Aktuelle Zeit: 29. November 2025 15:10
 Betreff des Beitrags: TS 150 - Tachobeleuchtung
BeitragVerfasst: 17. März 2015 13:29
Hallo mal wieder! :-)
Die "Problemchen" mit meiner TS 150 nehmen irgendwie kein Ende... nachdem ich mittlerweile TÜV und alles habe, kommen im Alltag doch immer wieder kleine Probleme zum Vorschein... so z.B. dieses hier:
Ich bin gestern abend das erste mal seit dem erfolgreichen Umbau auf H4-Licht (danke nochmal für den super Tip an stelue und Nordlicht!) bei Dunkelheit gefahren und habe da festgestellt, dass meine Tachobeleuchtung nicht funktionierte. Die eine der Glühlampen war einfach durchgebrannt, was mich nicht sonderlich wunderte, doch die Andere war komplett hinüber (glas und Glühdraht total zerqetscht). Bei genauerem hinschauen sah ich dann, dass in der Vertiefung, wo die Glühlampe samt aufnahme reinkommt überhaupt kein Platz für die Lampe ist. direkt über dem Öffnungsloch ist ein plastikbauteil vom Tacho!! Da passt gar keine Lampe hin!
Da ich dachte, dass sich evtl. irgendwas im Tacho verdreht hätte, so dass ein Plastikteil dahingerutscht ist, wo es nicht hingehört habe ich ihn mal geöffnet (war eh ein guter Anlass, ihn mal zu reinigen). Jetzt bin ich nur etwas verwundert, da innendrin scheinbar alles genau da ist, wo es hingehört... an der Stelle, wo das Lämpchen immer vorgestoßen ist, kann man auch Spuren erkennen...
Jetzt habe ich irgendwie den Eindruck, dass innenleben und gehäuse vom Tacho nicht wirklich zusammengehören... oder sind meine Lämpchen einfach zu lang? Aber wo bekommt man kürzere in 12V ???
NAchtrag: Ich habe jetzt im unteren Bild den Bereich mit Rot markeirt, wo das Lämpchen vorstößt.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1977.
 Betreff des Beitrags: Re: TS 150 - Tachobeleuchtung
BeitragVerfasst: 17. März 2015 14:12
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
War die Nase am Gewinde des Kunststoffteils korrekt in der Aussparung des Gehäuses?
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 17. März 2015 14:18
Ja, die Nase saß korrekt.
BeitragVerfasst: 17. März 2015 14:21
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Dann passt das Gehäuse nicht zum Inhalt. Ich kann heute oder morgen abends Fotos einstellen mit den unterschiedlichen Gehäusen.
Konnte man erkennen, ob das Teil schon einmal geöffnet war?
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 17. März 2015 14:32
Der Chromring hatte zwar eine Macke, saß aber sehr gleichmäßig und dicht auf dem Gehäuse. Ich glaube nicht, dass er schon einmal geöffnet wurde. Gibt es diese Lämpchen in verschiedenen längen? Wenn ich mir meine (siehe Foto) mit der hier vergleiche, sieht meine doch irgendwie größer aus...
BeitragVerfasst: 19. März 2015 23:40
Da ich scheinbar wirklich ein Gehäuse habe, welches nicht zum Innenleben passt, habe ich mir im Technikladen meines Vertrauens eben eine smd-led samt Vorwiderstand besorgt, und mit Heißklebepistole in die Fassung der nicht verdeckten Lampe geklebt. So hat wenigstens die eine Lampe genug Power, um den Tacho auch nachts sichtbar zu machen. :-)
BeitragVerfasst: 20. März 2015 07:00
TeEs hat geschrieben:
Das ist ein Gehäuse und ein Zifferblatt von einem TS-Tacho.
Das Innenleben aus Plastik gehört zu einem ETZ Tacho :idea:
Die 2 Lämpchen für die Beleuchtung stehen bei den Gehäusen in einem unterschiedlichen Winkel zueinander.
Diese Teile passen aus genau diesen Grund nicht zusammen. Haste ja selber feststellen können :wink:
BeitragVerfasst: 21. März 2015 12:11
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Hier wie versprochen noch das Foto der beiden Gehäusetypen. Links das Gehäuse mit versetzter Beleuchtung für das Innenleben aus Kunststoff (neuere Ausführung), rechts symmetrisch das für Metall (älter)
svidhurr hat geschrieben:
Das stimmt so nicht. Der Modellwechsel auf das Kunststoffinnenleben erfolgte bereits mitten in der TS-Serie. Von vorn sind die beiden Typen an der fehlenden (alt Metall) und später vorhandenen (Ku) 100m-Stelle des km-Zählers unterscheidbar.
Siehe auch ta-01 und ta-07
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 21. März 2015 12:25
@ TeEs - jaja :mrgreen:
Ich bin halt von ETZ ab 81 ausgegangen.
Die kleine TS habe ich ... vergessen :oops:
PS.: Für TeEs - weißt du ais welchem Modell du den rechten Tacho ausgebaut hast :?:
Weil da der eine Kontakt fehlt, also der Tacho ist ohne Blinkerkontrolle.
BeitragVerfasst: 21. März 2015 12:54
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Svidhurr hat geschrieben:
Nö. Bei mir liegt mehr son Krempel rum ;D
Der Typ hat innen eine Verbindung der beiden (zum Gehäuse isolierten) Fassungen. D.h. die Belegung kann nur sein: Steckfahne-->15 (für beide gemeinsam), LKL-->61, LLKL-->Schalter nach Masse
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 21. März 2015 13:03
:gruebel: Bei der TS war ja das Grün für die Leerlauf-Kontrolle und
das Rot für Blinker- und Lade-Kontrolle.
Soweit ich weiß waren die Tachos bei Troll, ETS ohne Blinker usw. verbaut.
Wo halt keine Blinker-Kontrolle nötig war :D
