Maße Kurbelwelle MZ (RT) 125/3 m. Vollwange
Beitragvon Christof » 15. März 2015 10:02
Ich brauch mal eure Hilfe, und zwar möchte ich mir eine Vollwangenwelle (unten nadelgelagert) für eine (RT) 125/3 selber bastelt.
Die Hubscheiben und die Stümpfe liegen schon da. Leider fehlen mir die Maße, wie weit die Stümpfe in die Hubscheiben eingepresst werden, weil die Stümpfe ja keinen axialen Anschlag haben. Kann mir die Maße jemand mitteilen?
Es geht explizit darum, wie weit der Lima und der Kupplungszapfen aus der Hubscheibe raus steht.
Mir geht es auch nicht um die Maße der mit Blechscheiben abgedeckten Welle. Die Welle die ich meine, sieht so aus wie eine ES-Welle, nur fehlen der die inneren Absätze für die Wellendichtringe.
Desweiteren suche ich noch die Maße für die Distanzscheiben 01-835.67-0.
Das sind die Scheiben die bei der Vollwamgenwelle zwischen Welle und den inneren Kugellagern gelegt werden. Das Innenmaß müsste um die 17mm sein.
Re: Maße Kurbelwelle MZ (RT) 125/3 m. Vollwange
Beitragvon Christof » 3. April 2015 20:27
Nachdem mir leider keiner eine Antwort geben konnte, habe ich mir einen Messchieber mit langen Messchenkeln besorgt und ein bissel nachgedacht. Dabei kam das raus:
Oben ist die neue Vollwangenwelle mit beiden Distanzscheiben 01-835.67-0 zu sehen. Unten die Welle ist die, mit den abgedeckten Blechen, die mir bei der Messung zur Verfügung stand. Nach ein bissel rechnen kam dann das raus:
Die Scheiben 01-835.67-0 sind nach der Rechnung also 0,9 mm dick. Ich werde mir aber Scheiben nach DIN 988 mit den Maßen Ø 17 x Ø 24 x 1 besorgen und ggf. am Dichtringträger das größere axiale Maß ausgleichen.
Beitragvon Christof » 27. April 2015 20:21
Nach der Theorie folgten Taten.
Erst die Blechwelle zerlegen,
und mit den Stümpfen bzw. den ES-Hubscheiben dann die allseits nadelgelagerte Welle zusammenbauen.
Sieht richtig schnicke aus, die RT-Mutanten-Welle.
Mittlerweile ist sie auch eingebaut. Mal sehen wie sie dreht. :biggrin:
Beitragvon Rödi » 11. Oktober 2015 10:42
Sehr interessante Angelegenheit!!! Und dreht und läuft die KW nun auch richtig?
Zuletzt geändert von Christof am 11. Oktober 2015 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelantwort entfernt
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Bj.75) mit Super-elastik (Bj. 64), ES 250/1 GST, RT 125/2
Rödi
Beitragvon Christof » 11. Oktober 2015 11:54
Ja, die Welle geht. :ja:
Beitragvon K.schulle » 5. März 2017 10:52
Die Welle kenn ich, jetzt seh ich auch, was die Stützscheiben auf sich haben. :)
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon Kai2014 » 5. März 2017 11:05
Vielleicht fürs Nadellager oben, wie bei Simson.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon K.schulle » 5. März 2017 12:57
Kai2014 hat geschrieben:Vielleicht fürs Nadellager oben, wie bei Simson.
Die Stützscheiben kommen zwischen Hubscheibe und Lager.
Es ist eine Welle für den IWL Berlin mit Hubscheiben vom MM150/2. Die Hubscheiben sind unterschiedlich.
Karsten
K.schulle
Beitragvon schrauber72 » 6. März 2017 20:59
Na ja, nicht ganz. Der Berlin Roller hatte noch die "Hohlwangenwellen" mit Blechverkleidungen. Die Vollwangenwellen mit Nadellager im unteren Pleuelauge kamen erst beim Troll zum Einsatz. Es ist nichts besonderes und hat mit Umbau wenig zu tun. :roll:
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...MZ ES 150/1 , MZ TS 150
schrauber72
Beitragvon K.schulle » 7. März 2017 07:21
Aber die Motoren vom Berlin und vom Troll unterscheiden sich doch schon erheblich. Deshalb ist die Welle, die Christof für den Berlinmotor gebaut hat, anders als die originale Welle mit den Blechverkleidungen. Daher auch etwas andere Maße. Am Anfang des Beitrages steht die ganze Sache, worum es geht, geschildert.
Karsten
K.schulle
Beitragvon Christof » 7. März 2017 17:19
schrauber72 hat geschrieben:Die Vollwangenwellen mit Nadellager im unteren Pleuelauge kamen erst beim Troll zum Einsatz. Es ist nichts besonderes und hat mit Umbau wenig zu tun. :roll:
Serienmäßig gab es aber keine Vollwangen mit Stümpfen der RT/Berliner/Wiesel/Pitty-Wellen. Die Stümpfe sind auch gänzlich anders ausfgebaut, als die vom Troll / der ES. Einfach Plug und Play ist das jedenfalls nicht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 374 Gäste
