ETZ 250 klirrt nach Schleifen
Beitragvon GAiNz96 » 24. März 2015 15:09
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Etz 250.
Seitdem ich den Zylinder habe schleifen lassen klirrt er fürchterlich beim Abtouren (nur oberhalb von 2500 1/min)
Hatte mir vom schleifen eigentlich mehr erhofft :(
Was könnte das sein?
Fuhrpark: MZ TS 250/ Baujahr 1976 ...
GAiNz96
Re: ETZ 250 klirrt nach Schleifen
Beitragvon Schumi1 » 24. März 2015 15:18
bissel mehr Infos zur Vorgeschichte wieso,weshalb,warum wäre schon wünschenswert.
Was ist für ein Kolben verbaut?
Ach ja,ne kleine Vorstellung der eigenen Person und vielleicht paar Bilders vom Mopped werden auch immer gern gesehen. :wink:
Beitragvon ETZploited » 24. März 2015 16:01
Steuerfenster entgraten bzw. horizontale Kanten anfasen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon GAiNz96 » 24. März 2015 17:04
Schumi1 hat geschrieben:bissel mehr Infos zur Vorgeschichte wieso,weshalb,warum wäre schon wünschenswert.
Was ist für ein Kolben eingebaut?
Kolben ist leider ein MZA, den die Schleiferei aus dem Lager gekramt hat :|
Zur Vorgeschichte: Motorrad wurde komplett zerlegt und neu aufgebaut. Fahre nun seid ca. 200km und habe dieses unangenehme Geräusch :(
GAiNz96
Beitragvon ertz » 24. März 2015 18:02
... ist Dir bekannt mit wie viel Enbauspiel der Kolben eingepasst wurde ?
Wurden an den (allen) Kanalfenstern die Kanten angefast ?
Wenn nicht-> ausbauen, nachfeilen, einbauen, weiter testen....
Bye
ertz.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Schumi1 » 24. März 2015 18:41
Falls es dich interessiert, bei dir um die Ecke gibt es einen recht regen Oberlausitzstammtisch. Dort könntest du dir durchaus Tips in Natura abholen.
Und natürlich die schon aufgezählten Tips zwecks entgraten angehen.
Beitragvon GAiNz96 » 24. März 2015 21:47
ertz hat geschrieben:... ist Dir bekannt mit wie viel Enbauspiel der Kolben eingepasst wurde ?
Bye
ertz.
Nein das genaue Spiel ist mir leider nicht bekannt. Bei der Nachfrage wurde mir nur gesagt "unsere Schleifer machen das schon nach dem vorgegebenen Maß"...
es passte auch sehr gut!
Ob die Kanten an den Kanalfenstern gebrochen wurden habe ich leider nicht geschaut, da ich die Montage zum ersten mal gemacht habe :|
Werde es aber am Wochenende nochmal genauer untersuchen!
-- Hinzugefügt: 24. März 2015 20:51 --
Habe das Geräusch auch auf Video, aber die kann man hier ja leider nicht hochladen :|
GAiNz96
Beitragvon Schumi1 » 24. März 2015 21:59
Wenn das Video bei YouTube ist kannste aber einen Link reinstellen.
Beitragvon Treibstoff » 24. März 2015 22:00
GAiNz96 hat geschrieben:Nein das genaue Spiel ist mir leider nicht bekannt. Bei der Nachfrage wurde mir nur gesagt "unsere Schleifer machen das schon nach dem vorgegebenen Maß"...
Tolle Schleiferei. Wäre für mich ein Grund, diese nicht mehr mit einem Auftrag zu betrauen.
GAiNz96 hat geschrieben:...es passte auch sehr gut!
Wie willst du das beurteilen? Nur durch 'Erfühlen' kann man nicht feststellen, ob ein Einbauspiel von 4/5 Hundertstel oder von 7/8 Hundertstel geschliffen wurde.
GAiNz96 hat geschrieben:Ob die Kanten an den Kanalfenstern gebrochen wurden habe ich leider nicht geschaut... :| Werde es aber am Wochenende nochmal genauer untersuchen!
