 Betreff des Beitrags: ETZ 250 Bj 85 Bremslichtschalter hinten
BeitragVerfasst: 17. März 2015 11:05
Hallo Forum
Bei meinem Versuch das Bremslicht einzustellen ist die Schraube mit dem Schlitz auseinandergebrochen. Die Mutter war zu sehr festgerostet. Meine Frage wie komme ich jetzt daran ? Muss ich das ganze Hinterrad ausbauen ? Gibts noch einen Trick ?
Habe den Eindruck das da 2 Muttern dran sind. Wobei die eine schwer zugänglich ist.
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Bj 85 Bremslichtschalter hinten
BeitragVerfasst: 17. März 2015 11:14
Mit der Einen Mutter wird die Verstellmimik in der Trommel gehalten
und mit der Anderen das Fähnchen/kabel.
Du wirst um das zerlegen nich rum kommen,
wenn du die noch vorhandene Mutter aufmachst,
lockert sich die Vestellmimik in de Tommel
BeitragVerfasst: 17. März 2015 12:04
Es gibt einen Reparatursatz mit allen notwendigen Teilen.Auch die Isolierscheiben
BeitragVerfasst: 17. März 2015 15:15
Wo ist denn das Problem beim Hinterrad ausbauen :gruebel:
Das Kontaktfähnchen in der Bremstrommel einstellen :roll:
Ist eine etwas fummlige Arbeit, aber wenn es einmal wieder funktioniert, dann passt das :D
Mit der Schraube bzw. Mutter, wo du schlecht rann kommst,
verdrehst du nur etwas den ovalen Kopf der Schraube.
Ich habe letztens bestimt eine Stunde mit diesem Kontakt am Bremsnocken zu gebracht,
bis er entlich die richtige Stellung hatte :oops:
Soll ja auch Bremsen und Leuchten :D
Nehme erstmal das Hinterrad raus und sachu dir das mal an.
Es kann auch das Fähnchen am Bremsnocken abgebrochen sein.
Dies ist am Nocken angenietet.
Danach kannst du deine Bestellung beim Günter tätigen :mrgreen:
