Andreas hat geschrieben:Äh .... die Kabel der Matallhülsen kann der Dieb nicht durchzwicken? Wo er doch eh schon einen Seitenschneider für das Batteriekabel dabei hat .... .!?
Egon Damm hat geschrieben:Diebe kennen sich mit Alarmanlagen aus und zwicken erstmal das Batterieplußkabel durch.
Es gibt keinen absoluten Schutz. Aber einer, hat sich was einfallen lassen. Er montierte
ein Weidezaungerät in den Seitenkoffer mit einer 9 Volt Trockenbatterie. Über die Lenkergummis
stülpte er Metallhüllen, die einem Griffgummi ähnlich sahen, und verband diese mit dem
Weidezaungerät. Jede Sekunde einen satten Stromstoß bei Kontakt. Der Dieb bekommt die Mühle
nicht mal vom Hauptständer.
Kai2014 hat geschrieben:Nix Alarmanlage GPS Tracker rein mit Sim Karte. Wenn deine Mz geklaut wird weißt du wo ist auf ein paar Meter genau.
daniel_f hat geschrieben:Deswegen haben originale Kfz-Alarmanlagen im Tongeber einen Akku/Batterie mit drin, die bei Abtrennen der Anschlußkabel die Tonerzeugung aufrecht erhält.
Es ist nur ein Feature von vielen Sicherungsmaßnahmen. Aber ne Alarmanlage gehört mit dazu. Und ein Stebel-Truckhorn macht richtig Radau. Klingt, als ob nen Truck neben dir steht ... auf normale Alarmanlagen reagiert doch keiner mehr.Schumi1 hat geschrieben: Alles andere kann man ausschalten und selbst wenn nicht, außer Hörweite ists auch egal.
myemmi hat geschrieben:HAWK X-50
madmog hat geschrieben:In England, anything that hurts, harms or even just traps thieves means you are in more trouble than the thief. Mad I know.
Ysengrin hat geschrieben:Bezüglich Selbstschutz frage ich mich immer, ob sowas nicht böse nach hinten losgehen kann.
Kai2014 hat geschrieben:Der Gps Tracker gibt per SMS Alarm, wenn er aktiv ist. Also Motorrad abstellen, per SMS GPS Tracker aktivieren .Daraufhin schickt der Tracker dir eine SMS ( Alarm an ).Wenn jetzt das Motorrad nur 5 Metern bewegt wird bekommst du sofort eine SMS.Also bekommt man das Guthaben schon alle. Und vordem wegfahren wieder per SMS ausschalten, sonst gibt es Alarmmeldungen.
myemmi hat geschrieben:HAWK X-50 mit einstellbarem Kippsensor aus der Bucht.
Hat einen vergleichsweise sehr geringen Ruhestrom und ist meines Wissens auch um einen GPS erweiterbar oder gleich komplett mit GPS.
Da müsste auch ein geschalteter Ausgang sein, mit dem du ein Horn über ein Relais ansteuern kannst.
Viele Funktionen braucht man für die MZ natürlich nicht, z.B den Fernstart.![]()
Das mitgelieferte Piezo Hörnchen macht aber auch schon ordentlich Ballett
So mancher hat sich da schon erschreckt, der seine Griffel nicht weglassen konnte.
Bei so einer alten Karre rechnet kaum jemand damit
Egon Damm hat geschrieben:ich hatte an meiner ersten Kawa eine Alarmanlage nachgerüstet mit Fernbedienung
und Neigesensor. Das gab es mal bei HG.
robin hat geschrieben: Willst du das Horn dann auch autark betreiben? Dann müsste es schon eine 10-15Ah Batterie sein, damit die Spannung nicht einbricht, wenn die Tröte durchschaltet. Also ne zweite Bordbatterie.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