Ok tu das. Und frag in der Schleiferei nochmal gezielt nach dem Einbauspiel.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon smokiebrandy » 24. März 2015 22:10
Die Geräuschbeschreibung ist verwirrend...klingelt...Sprit... klappert...Einbauspiel...klirrt... :gruebel: die Frage wäre...was wurde noch alles gemacht.?? Zündung...Vergaser...? :nixweiss: es kann durchaus sein, dass eine ganz andere Ursache zu suchen ist...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon motorradfahrerwill » 25. März 2015 00:10
Mal janz doof jefracht: Die Gummis sind aber dran am Zylinder ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon GAiNz96 » 25. März 2015 17:38
Treibstoff hat geschrieben:
Die Schleiferei hat einen sehr guten Ruf in unserer Gegend, deswegen habe ich den Zylinder ja dort hingegeben ;)
Habe heute nochmal genauer nachgefragt und das Einbauspiel beträgt 4-6 Hundertstel. Ist das korrekt?
Zu den Kanten an den Kanälen sprach der gute Mann von einer Graphitbürste mit der diese eigentlich entfernt sein müssten! :|
Nehme den Zylinder aber trotzdem nochmal ab!
Ich werde mich heute Abend auch bemühen das Video bei Youtube hochzuladen ;)
Falls es weiter hilft ich weiß wie "Klingeln" klingt das ists definitiv nicht :|
Normalerweise ist das Geräusch beib Beschleunigen weg, aber als ich heute gefahren bin habe ich festgestellt das sie ab 100km/h anfängt geräusche zu machen :(
Je schneller desto schlimmer..(schneller als 105 trau ich mich in der Einfahrzeit nicht)
-- Hinzugefügt: 25. März 2015 16:39 --
motorradfahrerwill hat geschrieben:Mal janz doof jefracht: Die Gummis sind aber dran am Zylinder ?
Ja die Gummis sind drin :ja:
-- Hinzugefügt: 25. März 2015 16:53 --
https://www.youtube.com/watch?v=ksIWnvc ... e=youtu.be
Hier das Video!
GAiNz96
Beitragvon ertz » 25. März 2015 19:04
... also ich sag jetzt mal: Kolbenringklappern an den nicht angefasten Kanalkanten oder zu großes Höhenspiel der Kolbenringe in ihrer Nut.....
ertz
Beitragvon GAiNz96 » 25. März 2015 23:14
Bei zu großem Spiel in der Nut kann ich nichts machen oder??
GAiNz96
Beitragvon ea2873 » 26. März 2015 19:02
so schlimm finde ich den jetzt nicht. die kolbenringnuten verkohlen noch bisschen mit der zeit, dann wird auch das Spiel geringer :mrgreen:
Beitragvon ETZploited » 26. März 2015 23:21
ertz hat geschrieben:....oder zu großes Höhenspiel der Kolbenringe in ihrer Nut.....
bei nem fabrikneuen Kolben sollte das Höhenspiel allerdings nicht zu groß sein, auch bei einem Nachbaukolben nicht.
Im Gegenzug wäre es möglich, daß aufgrund der Ringqualität die Ringe ganz allgemein rasseln.
Ist eigentlich was am Kolbenbolzen/Nadelkranz oberes Pleuelauge ersetzt worden?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon GAiNz96 » 27. März 2015 08:12
Ja Kolbenbolzen war beim Lager dabei, und da hab ich schon einen Fehler von mir entdeckt :/
Hab ihn ohne den Kolben zu erwärmen rein gemacht :/
Nadellager wurde extra vermessen und ersetzt.
Unteres Pleullager wurde von mir und einem alten MZ Vertragswerkstatt chef für spiellos und gut erhalten befunden :) (war ein Austauschmotor km unbekannt)
GAiNz96
Beitragvon RemoBike » 27. März 2015 11:22
ich habe auch schon mehrere Zylinder schleifen lassen und mit neuen Kolben verbaut. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht das das Einfahren umso schneller geht je kleiner der Kolben ist. Meine 300er hat die ersten 250 km "rumgezickt" und war leistungsmäßig nicht dolle. Das kam alles mit dem richtigen Einfahren. Dazu gibts im Forum ja auch verschiedene Meinungen.
