Aktuelle Zeit: 29. März 2026 20:18
 Betreff des Beitrags: Diplomarbeit Simson Ausgleichswelle
BeitragVerfasst: 27. März 2015 20:11
Wie einige hier schon wissen habe ich bei LangTuning meine Diplomarbeit über die Konstruktion einer Ausgleichswelle für einen Simson M541 Motor geschrieben und möchte das ganze jetzt hier mal vorstellen.
Die Konstruktion ist zwar für einen Simsonmotor, aber ich will es hier trotzdem mal vorstell da es den ein oder anderen vielleicht trotzdem interessiert. Außerdem kann man sowas vielleicht auch in ähnlicher Form mal für eine MZ bauen...
Jan (der Chef von LangTuning) wollte schon lange mal eine Ausgleichswelle an einem Simson-Motor realisieren, da es bei den Rennmotoren oft vorkommt dass der Kraftstoff im Vergaser durch die Vibrationen stark aufschäumt und dadurch das Gemisch stark abmagert. Da ich letztes Jahr im August noch auf der Suche nach einem Diplomthema war sind wir dann zusammen gekommen um im Rahmen einer Diplomarbeit eine Ausgleichswelle zu bauen...
Herausgekommen ist dann folgendes:
Die Ausgleichswelle nimmt den Platz der originalen Lichtmaschine ein, diese braucht man bei einem Rennmoped eh nicht :ja: . Für die Zündung wird lediglich ein Pick-Up Sensor auf das Gehäuse der Ausgleichswelle montiert. Das Gehäuse der Ausgleichswelle wird dabei genauso wie die originale Zündung am Motorengehäuse zentriert.
Den Massenausgleich übernimmt ein gegenläufig zur Kurbelwelle rotierendes Zahnrad, in welches Schwermetalleinsätze eingepresst wurden um die notwendige Unwucht zu realisieren.
Das ganze haben wir dann mit und ohne Ausgleichswelle auf dem Prüfstand getestet und konnte sowohl mehr Leistung als auch weniger Vibrationen mit Ausgleichswelle nachweisen 8) .
Gruß Basti
Zuletzt geändert von Christof am 29. März 2015 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Thema verschoben
BeitragVerfasst: 27. März 2015 20:32
Bilder: 44
Coole Sache das :!:
Kann man die Arbeit auch mal lesen :?:
Zb als PDF?
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 27. März 2015 20:39
Also wenn Du sowas Tolles machen kannst, verstehe ich nicht warum Dein TS-Motor so rasselt. :lach: :lach: :lach:
Ich kann das zwar nicht wirklich beurteilen aber es sieht unheimlich technisch aus. Hut ab!
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 27. März 2015 20:55
Themen: 124
find ich gut. Bitte weiter forschen.
Ich fahre einen Zweizylinderreihenmotor mit drei Pleuel. Der hat Laufkultur.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 27. März 2015 21:06
dr.blech hat geschrieben:
Das Rasseln konnte ich mittlerweile zum Glück abstellen :mrgreen:
Egon Damm hat geschrieben:
Der 800er Rotax Motor der in den BMW F800 Modellen verbaut ist ist ein sehr feines Motörchen, bin ich während meiner Lehre auch immer gern gefahren. Der Massenausgleich mittels Schwenkpleuel war aber für mich einfach zu aufwendig um es an einem Simsonmotor umzusetzen... :wink:
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 27. März 2015 21:11
Hallo Basti,
schönes DIng hast du da entwickelt. Und ich hab mich schon gefragt, was du im letzten halben Jahr so getrieben hast, weil man fast nichts mehr von dir gelesen hat. Jetzt weiß ich es.
Eine Frage noch. Ist das Gehäuse des Ausgleichswellengetriebes separat mit Getriebeöl gefüllt? Anders kann ich´s mir nämlich nicht vorstellen.
Daniel
BeitragVerfasst: 27. März 2015 21:13
Themen: 54
Ich finde die Zeitspanne zwischen Themenwahl und fertig interessant. 8) Mein Thema waren die Eigenschaften von schnellerstarrten Aluminium-Magnesium-Mangan Legierungen und ich bin monatelang zum Ofen und zum Mikroskop gerannt, um unsere empirischen Forschungen zu betreiben. :oops:
BeitragVerfasst: 27. März 2015 21:17
Sauber, aber rein theoretisch erhöht sich doch damit die Schleppleistung, was dem spontanen Hochdrehen solch eines kleinen Motors entgegensteht ?
Übrigens kenn ich einen, der hat seine Diplomarbeit über die Modifizierung eines XT 500 Motors gemacht und anschließend die schnellsten 2-Ventiler Motore in der SOS-Klasse gebaut (Pami).
