Wo ist denn das Problem beim Hinterrad ausbauen
Das Kontaktfähnchen in der Bremstrommel einstellen
Ist eine etwas fummlige Arbeit, aber wenn es einmal wieder funktioniert, dann passt das
Mit der Schraube bzw. Mutter, wo du schlecht rann kommst,
verdrehst du nur etwas den ovalen Kopf der Schraube.
Ich habe letztens bestimt eine Stunde mit diesem Kontakt am Bremsnocken zu gebracht,
bis er entlich die richtige Stellung hatte
Soll ja auch Bremsen und Leuchten
Nehme erstmal das Hinterrad raus und sachu dir das mal an.
Es kann auch das Fähnchen am Bremsnocken abgebrochen sein.
Dies ist am Nocken angenietet.
Danach kannst du deine Bestellung beim Günter tätigen
