Seitdem ich den Zylinder habe schleifen lassen klirrt er fürchterlich beim Abtouren (nur oberhalb von 2500 1/min)
Hatte mir vom schleifen eigentlich mehr erhofft
Was könnte das sein?
Schumi1 hat geschrieben:bissel mehr Infos zur Vorgeschichte wieso,weshalb,warum wäre schon wünschenswert.
Was ist für ein Kolben eingebaut?
Ach ja,ne kleine Vorstellung der eigenen Person und vielleicht paar Bilders vom Mopped werden auch immer gern gesehen.![]()
ertz hat geschrieben:... ist Dir bekannt mit wie viel Enbauspiel der Kolben eingepasst wurde ?
Wurden an den (allen) Kanalfenstern die Kanten angefast ?
Wenn nicht-> ausbauen, nachfeilen, einbauen, weiter testen....
Bye
ertz.
GAiNz96 hat geschrieben:Nein das genaue Spiel ist mir leider nicht bekannt. Bei der Nachfrage wurde mir nur gesagt "unsere Schleifer machen das schon nach dem vorgegebenen Maß"...
GAiNz96 hat geschrieben:...es passte auch sehr gut!
GAiNz96 hat geschrieben:Ob die Kanten an den Kanalfenstern gebrochen wurden habe ich leider nicht geschaut...Werde es aber am Wochenende nochmal genauer untersuchen!
michi89 hat geschrieben:... Ich bin generell eher kein Fan von übertriebenen Tuning. Ich gehe lieber vor dem losfahren nochmal kacken und optimiere das Fahrergewicht.
die Frage wäre...was wurde noch alles gemacht.?? Zündung...Vergaser...?
es kann durchaus sein, dass eine ganz andere Ursache zu suchen ist...
Treibstoff hat geschrieben:GAiNz96 hat geschrieben:Nein das genaue Spiel ist mir leider nicht bekannt. Bei der Nachfrage wurde mir nur gesagt "unsere Schleifer machen das schon nach dem vorgegebenen Maß"...
Tolle Schleiferei. Wäre für mich ein Grund, diese nicht mehr mit einem Auftrag zu betrauen.GAiNz96 hat geschrieben:...es passte auch sehr gut!
Wie willst du das beurteilen? Nur durch 'Erfühlen' kann man nicht feststellen, ob ein Einbauspiel von 4/5 Hundertstel oder von 7/8 Hundertstel geschliffen wurde.GAiNz96 hat geschrieben:Ob die Kanten an den Kanalfenstern gebrochen wurden habe ich leider nicht geschaut...Werde es aber am Wochenende nochmal genauer untersuchen!
Ok tu das. Und frag in der Schleiferei nochmal gezielt nach dem Einbauspiel.
motorradfahrerwill hat geschrieben:Mal janz doof jefracht: Die Gummis sind aber dran am Zylinder ?
ertz hat geschrieben:....oder zu großes Höhenspiel der Kolbenringe in ihrer Nut.....
GAiNz96 hat geschrieben:Hab ihn ohne den Kolben zu erwärmen rein gemacht![]()
Nadellager wurde extra vermessen und ersetzt.
Noch im Ausrollen hab ich die Kupplung wieder kommen lassen und der Motor sprang wieder an, aber ab dann mit einem wirklich sehr unangenehmen lauten klappern/rasseln. Seither bin ich 600km gefahren und es wird nich wirklich weniger.Mitglieder in diesem Forum: Ekke und 23 Gäste