Ich denke die ersten 100 km wirklich ganz ruhig ... bis 50-60 km/h... dann Vergaser nochmal einstellen und die nächsten 300-400 km Überland mit bis max. 80 - 90 km/h ...immer darauf achten das sich der Motor nicht quält - also untertourig - fährt. Bei mit hats 1000 km (bei der 300er) bis ich die Leistung und die Charackteristik hatte die ich mir erhofft habe. Auch die Wärmeabgabe und Geräuchkulisse hat sich verändert.
Wieviel km hat deine neue Garnitur runter?
RemoBike
Beitragvon ETZploited » 27. März 2015 11:41
GAiNz96 hat geschrieben:Hab ihn ohne den Kolben zu erwärmen rein gemacht :/
Mußt den Kolben nicht warm machen, wenn der Bolzen auch so leicht reingeht...
Also ist davon auszugehen, daß das Spiel Nadelkranz + Kobo passend ist. Ist doch schon mal was :wink:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Ritto » 16. Mai 2015 12:06
Hi, im März hatte ich meinen Motor auch komplett neu gemacht und auch schleifen lassen mit neuen Nachbaukolben. Zum 1. Mai wurde die ETZ 250 dann fertig und bin dann bei der Ausfahrt aus Hedersleben mitgefahren. Beim abtouren hatte sie auch schon leicht geklappert/gerasselt, allerdings kaum hörbar.
Auf dem Heimweg nach ungefähr 300km Einfahrkilometer habe ich dann mal vollgas gegeben. Darauf hin klemmte der Motor... :/ Noch im Ausrollen hab ich die Kupplung wieder kommen lassen und der Motor sprang wieder an, aber ab dann mit einem wirklich sehr unangenehmen lauten klappern/rasseln. Seither bin ich 600km gefahren und es wird nich wirklich weniger.
Nach dem 1. Mai hab ich dann den Zylinder abgeschraubt und den Schaden begutachtet. Klemmspuren am Kolben Auslass- und Einlassseitig, Kolbenringe waren freigängig, Laufbahn weiste kleine Klemmspuren auf. Die Kanten der Kolbenringe und die Nuten vom Kolben hab ich dann mit Schleifpapier angefast, das hatte aber nichts gebracht.
Wenn ich relativ untertouri fahre ist das klappern weg, wenn ich dann auch leicht beschleunige. Immer beim Abtouren oder Gas halten klappert/ klirrt es..
Nach 300km Einfahren hab ich mal vollgas gemacht, weil ich dachte, dass es schon genug sein sollte, dass es nich klemmt. Ich hatte schon 2 Simsonmotoren eingefahren und da gings nach 300km immer gut. Meinen letzten 85er Rennmotor mit Barikitkolben hab ich vielleicht nur 20km eingfahren, dann hat der Sporen bekommen und es ist bisher nichts passiert oder machte irgendwelche Geräusche.
Aber wie Remobike schon schrieb ist die Einfahrzeit abhängig von der Größe des Kolbens.. Das hab ich etwas außer acht gelassen.
Nun würde ich gern einen Originalen Kolben für meine ETZ 250 haben. Mit dem Maß 69,5mm oder größer. Bitte Melden wenn wer noch einen hat ;) Auf ein Preis lässt es sich dann auch einigen.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S51 (Umbau für Simson-Challenge)
Ritto
Beitragvon ertz » 16. Mai 2015 23:09
.... man soll auch nicht die Kobenringe und Ringnuten des Kolbens anfasen, sondern die Kanten der Kanäle des Zylinders, über diese muss der Kobenring nämlich drüber rutschen und somit bei jeder Bewegung wieder " anfädeln", wenn diese nicht gefast sind "schnappt" der Ring drüber und es klingelt, rasselt, was auch immer......
wegen der Abdichtung sollten die Kanten der Kolbenringe scharfkantig sein !!!!!
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon Kai2014 » 17. Mai 2015 07:42
Also wer nach 300km Vollgas gibt, den hilft auch kein DDR Kolben. Im Gegenteil es wäre schade um den Kolben. In der MZ Bedienungsanleitung steht: Einfahrzeit bis 1500km.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
