hat dein Fehlerbild nichts zu tun.
BeitragVerfasst: 13. März 2015 22:34
Themen: 118
Es kann noch eine weiteres Verschleißbild dazu führen, daß der 3. Gang raus springt.
Das Zahnrad 2. Gang läuft rechts stirnseitig an der Verzahnung der Abtriebswelle für das Schaltrad 2. Gang.
Das Zahnrad 2.Gang läuft dort ein (der Abtrag ist oft deutlich zu erkennen) und bekommt vermehrtes axiales Spiel.
Zwangsläufig auch das Schaltrad 3. Gang.
In Folge dessen taumelt das Zahnradrad 3. Gang auf der Welle und kann den Kraftschluß zum Schaltrad verlieren.
Das axiale Spiel, am Distanzring 20, soll max 0,5 mm betragen.
Auffüttern mit Seeger Paßscheiben hilft.
BeitragVerfasst: 13. März 2015 22:47
Klaus P. hat geschrieben:
Das stimmt, Klaus. Bei der Methode würde ich aber mind. 0,1-0,2 mm Axialspiel übrig lassen. Ansonsten klemmt die Sache unter Umständen, wenn der Motor warm wird.
BeitragVerfasst: 14. März 2015 00:02
Themen: 118
Danke Christof,
dein Post war der Aufhänger.
max 0,5 mm; Scheiben unter 0,3 verwende ich nicht.
Den Hinweis habe ich schon min 3 x geschrieben, anscheinend hat mir das bisher niemand geglaubt.
Den Tipp habe ich von einem Instandsetzer bekommen der inzwischen 81Jahre alt ist, ich bin mit ihm befreundet.
Der war MZ Händler in guten Zeiten und u. a. auch mit dem Kaden gut bekannt, aber das ist eine andere Geschichte.
BeitragVerfasst: 14. März 2015 00:21
Aha.
:wink: :wink:
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 4. September 2016 11:57
Ich fahre jetzt seit 2000km einen Dritten Gang von MZA ( Schaltrad+ Laufrad) ohne Probleme. Auf anraten von Ost2Rad habe ich die Hinterschneidungen mit einer Diamantfeile entgratet.
Das machen Sie so und damit würden Sie länger halten.
BeitragVerfasst: 4. September 2016 12:01
Simsonemme
Kai2014 hat geschrieben:
wenn du jetzt 20000 geschrieben hättest ,wäre das ok.... aber so... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 4. September 2016 12:03
Das dauert noch ein bisschen, jedenfalls besser als 300km.:-)
