EM250, Limaseitige Gehäusehälfte noch verwendbar?
Beitragvon r4v3n » 23. März 2015 20:25
ich mache es kurz und knapp. Folgendes fand ich beim Öffnen meines Motors vor. Ist das Gehäuse so noch verwendbar?
Vielen Dank und Grüße
Benjamin
Fuhrpark: nix
r4v3n
Re: EM250, Limaseitige Gehäusehälfte noch verwendbar?
Beitragvon Dorni » 23. März 2015 20:41
Scharfe Kanten Glätten, NICHT SCHLEIFEN und dann problemlos wieder verwenden. Der Wedi wird schön mit Fett eingesetzt und ist an der Stelle durch den Gummi trotzdem dicht. Der Kratzer auf der Lagerfläche sollte problemlos sein.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Stephan » 23. März 2015 20:45
Ist der Riss tiefer bzw. durchgängig oder nur ein Gussfehler? Bei Gussfehler unbedenklich.
T-Shirt Besteller
Beitragvon trabimotorrad » 23. März 2015 20:50
Auf mich wirken die Macken wie die Spuren von "grobschlosserischem Handeln" :( . Wenn das Lager noch fest sitzt, (also PRESS-Sitz!!) würde ich das Gehäuse aber auch problemlos verwenden. Eventuell würde ich ein paar Tropfen Lagerkleber bzw. Gehäusekitt auf die Macken geben, bevor ich das Lager einbauen würde.
Themen: 143
Beitragvon r4v3n » 23. März 2015 21:25
Besten Dank für die Antworten. Es sieht so aus, als wäre der Motor bei der Regeneration beim Vorbesitzer vom Sicherungsring beschädigt worden. Lager waren noch sehr gut fest beim Auseinanderbauen. Die Tiefe der Riefen ist max 1 mm. Ich würd es einfach mit einer kleinen Pfeile glätten. Ich hatte mir überlegt den Wellendichtring an der Stelle mit Dirko HT zu unterfüttern. Mangels Lagerkleber: Gute Idee oder Käse?
Benjamin
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Dorni » 23. März 2015 21:28
Ich würde es sein lassen. Am Rand bildet sich eh ein Ölfilm, der Drahtring sitzt auch noch da. Die Kratzer sind eh nicht durchgehend. Kannst ja Dirko ins entfettete Gehäuse schmieren und aushärten lassen, so fürs Gewissen.
Dorni
Beitragvon Wolfo » 23. März 2015 21:28
Mit einer Feile brauchst du da gar nicht anfangen - das schabst du mit einem Dreikantschaber bei,
wenn du es richtig machen willst! :wink:
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon trabimotorrad » 23. März 2015 21:32
Ich würde da gar kein Material abtragen, damit das Lager nicht am Ende doch noch lose in seinem Lagersitz rum lüngelt. Ich sehe nirgends einen Grat, bei dem man Gefahr laufen könnte, das er abricht und nachher als unerwünschter Fremdkörper die Garnitur oder die Lager beschädigt, also, wozu mit Feile/Schmirgel/Schaber/etc. dran rum machen?
Themen: 143
Beitragvon r4v3n » 23. März 2015 21:59
ich hatte nur bedenken, dass es mir beim einsetzen den Wellendichtring zerlegt, da es ein wenig scharfkantig ist.
Benjamin
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Klaus P. » 23. März 2015 22:00
Dann würde ich auch den 3 - Kantschaber bemühen !
Wo hier alle versammelt sind:
Ich kann gleich weiter machen, heute habe ich einen Motor demontiert.
Der ist augenscheinlich nur zum Betrügen zusammengebaut worden.
Gehäuse, KW, Getriebe alles Schrott.
Der Hammer ist die KW - Lagerung, auf einer Seite war ein Pendelkugellager 1306 eingebaut.
Ob der 2 verschiedene, nicht zusammen gehörende Gehäusehälften verwendet hat ?
Themen: 118
Mitglieder in diesem Forum: ertz, Schleizer und 20 Gäste
