Aktuelle Zeit: 14. April 2026 05:25
 Betreff des Beitrags: Es 150/1 Tacho spielt verrückt
BeitragVerfasst: 20. März 2015 06:59
Hi Gemeinde
Seit letztens macht mein Tacho plötzlich mucken. Er zeigt irgend etwas an und zappelt wie wild. Ich habe jetzt festgestellt, das wenn ich bei schneller fahrt die kupplung ziehe und Leerlaufdrehzahl erreicht ist, das der Tacho die Richtige geschwindigkeit anzeigt und nicht mehr zappelt. Ich hatte schon die Welle mal ab und auch mal neu geölt, aber kein erfolg.
Was kann das sein?
Was meint ihr
Vielen Dank
LG :wink:
Fuhrpark: ES 250/2 Bj.69, IWL Troll Bj.64
 Betreff des Beitrags: Re: Es 150/1 Tacho spielt verrückt
BeitragVerfasst: 20. März 2015 07:30
Wenn du die Welle schon ausgeschlossen hast, liegt es logischerweise am Tacho selbst oder dem Antrieb im Motor. Letzteren kannst du noch ausbauen und relativ leicht zerlegen, reinigen, Leichtgängigkeit prüfen.
Am Tacho selbst gibt es verschiedene Fehlermöglichkeiten mit den Auswirkungen, von einfach bis aufwändig.
Edit sieht gerade "150/1". Dann ist der Antrieb natürlich nicht im Motor, sondern hinten. Ich dachte erst 175/250/1, sorry.
Fuhrpark: TS
Zuletzt geändert von TeEs am 20. März 2015 07:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. März 2015 07:36
† 04.08.2019
Themen: 199
viewtopic.php?f=33&t=65582
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 20. März 2015 07:40
Bilder: 52
liegen kupplungsseilzug und tachowelle irgendwo gemeinsam? oder ist es der druck auf den motorseitendeckel? wir hatten mal ne ts, die lief nur noch wenn kupplung oder fussbremse leicht betätigt waren. da war der motordeckel lose.
was ich zunächst probieren würde: spinnt der tacho wegen der kupplung oder wegen der drehzahl, oder wegen beidem? einfach mal mit leerlaufdrehzahl irgendwo leicht bergab fahren. ziehen- loslassen- schauen...
Kurzer Gruß
Fuhrpark: MZ ES125/1967
Simson S50/1975
Simson SR 50/1986
Suzuki Epicuro UC125/2000
Benda Floretti e-Roller/2014
Mazda MX5/1991
Hyundai Santamo/2000
Toyota Prius/2007
BeitragVerfasst: 20. März 2015 17:47
Steffen Lucke
Ich tippe auf den Antrieb im Kettenkasten , unter Last (eingekuppelt) schlägt er/springt über , ohne Last(ausgekuppelt) gehts grad noch . ;D
BeitragVerfasst: 21. März 2015 06:18
Hmm....das klingt plausibel. Nur was kann ich da machen? Austauschen?
BeitragVerfasst: 21. März 2015 06:33
Ich sage der Rahmen hat zu viele Bad Vibrations. Prüf mal ob die drei Schrauben mit denen der Motor im Rahmen sitzt richtig fest sind.
Am besten selbstsichernde Muttern verwenden.
Was auch etwas hilft, ist den Tacho mit ner dicken Gummiunterlage in die Lampe zu setzen.
BeitragVerfasst: 21. März 2015 07:05
Steffen Lucke
Alex , auf den Tip bin ich nicht umsonst gekommen ; ich hatte mal ´ne total ausgenudelte Hufu... :ja: Nach Wechsel des Antriebs
war der Tacho wieder lammfromm . :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21. März 2015 07:48
Bilder: 41
Der Tacho meiner Ts 250 pendelt auch um 45 grad hin und her.Ich habe einfach einen Sigma auf den Lenker gebaut.Ich möchte demnächst mal am Hinterrad die Welle abziehen und mal mit der Bohrmaschine drehen.Der Sigma ist gut und schön aber nachts sehe ich ihn nicht.
Gruss,Mig
