MZ RT 125/3 Hintere Federbeine ausbauen
Beitragvon Ex-User Ned Flanders » 4. Oktober 2007 09:31
ich habe ein Problem mit meiner Mz rt.
Ich möchte die hinteren Stoßdämpfer ausbauen, weiß aber nicht wie... :oops:
gibt es da einen Trick oder bin ich zu blöd :wink:
hoffentlich konnt ihr mir helfen,vielen Dank schonmal!
Beitragvon Sv-enB » 4. Oktober 2007 09:46
Durch die Federbeine geht eine "Achse". Die hat Verschraubungen. Diese entfernen und "Achse" rausziehen. Dann die Federn zusammendrücken und Federbein entnehmen.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon RT-Tilo » 4. Oktober 2007 09:46
Moin Ned Flanders, zuerst die Hutschrauben oben und unten entfernen,
die Klemmschrauben mittig am Federbein raus,
dann den Federstab, der längs im Federbein sitzt nach oben rausziehen.
Zum Schluß die Feder zusammendrücken und das Federelement komplett
entnehmen - fertig ! :biggthumpup:
...Sven war schneller
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon Sv-enB » 4. Oktober 2007 09:55
Ja, aber auch nicht so ausführlich :D.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Ex-User Ned Flanders » 4. Oktober 2007 15:39
ok, kappen oben/unten ab,2 schrauben raus...soweit,sogut...aber ich bekomme diese Achse nicht heraus!diese hat ja oben so ein gewinde,muss ich da noch was machen?
Beitragvon RT-Tilo » 4. Oktober 2007 15:46
Ich habe mir ein ca. 300mm langes Rundeisen angefertigt,
darauf das Gewinde, der Hutschrauben geschnitten und
eine kleine Platte aus 7mm Blech, 100x100mm angeschweißt.
Nun schraube ich dieses Rundeisen oben in die Gleitstange und schlage von unten ans Blech...der Stab kommt nach oben heraus.
Nach unten geht es auch nicht, da unten ein Bund am Gleitstab ist... Comprende ? :biggthumpup:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon Sv-enB » 4. Oktober 2007 16:52
Ja, die Stangen gehen recht schwer raus. Ich habe unten was rein gesteckt und dann sanft geklopft. Vorsicht, nicht das Gewinde zerstören.
Deshalb reinstecken.
Gruß Sven
Sv-enB
