Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 2. April 2015 19:11 |
Beiträge: 4385 Wohnort: Würzburg Alter: 45
Ich hab mal eine eher theoretische Frage: Mitunter sieht man (Viertakter-)Umbauten, bei denen der Zylinderblock um 180° gedreht ist, also Vergaser vorne, Krümmer hinten.
Jetzt frag ich mich, ob man das bei ner MZ auch machen könnte. Also einfach Zylinder und Deckel rum, ggf. auch den Kolben.
Dass das viele Probleme und wenig Vorteile nach sich ziehen würde, ist mir klar: Krümmer und Auspuff müsste man ganz anders verlegen. (Ich stelle mir gerade einen Underseat-Auspuff vor, der ungefähr nen halben Meter hinten rausragt!) Und für Vergaser und LuFi ist vorne überhaupt kein Platz. Den müsste man irgendwie nach oben abwinkeln, was aber auch nur bedingt geht, weil der Vergaser ja wieder gerade stehen muss.
Aber würde das gehen?
Nach oben |
mastakilah
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 2. April 2015 19:24 |
Beiträge: 702 Wohnort: 02953 Bad Muskau Alter: 41
Klar geht das, zieht aber eine komplette Umgestaltung der Überströmer nach sich. Außerdem wird es schwierig den Auspuff so hin zu bekommen, dass die Kiste dann auch noch Leistung hat.
Nach oben |
Pipe
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 2. April 2015 20:28 |
Beiträge: 241 Wohnort: bei Kamenz [Westlausitz]
Gibts auch Serienmässig beim aktuellen Yamaha 250 Crosser.
Da ist der Krümmer wg. mehr Drehmoment sogar 270°um den Zylinder gewickelt (Länge).
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 2. April 2015 20:51 |
† 05.11.2015 |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2015 Helfer
Beiträge: 8162 Wohnort: Oberthulba Alter: 59
Nicht nur Viertakter hatten die Ausläße hinten , allerdings saßen die Vergaser dann seitlich . Warum nicht vorne , ich hatte da eine Idee , die aber schnell verworfen wurde . Scroll Dich ab hier mal etwas runter .
Nach oben |
Matze
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 2. April 2015 21:04 |
Beiträge: 207 Wohnort: Brandenburg Alter: 51
Passend zum Thema und als Anregung: dieses Rennerle war 2011 bei den ES-Rockers zugegen. Zumindest am Motor ist noch die TS150-Basis zu erkennen. Ein Sahnestück.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 2. April 2015 21:07 |
† 05.11.2015 |
So wie die alten RE , aber eben Vergaser auch rechts und nicht vorn .
Nach oben |
Buhmann
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 2. April 2015 22:03 |
Beiträge: 525 Alter: 27
Nach oben |
Dirk P
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 2. April 2015 22:18 |
Beiträge: 550 Wohnort: Mühlhausen Alter: 52
Bei der 250er ETZ sollte das relativ problemlos gehen. Die Überströmereinläufe im Gehäuse sind ja ziemlich symetrisch. In den Ansaugstutzen müßte man einen 90° Bogen einschweißen und den Vergaser dann seitlich rausschauen lassen. Am Engsten dürfte es am Auslaß werden, da der ja nach unten zeigt.
Gruß Dirk
Nach oben |
Überströmer
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 3. April 2015 09:49 |
Beiträge: 318 Wohnort: Sosa / Chemnitz Alter: 41
Das Rennerle is echt prima....
Man bedenke aber, dass es durch das einfache Herumdrehen, bei desachsierten Kolben ein weiteres Problem gibt, da sich der Kolben dann bei höherer Geschwindigkeit und unter mehr Last an die Einlassseite schmiegt....
VG Peter
Nach oben |
ets_g
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 3. April 2015 12:06 |
Beiträge: 1056 Wohnort: mv Alter: 50
ein großer nachteil dieser konstruktion ist, das der bereich des auslasses schlechter gekühlt wird und der einlass nur mit drehschieber sinnvoll zu gestalten ist. sieht ungewohnt aus, bringt aber mehr nachteile als vorteile mit sich.