Gruss Thomas
BeitragVerfasst: 27. März 2015 21:25
Thomas Becker hat geschrieben:
Dafür ist aber die originale Schwungmasse nicht mehr vorhanden und vermutlich auch die KW irgendwie erleichtert, was dem wieder entgegenwirkt.
BeitragVerfasst: 27. März 2015 21:39
daniel_f hat geschrieben:
Hallo Basti,
Ja das letzte halbe Jahr war ziemlich streßig, deshalb war ich nicht besonders aktiv hier im Forum...
Die Ausgleichswelle läuft in einem separatem geschlossenen Gehäuse und wird unabhängig vom Motor mit Getriebeöl befüllt.
Rein theoretisch hast du recht, die zu beschleunigenden Massen der Ausgleichswelle sind aber ziemlich gering. Wir haben auf dem Prüfstand mit und ohne Ausgleichswelle gemessen und konnten einen deutlichen Unterschied feststellen. Dabei wurde für die Messung ohne Ausgleichwelle lediglich das getriebene Zahnrad mit den Schwermetalleinsätzen entfernt...
Rot mit Ausgleichswelle, blau ohne:
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 27. März 2015 21:57
Themen: 124
Malcom hat geschrieben:
Der 800er Rotax Motor der in den BMW F800 Modellen eingebaut ist ist ein sehr feines Motörchen, bin ich während meiner Lehre auch immer gern gefahren. Der Massenausgleich mittels Schwenkpleuel war aber für mich einfach zu aufwendig um es an einem Simsonmotor umzusetzen... :wink:
verstehe ich. Kostet ja auch Geld.
Mache weiter so. Für deine Doktorarbeit hätte ich da noch was.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 28. März 2015 13:13
Themen: 598
wow .. der Motor ist aber spitz.
Bei 8000 Upm nur etwa 1 PS?
BeitragVerfasst: 28. März 2015 16:37
† 03.09.2020
@Malcom
Ist das der Hauptgrund für den technisch hochwertigen Umbau?
www.enduro-klassik.de
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
BeitragVerfasst: 28. März 2015 18:06
Wenn ich mich recht entsinne, waren deshalb die Dellortos an den Kreidler-Rennmotoren in Gummi aufgehängt. Wohl auch als Wärmebremse.
Gruss Thomas
BeitragVerfasst: 28. März 2015 18:49
Mich würde noch das ungefähre Gewicht des Zahnrades mit den Ausgleichsgewichten interesieren.
Ansonsten finde ich das sehr schön und auch sehr interessant. Und dass da dann auch noch Leistung kommt! (Wenn auch "nur" 0,4 PS)
Wird das Bauteil auch an Rennmotoren eingesetzt?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
BeitragVerfasst: 28. März 2015 22:35
Geniale Sache! Schön, dass du hier davon berichtest.
Ich stehe mit dem Massenausgleich son bisschen auf Kriegsfuß. Der Ausgang ist doch sicher der Normalausgleich an der Kurbelwelle, oder?
Ensteht bei deiner Anordnung nicht ein Massenmoment 1.Ordnung, weil die Kraftebenen unterschiedlich sind und zusätzlich die Ausgleichskraft nicht auf der Zylindermittelachse liegt?
Wie hast du die Virbrationsveränderung nachgewiesen? Beschleunigungssensor mit Piezo?
Wie erklärst du dir die Leistungssteigerung? Eben wegen des geringeren Aufschäumens?
Robin
BeitragVerfasst: 30. März 2015 19:43
K-Wagenfahrer hat geschrieben:
@Malcom
Unter anderem. Außerdem geht es auch darum, dass bei längeren Rennen (z.B. 12h Rennen) die Belastung für den Fahrer verringert werden kann wenn einem z.B. die Finger nicht mehr wegen den Vibrationen einschlafen...
Buhmann hat geschrieben:
Also die drei Ausgleichsgewichte wiegen je 34g, das Zahnrad wo diese drin sitzen wiegt 97g und die Welle auf welcher das Zahnrad läuft wiegt nochmal 25g.
Wo der Motor jetzt überall eingesetzt werden soll kann ich garnicht genau sagen...
robin hat geschrieben:
Ja genau, da die Ausgleichswelle versetzt zur Kurbelwelle angebracht ist entsteht ein zusätzliches Moment, dies lässt sich aber auch schlecht verhindern.
Die Vibrationen wurden über die Beschleunigungssensoren eines Smartphones gemessen. Das funktioniert aber erstaunlich gut...
Die Leistungssteigerung resultiert daraus, dass das Gemisch bei hohen Drehzahlen nicht mehr aufgrund des Aufschäumens des Benzins im Vergaser abmagert. Aus dieser Abmagerung des Gemisches resultiert auch die größere Maximaldrehzahl ohne Ausgleichswelle.
Gruß Basti
Mitglieder in diesem Forum: Egon Damm, Kai2014, samyb, vergasernadel und 14 Gäste
