ES150 Wieder einen Fehler gemacht?
Beitragvon Pensionär » 22. März 2015 12:17
Hallo liebe MZ-Kenner,
im Eifer des Gefechts habe ich das einseitig geschlossene Lager der Kupplungswelle falsch herum eingebaut. Die geschlossene Seite des Käfigs ist nicht auf der Getriebeseite, so wie im blauen Reparaturhandbuch gefordert.
Welchen technischen Hintergrund hat diese Vorschrift und muss das Lager wieder raus?
Gruß, Wolfgang
Fuhrpark: MZ ES150 Bauj. 1968
Yamaha FJR 1300 RP 23
Velosolex S3800 Bauj. 1986
Pensionär
Re: ES150 Wieder einen Fehler gemacht?
Beitragvon Nordlicht » 22. März 2015 12:55
Bitte beachten:
Lager für Kupplungswelle = geschlossene Seite
des
Käfigs
nach dem Getriebe zu.
Bild 22
Bild 23
Lager
für Vorgelegewelle = offene Seite des
Käfigs
nach dem
Getriebe
ZU ...du hast es richtig eingebaut...Vorgelegelager muß offen zum Getriebe.. oder vertauscht du was :?:
Beitragvon Pensionär » 22. März 2015 13:12
Ich habe gerade noch mal nachgesehen: Die offene Seite des Kupplungswellenlagers zeigt zum Getriebe. Habe ich also doch falsch herum eingebaut.
Weshalb muss geschlossene Seite zum Getriebe zeigen?
Pensionär
Beitragvon Nordlicht » 22. März 2015 13:17
Pensionär hat geschrieben:Ich habe gerade noch mal nachgesehen: Die offene Seite des Kupplungswellenlagers zeigt zum Getriebe. Habe ich also doch falsch herum eingebaut.
ich habs falsch gelesen... sorry.... also raus und umdrehen...denke das hängt mit der Ölversorgung zusammen
...warum..keine Ahnung ..MZ wird sich was dabei gedacht haben....solche Fehler können passieren..... ich hab zum Anfang schlimmere gemacht :wink:
Beitragvon Paule56 » 22. März 2015 13:22
das Lager sitzt press am Festrad des 1. Gang, das wird mit dem Plastkäfig die Schmierung nachhaltig verhindern
ist in der schnittzeichnung gut zu erkennen
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Nordlicht » 22. März 2015 17:51
Paule56 hat geschrieben:das Lager sitzt press am Festrad des 1. Gang, das wird mit dem Plastkäfig die Schmierung nachhaltig verhindern
...ich hab doch keine Wolfgang :mrgreen: ...aber bei den heutigen Lagersätzen sind sowieso beide Seiten offen..
Beitragvon Pensionär » 23. März 2015 09:45
Ich kann mir nicht vorstellen, dass durch die geschlossene Seite des Kunststoffkäfigs die Schmierung des Lagers gefährdet wird. Wenn man bedenkt, dass die Kurbelwellenlager des MM3-Motors nur durch die 1:50-Mischung geschmiert werden, die Getriebelager jedoch praktisch in Öl laufen bzw. vom Spritzöl der Zahnräder reichlich benetzt werden müssten und die andere Seite des Lagers offen ist, dann sollte doch die Schmierung auf jeden Fall ausreichend sein, egal wie herum das Lager eingebaut ist. Ich bin immer noch am Rätseln, was sich die MZ-Ingenieure dabei gedacht haben.
Pensionär
Beitragvon lothar » 23. März 2015 10:06
Wird dir jetzt wenig nützen, aber ich habe vom Beginn meiner Selbstschrauberkarriere an stets nur offene Lager verwendet
und bin auch niemals dem Luxus von Kunststoffkäfigen verfallen. Die einzigen gekapselten, die ich verwende sind außerhalb des
Motors, nämlich für die Radlager.
lothar
Themen: 276
Beitragvon Martin H. » 23. März 2015 10:17
lothar hat geschrieben: Die einzigen gekapselten, die ich verwende sind außerhalb des
Was ist mit den Lenkungslagern? ;D
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon lothar » 23. März 2015 13:17
Martin H. hat geschrieben:
Alles was ES und früher ist, hat offenes Schalenlager. Und die ETZ-Steuerkopflager müsen im Laufe eines Menschenlebens
nicht ausgetauscht werden .... :ja:
lothar
Themen: 276
Beitragvon Martin H. » 23. März 2015 17:57
lothar hat geschrieben:Alles was ES und früher ist, hat offenes Schalenlager.
Schon klar, Lothar... hatte ja letztes Jahr erst das Vergnügen. :ja:
lothar hat geschrieben: Und die ETZ-Steuerkopflager müsen im Laufe eines Menschenlebens
Hm... also bei der Silverstar mußte ich das schon mal tun... :| viewtopic.php?f=98&t=61106
Und ich denke mal, die wird die genau gleiche Konstruktion wie die ETZen haben?!
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Pensionär » 23. März 2015 18:09
Das Lager, um das es mir geht, hat ja nur einen einseitig geschlossenen Käfig. Es ist nicht vollständig gekapselt.
Ich werde mir die Arbeit sparen und es nicht umdrehen.
