TS 250/1 läuft nur mit zu großem Unterbrecherabstand
Beitragvon Ex-User corm1512 » 20. April 2006 07:54
Hallo, ihr Experten
vielleicht hat jemand nen Tip? Meine Ts hat 6V und öfters Zündaussetzer, wenn alle Verbraucher an sind. Nun kann ich die Zündung irgendwie nich einstellen, da bei korrekt eingestelltem Unterbrecherabstand von 0,3 das gute Stück nich mehr anspringt - nur wenn ich diesen Abstand etwa verdreifache! Woran könnte das liegen? Komm irgendwie nich weiter. Hilfe!
Ex-User corm1512
Beitragvon Lorchen » 20. April 2006 07:59
Verschiedene Möglichkeiten:
1. Der Funkenlösch-Kondensator parallel zum Unterbrecher ist hin. Dann verhindert ein starker Funke bei normalem Kontaktabstand ein sicheres Zünden.
2. Kurbelwellenlager haben zuviel Luft. Dann setzt die Zündung vor allem bei hohen Drehzahlen aus.
3. Kurbelwelle hat Höhenschlag. Das müßte aber mit starken Vibrationen einhergehen.
4. Beim Verändern des Kontaktabstandes muß gleichzeitig der Zündzeitpunkt durch Verschieben des Unterbrechers korrigiert werden. Evtl. liegt der Zündzeitpunkt bei Dir jetzt daneben.
Beitragvon Ex-User corm1512 » 20. April 2006 11:02
Besten Dank für die schnellen Tips! Dann werd ich mal als erstes den Kondensator wechseln in der Hoffnung, daß das des Rätsels Lösung war. Ansonsten läuft die Emme recht sauber. Die Lager könnten trotzdem schon etwas Luft haben (Bj. 78). Vielleicht schaff ich mir doch die elek-
tronische 6V-Variante an.
Ex-User corm1512
Beitragvon Steffen G » 20. April 2006 21:27
Hallo!
Normalerweise werden die Unterbrecher auf 0,4 mm eingestellt.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Alex » 20. April 2006 21:39
Ich tippe stark auf Kondensator oder falscher Zündzeitpunkt.
Mit zunehmendem Abrieb am Unterbrecher (ist der Filz ein wenig geölt?) öffnet er immer weniger weit und der Zündzeitpunkt verschiebt sich in Richtung spät, Merkmale sind Leistungsabfall und gelegentliche Zündaussetzer.
Die Zündung wieder richtig einzustellen ist aber nicht schwierig, habe es selbst schon öfters "über den Daumen" gemacht, immer mit gutem Ergebnis.
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon Ex-User corm1512 » 21. April 2006 07:45
Das ist ja das Problem! Mit einigermaßen eingestelltem Zündzeitpunkt (habe leider keine Meßuhr) und Unterbrecher (neu), eingestellt auf 0,3 -0,4 springt sie gar nicht erst an. Erst wenn ich den Abstand stark vergrößere, kommt se und läuft auch im unteren und mittleren Bereich einigermaßen. Kann man denn den Kondensator irgendwie testen? Habe nur einige gebrauchte.
Ex-User corm1512
Beitragvon Lorchen » 21. April 2006 08:22
corm1512 hat geschrieben: Kann man denn den Kondensator irgendwie testen?
Nein. Das geht nur mit einem Kapazitätsmeßgerät. Auf Durchgang prüfen ist Unsinn, weil er nicht durchgeschlagen ist. Dann hättest Du nie einen Funken. "Normalerweise" sind die Kontakte an den Folien innen abgerissen, weil sich der Schraubanschluß mal mitgedreht hat.
Probier einfach mal einen Deiner anderen Exemplare. Wenn der Schraubanschluß fest ist, hast Du gute Karten.
Mitglieder in diesem Forum: postkutscher, RenéBAR und 78 Gäste
