Ochsenaugenhalter Kotflügel
Beitragvon Andreas » 2. April 2015 08:25
Gibt es diesen Halter für den Blinker auch ohne die Aussparung für die Chromleiste?
20712
Wenn ja wo?
Ich möchte den Blinker so am Kotflügel montieren, habe aber kein Chromleiste.
Wie könnte ich das alternativ umsetzen?
Ich bräuchte quasi eine Buchse mit genug Fleisch, um sie von unten zu verschrauben.
Gibt es da was, was Plug & Play passen würde?
Themen: 854
Re: Ochsenaugenhalter Kotflügel
Beitragvon luckyluke2 » 2. April 2015 08:26
Nein , die Leiste war zuerst da . :lach:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Stephan » 2. April 2015 08:27
Frag doch mal Achim, der schweißt doch sogar Kolben :wink: .
T-Shirt Besteller
Beitragvon luckyluke2 » 2. April 2015 08:30
Ich hab denselben angepaßt/gekürzt . "Fleisch" reicht aus , hab den auch von unten verschraubt .
Beitragvon Matthieu » 2. April 2015 08:33
Klugscheißmodus on:
luckyluke2 hat geschrieben:Ich hab denselben
Den GLEICHEN !!!!!!!!!!
Klugscheißmodus off
Matthieu
Beitragvon Gespann Willi » 2. April 2015 08:33
Nimm einfach ein Rohrstück und verschaube es so wie den Blinker
Mit einem 2 Klemmstück,wie beim Blinker oder Fahrradlenker.
Beitragvon Andreas » 2. April 2015 08:37
luckyluke2 hat geschrieben:Ich hab denselben angepaßt/gekürzt . "Fleisch" reicht aus , hab den auch von unten verschraubt .
Steffen, Du hast also einfach ein Stück abgesägt?!
Wäre auch eine Möglichkeit ...
Ich brauche das Ding übrigens für das gleiche Projekt wie bei Dir ... :lol: .
Der Koti ist auch der gleiche und wenn wir schonmal dabei sind, ich brauche auch noch folgendes Teil: buysell/single_ad.php?ad_id=8280
Wie hast Du das gelöst?
Themen: 854
Beitragvon luckyluke2 » 2. April 2015 15:33
Andreas hat geschrieben:
Nicht einfach nur abgesägt , etwas Wölbung braucht der schon . Mit Flex und Feile hab ich das gemacht , das Problem ist immer das einspannen ; ich hab ganz dicken Gummi zwischengepackt .
Ich weiß... :mrgreen:
Als erstes hab ich mir die passende Lampe besorgt :mrgreen:
und dann aus einem passenden Stück Blechrohr , in meinem Fall war das ein Stück von einer Omnibusstoßdämpferhülse , den Adapter angefertigt und an den Koti angeschweißt . Im Vorfeld hab ich mir den als Schablone bzw. Muster aus diversen anderen Materialien
gebastelt und immer wieder anprobiert .
Der Halter für die Lampe ist normalerweise ein Blechbügel , der wird von hinten gegengesteckt und dann die Lampe von vorne reingesteckt . Diese wird dann einfach mittels Flügelmutter an den Halter rangezogen . Ich hab den Halter kurzerhand in das
Rohr mit eingeschweißt . Ist auf dem zweiten Bild etwas zu erkennen .
Um die Zugänglichkeit von hinten zu erhalten , hab ich dann von innen ein größeres Loch in den Koti geflext , Form spielt keine Rolle ,
und einen "Deckel" angefertigt , der das Ganze mittels Gummidichtung aus altem Motorradschlauch abdichtet . In dem Deckel ist
auch die Kabeldurchführung drin , ebenfalls aus Gummi , sitzt alles schön stamm und ist dicht . Der Deckel ist mit 6 Schrauben
befestigt , im Normalfall muß man da nicht mehr ran , nur zum anklemmen und festschrauben . Glühlampe wird ja von vorn
gewechselt . Leider hab ich davon kein Bild , aber für Dich würde ich das SW Rad nochmal extra ausbauen... :floet:
Der originale Adapter nützt Dir hierbei nicht viel , die Wölbung des Kotis ist eine völlig andere ; damit würde die Lampe in den Himmel leuchten ... ;D
Beitragvon Andreas » 2. April 2015 21:14
Danke füpr die Info. Ausbauen brauchst Du aber nix für mich ...
Themen: 854
Beitragvon luckyluke2 » 2. April 2015 22:10
Ich wollte doch den Heidenauer sowieso noch gegen den gut abgelagerten Pneumant tauschen... :floet: :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 2. April 2015 23:35 --
Frag doch mal den Michael , wo er den Adapter her hat . :wink:
Beitragvon Gespann Willi » 3. April 2015 07:01
Gibt es von Hella :D
http://www.ebay.de/itm/HELLA-Sockel-Ada ... 1e9bb5382b
Wegen dem Blinker,
vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit
Gugs Du http://www.ebay.de/itm/Metall-Wandhalte ... 27fba3e9a7
Beitragvon MichaelM » 3. April 2015 10:17
[quote="Gespann Willi"]Gibt es von Hella :D
/quote]
:ja:
Allerdings ist da nix mit "plug'n'play :nein:
Der will auch an die Kotflügelform angepasst werden.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon Andreas » 3. April 2015 11:54
Wäre eine Alternative, sitzt mir pers. aber zu hoch auf dem Koti. Ich hätte die Positionsleuchte gerne tiefer.
Mittlerweile habe ich festgestellt, dass es den Chromring und den Abstandshalter auch noch in neu zu kaufen gibt. Ich denke, den werde ich nehmen und anpassen.
Themen: 854
Beitragvon luckyluke2 » 3. April 2015 13:22
Andreas hat geschrieben:Wäre eine Alternative, sitzt mir pers. aber zu hoch auf dem Koti. Ich hätte die Positionsleuchte gerne tiefer.
Bedenke aber , je tiefer Du sie setzt umso weniger Platz ist zum Reifen hin . ;D
