Günter hat geschrieben:Der Motor ist definitiv mit Getrenntschmierung / Ölpumpe.
Das erkennt man an dem zusätzlichen runden Deckel kupplungsseitig.
Der Deckel allein besagt nicht unbedingt, das der Motor mit Getrenntschmierung ist
Sharky hat geschrieben:gibts da bilder von bzw könnte mal einer ein bild von einer mit ülpumpe machen?? is nur ne frage
Oder erkennt man es nun wirklich an den 2ten deckel an der kupplungsseite
Martin hat geschrieben::roll: Also den Motor auf Getrenntschmierung umrüsten wäre ja ziemlich aufwändig auch finanziell oder?
Martin hat geschrieben:Jo![]()
Ma kurz OT:Hab heute Getriebeöl gewechselt und aus Versehen die Schraube für die Leergangarretierung gelöstnaja plötzlich hatte ich ne kleine Stahlkugel und ne Feder in der Hand...is dat schlimm?
hab die Feder auf die Schraube gesetzt obenrauf die Kugel und mit ruhiger Hand wieder eingeschraubt.
Dachte schon beim Testlauf gleich krachts im Gebälk aber nix,hatte auch gleich ne Probefahrt gemacht und die Gänge rauf und runter durchgeschaltet-nix alles wie immer auch keine fiesen Geräusche bis auf das übliche Geratter vom Motor.
Müssen extakt 500ml ins Getriebe?hab nämlich schätzungsweise 1-2 Schnapsgläser a 2cl vorbeigeplörrt und dann war die Buddel auch schon alle,soll ich noch was nachkippen?
Schwarzfahrer hat geschrieben:Der Nachteil der Pumpe ist auch der höhere Ölverbrauch. Der entspricht einem Mischungsverhältnis von 1: 50, so reicht 1:100 aus. Bin auch noch am Zweifeln obwohl ich nur anbauen müsste, hab ja alles da. Is vielleicht ganz praktisch, immer Öl mitschleppen is auch nicht schön und ab und zu geht nicht das ganze Öl in Lösung, sodass man stehen bleibt wenn man auf Reserve schaltet (öl im Sack).
Norbert hat geschrieben:Schwarzfahrer hat geschrieben:Der Nachteil der Pumpe ist auch der höhere Ölverbrauch. Der entspricht einem Mischungsverhältnis von 1: 50, so reicht 1:100 aus. Bin auch noch am Zweifeln obwohl ich nur anbauen müsste, hab ja alles da. Is vielleicht ganz praktisch, immer Öl mitschleppen is auch nicht schön und ab und zu geht nicht das ganze Öl in Lösung, sodass man stehen bleibt wenn man auf Reserve schaltet (öl im Sack).
Die Pumpe "mischt" fetter 1:50 , bei den 4 Ölpumpen ETZ bisher,die in der Familie liefen ungefähr 1:40,bei korrekter Einstellung vom Pumpenzug.
Mitglieder in diesem Forum: soem333 und 32 Gäste
