Wieviel Grad um einen Alu Kettenkasten wieder auszurichten?
Beitragvon zweitaktkombinat » 16. März 2015 21:03
mein Problem ist mein Alu Kettenkasten. Der Kettenkasten selber ist von der Form her in Ordnung, nur leider sitzt er nicht mehr rechtwicklig zur Achse auf dem Flanschbolzen.
Durch einen Stutz ist er über der Schwinge näher am Rad als unter der Schwinge.
Das Problem dabei ist, dass das Kettenrad ja auf dem Flanschbolzen innerhalb des Kettenkastens sauber rechtwinkelig zur Achse sitzt. Somit schleift mit aufgelegter Kette das Ritzel komplett im Kettenkasten an der oberen Innenseite. So sehr, dass ich die Kette garnicht durchziehen kann.
Da ich ja alles fest in Schwinge einspannen kann, war mein Gedanke, den Kettenkasten an der Achsaufnahme richtig heiß zu machen und dann "einfach" zurück zu biegen.
"Einfach" wieder rechtwinkelig zu Achse ausrichten.
Wieviel Grad brauch ich ungefähr dafür? Ich will nicht das er bricht. Habe Heißluftfön und Brenner.
Zuletzt geändert von zweitaktkombinat am 16. März 2015 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Re: Wieviel Grad um ein Aluminium Kettenkasten wieder auszur
Beitragvon eichy » 16. März 2015 21:12
Ich würds kalt richten. Alu wird nicht weich sondern schmilzt gleich.
eichy
Beitragvon P-J » 16. März 2015 21:15
Ist das der Standard ES Alu Kasten? Wenn ja
eichy hat geschrieben:Ich würds kalt richten. Alu wird nicht weich sondern schmilzt gleich.
Wenn er brechen sollte, ich hab noch 2 Stück davon.
Beitragvon es-heizer » 16. März 2015 21:15
Du wirst es nicht gerne hören, aber leider hat Alu nicht wirklich einen definiert herstellbaren teigigen Zustand wie Stahl :cry:
Der Bereich existiert zwar theoretisch, aber praktisch ist die Temperaturspanne zu schmal.
Es passiert erst mal nix und dann tropft der Kram plötzlich weg :evil:
Beim WIG Schweissen ist das schon ein Balanceakt die Wärme richtig zu setzen, beim Anwärmen mit dem Brenner ist es mir noch nicht gelungen.
Das kannst Du nur an einem alten Stück testen und immer fleißig die Temperatur messen. Denn zu sehen (wie beim Stahl) is da leider nix.
Die Oberfläche verändert sich kurz vorm Verflüssigen etwas, aber das muss man mal gesehen haben, beschreiben kann ich das nicht, sonst .....
trooooopf :(
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon zweitaktkombinat » 16. März 2015 21:18
Ist der Kettenkasten einer ETS G und ich hab nur den einen :-(
Also kalt richten.
Hilft denn Hitze garnicht?
-- Hinzugefügt: 16th März 2015, 8:20 pm --
Und wenn kalt, dann eher langsam drücken oder mit Hammer einmal kurz und schmerzlos?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Re: Wieviel Grad um einen Alu Kettenkasten wieder auszuricht
Beitragvon P-J » 16. März 2015 21:26
zweitaktkombinat hat geschrieben:Ist der Kettenkasten einer ETS G und ich hab nur den einen :-(
Sieht aus wie der normale.
Ich würde langsam Drücken, der Hammer ist wohl wenn überhaupt dann einer aus Gummi.
Beitragvon trabimotorrad » 16. März 2015 21:32
Richte ihn kalt, aber ganz vorsichtig. Natürlich wäre es besser, wenn er so um die 400Grad hätte - aber einheitlich -> Wärmeofen. Wenn er dann doch bricht versuche ich eben nochmal mein Glück... :wink:
Themen: 143
Beitragvon Klaus P. » 16. März 2015 21:34
Vielleicht jemanden Fragen der Gußräder richten kann.
Themen: 118
Beitragvon ets_g » 16. März 2015 21:34
pj: is aber keiner...
ich fürchte der bricht beim richten.
meld dich mal bei mir, hab evtl. noch was. aussenteil reicht ja.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Christof » 16. März 2015 21:39
Ich würde es warm richten. Genauso wie Achim sagt. Lass das Ding ruhig 300°C warm werden. Das habe ich schon mal bei einer Rippe eines MM250/4-Kopfs gemacht. Die war außen so verbogen, dass sie bereits auf der darunter liegenden Rippe auflag. Ich hab damals den Kopf auf ne Herdplatte gelegt und mit ner Zange und nem Eisen immer nur konstant gegen gehalten, bis sie wieder gerade war. Das ging gut.
Beitragvon zweitaktkombinat » 16. März 2015 21:42
trabimotorrad hat geschrieben:Richte ihn kalt, aber ganz vorsichtig. Natürlich wäre es besser, wenn er so um die 400Grad hätte - aber einheitlich -> Wärmeofen. Wenn er dann doch bricht versuche ich eben nochmal mein Glück... :wink:
Ich werds probieren.
Was mich einfach ärgert, dass ich Honk das nicht vorher getestet hatte. Deine ganze Arbeit und das schleifen :-( Jetzt ist klar wo die Risse herkamen.
-- Hinzugefügt: 16th März 2015, 8:43 pm --
ets_g hat geschrieben:pj: is aber keiner...
PN
-- Hinzugefügt: 16th März 2015, 8:46 pm --
P-J hat geschrieben:
Nein der G ist schon was anders
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon ets_g » 16. März 2015 21:48
das aussenteil sind allgemein ganz schön zerknautscht aus, da wird die schmodder bestimmt rauslaufen..
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon zweitaktkombinat » 16. März 2015 21:57
ets_g hat geschrieben:das aussenteil sind allgemein ganz schön zerknautscht aus, da wird die schmodder bestimmt rauslaufen..
Ja der hat nen kräftigen Sturz hinter sich. Wobei dabei auch die gesamte Schwinge gehimmelt wurde. Muss halt viel Dichtmasse zwischen :-)
-- Hinzugefügt: 16th März 2015, 9:33 pm --
So, hab mal maximal 150 Grad gemacht, weil sind ja Lager mit Kunststoff im Antrieb. Also siche rnur Gewissensberuhigung :-)
Der 3 Kilo Fäustel und weiches Holz als Unterlage haben es gebracht. Biegen mit Hebel scheiterte mangels Angriff.
So 10 richtig harte Schläge habe ich schon gebraucht.
Achim, deine Arbeit hat gehalten :-)
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], wald906 und 25 Gäste
