Rahmenbefestigung der Auspuffschelle an RT 125/2
Beitragvon tippi » 4. Oktober 2007 07:06
am Rahmen der RT muß im original mal eine Lasche oder ein Winkel oder irgendeine sonstige Halterung angeschweißt gewesen sein, welche zu Befestigung der Halteschelle des Auspuffes dient.
Genau diese ist bei mir weggebrochen.
Meine Bitte an die RT Besitzer wäre ein Bild von genannter Halterung sowie deren Abmaße zum Nachbau. Die Lage am Rahmen ist bekannt, es sind noch Reste an der alten Schweißnaht.
Danke Euch
Bildquelle:
aus ET-Liste von miraculis.de
Zuletzt geändert von tippi am 4. Oktober 2007 07:19, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon RT-Tilo » 4. Oktober 2007 07:14
Moin Tippi, die Lasche, die du eingekreist hast, ist zum Befestigen des Werkzeugkastens
gedacht, der auf der linken Seite ist. Der Auspuff hängt auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung),
ich werde heute nachmittag mal ein Foto machen und einstellen.
Die Befestigung, des Auspuffs, erfolgt an einer Lasche, die sich an der hinteren, rechten Fußraste befindet.
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon tippi » 4. Oktober 2007 07:25
bingo, die rechte der beiden schwarzen Aufnahmen ist gemeint.
Befestigt war der Auspuff bei mir auch mit einer Schelle an der hinteren Fußraste - machte aber einen Eigenbaueindruck.
Die linke Werkzeugkastenhalterung zeigt vom Rahmenrohr aus nach oben und auf der rechten Seite, dächte ich, wäre die abgebrochene Auspuffhalterung nach unten zeigend.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Gespannfahrer » 4. Oktober 2007 18:55
das Halteblech am Rahmen war bei meiner auch weggebrochen.
Habe seit über 20 Jahren ein Stück Flachstahl als Halterung welches mit der Fußraste am Rahmen verschraubt ist.
Funktioniert super!
Edit: Unter Verwendung einer ES/TS 125/150 Auspuffschelle!
Zuletzt geändert von Gespannfahrer am 4. Oktober 2007 20:15, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon tippi » 4. Oktober 2007 20:04
Bruchstelle sieht auf meinem Superfoto mit dem unwichtigen aber scharfen Hintergrund so aus:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon RT-Tilo » 5. Oktober 2007 06:13
Moin, moin ich denke, das hat einer nachträglich angebraten.
Vieleicht hatte er ja mal die Originalfußraste verloren, keine andere zur Hand und
hat dann dieses Blech als Halterung angebracht.
Ich habe irgendwo noch ein Foto von einer ähnlichen Kostruktion,
dort war ein hochgezogener Auspuff angebaut, sah so ähnlich aus.
Am besten sauber verschleifen und den Originalzustand wiederherstellen.
Oder wie willst du es machen Jan ?
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Gespannfahrer » 5. Oktober 2007 10:47
Ne das ist so original bei der /1/2.
Ich mache heute mal ein Bild wie es bei meiner jetzt aussieht.
Vom Lasche an Rahmen anschweißen bin ich kein Freund da es früher oder später eh wieder reißt. (Vibrationen, Längendehnung bei heißen Auspuff)
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon RT-Tilo » 5. Oktober 2007 11:05
Gespannfahrer hat geschrieben:Ne das ist so original bei der /1/2.
Das wußte ich noch nicht, man lernt eben nie aus. :roll:
Da muß ich doch heute gleich mal bei meiner /2 gucken, ob dort alles ok ist,
oder auch dran rumgebraten wurde.
@Thomas, mal sehen, ob ich es mal schaffe, die Gabelbrille bei dir zu holen. :oops:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Gespannfahrer » 5. Oktober 2007 18:44
mzetti hat geschrieben:
Gespannfahrer hat geschrieben:@Thomas, mal sehen, ob ich es mal schaffe, die Gabelbrille bei dir zu holen. :oops:
Kann ich Sonntag mit nach Neukirchen bringen.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Gespannfahrer » 5. Oktober 2007 19:01
So, hier sind 3 Bilder von meiner Auspuffhalterung.
[url=Bild]Ansicht von hinten[/url]
[url=Bild]Ansicht von schräg oben[/url]
[url=Bild]Ansicht von vorn unten[/url]
Wie gesagt hält seit über 20 Jahren. 8)
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon tippi » 5. Oktober 2007 21:39
Klasse, danke für die Bildermühe. Nachbau gesichert!
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Mitglieder in diesem Forum: Luxfahrer und 34 Gäste