Pensionär
Beitragvon Nordlicht » 23. März 2015 18:32
wo haste eigendlich die Lager mit Kunstoffkäfig noch her :?: sehen irgendwie noch nach Made in GDR aus
Beitragvon Pensionär » 23. März 2015 18:54
Wenn ich das wüsste! Ich habe einfach in meine Lagerkiste gegriffen und ein passendes Teil gegriffen. War mit Sicherheit original verpackt.
Bei Güsi habe ich mal einen Lagersatz gekauft, aber ich kann nicht sagen, ob dieses Lager aus dem Satz stammt.
Pensionär
Beitragvon Mainzer » 23. März 2015 20:05
Nordlicht hat geschrieben:wo haste eigendlich die Lager mit Kunstoffkäfig noch her :?: sehen irgendwie noch nach Made in GDR aus
Die kann man kaufen.
Beitragvon Nordlicht » 23. März 2015 20:10
Mainzer hat geschrieben:
5 setzen :evil:
Beitragvon Lorchen » 23. März 2015 21:07
Das sind Lager mit dem Zusatz TN9. Stephan meinte, die kann man heute auch noch kaufen.
Aus ekugellager.de :arrow: Käfig: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, rollkörpergeführt
Beitragvon Mainzer » 23. März 2015 22:48
5 setzen :evil:
Also dann: Google öffnen --> 6201 C3 TN9 eintippen --> Link raussuchen --> Kaufen :ja: ;D
Gibbet sogar bei Gabor!
Interessant finde ich ja, dass in der ET-Liste für die ES 150 im Getriebe nur das Lager unter der Kupplung C3 ist, die anderen beiden CN.
Bei der TS 150 ist das Lager der Vorgelegewelle auch C3 :gruebel:
Beitragvon Lorchen » 24. März 2015 08:38
Das Schaftradlager ist nie C3.
Beitragvon Mainzer » 24. März 2015 08:44
Lorchen hat geschrieben:Das Schaftradlager ist nie C3.
Das weiß ich. Aber wie sieht es mit dem 6201 an der Vorgelegewelle aus?
Beitragvon Lorchen » 24. März 2015 15:46
Was steht denn im Neuber-Müller in der Lager- und Dichtringliste?
Beitragvon Mainzer » 24. März 2015 16:19
6201 C3 sowohl beim /2 als auch beim /3.
Ist dann wahrscheinlich ein Schreibfehler bei miraculis :D
Beitragvon Pensionär » 24. März 2015 18:46
Na toll! Mein nächster Fehler!
Über die Lagerlüfte habe ich mir bisher keine großen Gedanken gemacht und einfach ein vorhandenes Schaftradlager C3 eingebaut.
Mit welchen Folgen muss ich nun rechnen?
Dank Euch führt meine Lernkurve ziemlich steil nach oben :D
Pensionär
Beitragvon Christof » 24. März 2015 19:05
Pensionär hat geschrieben:Mit welchen Folgen muss ich nun rechnen?
Mit keinen.
Ich kenn mindestens zwei die dir hier geantwortet haben, die auch C3-Lager am Schaftrad verbaut haben. Man sollte das mit der radialen Lagerluft generell nicht so ernst nehmen.Die Bezeichnungen CN & C3 stehen nämlich nur für Sortiergruppen.
Das Lager 6201 z.B hat in der CN sortierten Variante 3 bis 18µm Radialluft , in der C3 sortierten Variante 11 bis 25µm.
Hat man also ein CN-Lager mit einer Radialluft im oberen Bereich des Toleranzbandes (z.B. 16 µm) in der Hand und vergleicht dies mit einem C3-Lager, dass im unteren Bereich des Toleranzbandes (z.B. 12 µm) sortiert worden ist, hat in dem Fall das CN-Lager mehr Radialluft als das C3-Lager (+4µm). :zisch:
Beitragvon Lorchen » 24. März 2015 20:29
[Theorie on]
Die Lagerluft C3 ist ja vergleichbar mit einem schon verschlissenen Normallager. Ein verschlissenes Normallager am Schaftrad kann dazu führen, daß der 4. Gang unter Last rausfällt.
[Theorie off]
Beitragvon Christof » 24. März 2015 21:11
Lorchen hat geschrieben:Die Lagerluft C3 ist ja vergleichbar mit einem schon verschlissenen Normallager. Ein verschlissenes Normallager am Schaftrad kann dazu führen, daß der 4. Gang unter Last rausfällt.
Du vergißt in deiner Theorie die Tatsache der überschneidenden Radialluft-Tolerierung und den Verschleiß bzw. das Spiel in der Gleitlagerstelle zwischen Schaftrad und Kupplungswelle. Dazu habe ich mal was jemessen. ;D
Messung
Feststellung aus meiner praktischen Messung: 0,14mm Radialluft zwischen Schaftrad und Kupplungswelle lassen den 4.Gang nicht springen.
Beitragvon Pensionär » 25. März 2015 17:21
Vielen Dank für die vielen weiterhelfenden Antworten!
Ihr seid eine tolle Community!
Bin mal gespannt, in welches Schrauberfettnäpfchen ich als nächstes tappe ....
[Ironie on]
Manchmal wundere ich mich, dass die Motoren überhaupt laufen.
[Ironie off]
Pensionär
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer, Google [Bot] und 21 Gäste
