ETZChris hat geschrieben:Die is schick!
Maik80 hat geschrieben:ETZChris hat geschrieben:Die is schick!
fabox hat geschrieben:Ja Funke ist da, Kerze ist nicht nass. Wenn sie absoffen wäre müsste es doch stark nach Gemisch riechen oder? Hab schon mehrfach den Kickstarter getreten bei geschlossenem Benzinhahn und ohne Zündkerze. Alles ohne Erfolg. Werde dass mit dem Schlagschrauber auf der Lima noch nachher versuchen.
Schumi1 hat geschrieben:Nicht Schlagschrauber sondern einfacher Akkuschrauber.![]()
Aber bei trockener Kerze ist das überflüssig.
fabox hat geschrieben:...und ich habe den Schwimmer auf 27/34 mm eingestellt.
Kai2014 hat geschrieben:Diese Luftfilter lassen die Luft so leicht durch das an der Hauptdüse kaum noch eine sogwirkung ist. Ich habe den Vergaser auch ein paar mal zerlegt, bis angefangen habe mit größeren Düsen zu experimentieren. Für den Zylinder wird eh eine 128 er empfohlen.
Kai2014 hat geschrieben: Und wenn der linke Wedi kaputt ist verbrennt der Motor das Getriebeöl und das sieht man.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], pierrej, surfedgar und 28 Gäste
