Kippständer etz 250
Kippständer etz 250
Beitragvon Lemmi78 » 28. März 2015 13:17
Mahlzeit :D
Haben die etz 250 und die ts 250 den gleichen hauptständer verbaut???
Mfg lemmi :mrgreen:
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...etz 250 Luxus 1986
Lemmi78
Re: Kippständer etz 250
Beitragvon Guesi » 28. März 2015 14:13
Nein.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon Lemmi78 » 28. März 2015 14:34
Worin besteht der Unterschied??
Lemmi78
Beitragvon Dorni » 28. März 2015 14:35
In der Position des Auslegers für die Feder.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Lemmi78 » 28. März 2015 17:30
Mmh aha ok kann man ihn trotzdem verwenden mit ner anderen Feder oder so?
Lemmi78
Beitragvon Dorni » 28. März 2015 17:37
Du, das musst du selbst ausprobieren. Ich hatte mal versehentlich einen TS Kippständer an meine ETZ bauen wollen - habe den ums verrecken nicht dranbekommen. Ich hänge immer erst die Feder ein und kippel den dann in die Halterung. Klappt, wenn man den richtigen Ständer nimmt auch problemlos. An deiner Stelle würde ich nicht versuchen eine andere Feder zu nehmen, mache es gleich richtig und besorge dir den passenden.
Dorni
Beitragvon Lemmi78 » 28. März 2015 18:16
Mmh ja hab mal bei Gabor geguckt da sind laut Bestellnummern die selben verbaut...bei Günter gibt's nur aus alu...komisch...
Mfg
Lemmi78
Beitragvon Dorni » 28. März 2015 18:44
Soo, zum angucken, anfassen und für die Nachwelt. Grün ETZ, schwarz TS.
Dorni
Beitragvon Christof » 29. März 2015 10:17
Man kann den ETZ-Ständer auch an die TS bauen, nur eben nicht umgekehrt. Das einzige Problem das man mit dem ETZ-Ständer an der TS hat, ist eine etwas seichtere Geschwindigkeit beim Einklappen. So auch an meiner TS. :mrgreen:
Der ETZ-Ständer wurde übrigens auch für die TS später als Ersatzteil verkauft.
Beitragvon BaldwiederMZ » 3. Juli 2015 12:51
Da hänge ich mich (als Anfänger) mal dran.
Kann ich den geschweißten Ständer der ETZ250 auch an meiner ETZ251 verwenden?
Bei dem Alu-Ständer ist die Feder-Nase leider durch eine Schraube ersetzt.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj. 89
BaldwiederMZ
Mitglieder in diesem Forum: MZ250-NVA Fahrer und 15 Gäste