Nach oben |
K-Wagenfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 3. April 2015 15:38 |
† 03.09.2020 |
------ Titel ------- † 03.09.2020
Beiträge: 1264 Wohnort: Chemnitz Alter: 52
Ja klar geht das, siehe hier. Aber mit Kompromissen.
Bei uns wurden die originalen Kanäle im Gehäuse zugeschweißt, und die Richtung der Kanäle geändert.
Es gibt aber bei uns keine Schwierigkeiten mit den Glutnest hinter dem Zylinder direkt am Auslaß. Kommt genügend Fahrtwinde dahin.
Nach oben |
Überströmer
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 3. April 2015 17:40 |
...richtig, aber die Garnitur wurde auch dafür gebaut...
Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 4. April 2015 08:02 |
Beiträge: 4469 Wohnort: Neubiberg b. München
Die Probleme gibts beim Luftgekühlten, und sie sind thermischer Natur. Bei Wasserkühlung klappt das einwandfrei. Irgendwann in Schleiz hatte jemand eine wassergekühlte 125er Renn-MZ mit Auslass hinten. Sehr schickes Gerät.
Gruß Hans
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 4. April 2015 08:38 |
Ehemaliger |
Dirk P hat geschrieben: Bei der 250er ETZ sollte das relativ problemlos gehen. Da die Kanäle vom Block zum Zylinder nach vorne geneigt sind geht das nicht problemlos.
Nach oben |
steffen55
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 4. April 2015 12:41 |
Beiträge: 229 Wohnort: Königswartha Alter: 70
Hallo, bei den 125er K-Wagen wurde es öfters gemacht. Vor alem wenn der 250er Unterbau verwendet wurde.
Nach oben |
Dirk P
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 4. April 2015 14:43 |
@P-J
Hast du dir das Gehäuse von der ETZ mal angesehen, es ist anders als das der TS.
Gruß Dirk
Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 4. April 2015 19:47 |
Ysengrin hat geschrieben: Mitunter sieht man (Viertakter-)Umbauten, bei denen der Zylinderblock um 180° gedreht ist, also Vergaser vorne, Krümmer hinten. So trivial ist das beim Viertakter übrigens auch nicht. Denk mal an den Ventiltrieb, was Du da alles verändern musst... Gruß Hans
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 4. April 2015 21:10 |
Nach oben |
daniman
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 4. April 2015 21:23 |
Beiträge: 2811 Wohnort: Mittelfranken Alter: 67
Ysengrin hat geschrieben: Kommt sicher ganz auf das Motorrad an. Je nachdem, wie kompliziert der Zylinderkopf aufgebaut ist, Ventile pro Kolben etc. Im einfachsten Fall dreht man nur die Zylinderbank und lässt die Richtung des Zylinderkopfes korrekt, oder? Wahrscheinlich beweise ich gerade mal wieder, wie wenig Ahnung ich habe.  Beim Viertakter ist der Vergaser wo angeflanscht????? Und der Auslass geht wo raus???
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 4. April 2015 21:33 |
Ääääääh, am Getriebe? Oder war's die Ölwanne? Ich kann mich nicht erinnern, den letzten Beitrag geschrieben zu haben. Ich fürchte, ich wurde gehackt.
Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 5. April 2015 07:58 |
Es gibt Viertaktköpfe, da ist es strömungstechnisch sinnvoller den Vergaser am Auslass anzuflanschen und beim Einlass auszupuffen. Das erreicht man durch Zerteilen und verdreht wieder Zusammensetzen der Nockenwelle. Die Ventilgrößen muss man auch noch ändern. Sobald man den Kopf umdrehen muss, wirds schon schwieriger, weil die Antriebsseite der Nockenwelle ja auch geändert werden muss. Bei gestößelten Motoren ists wiederum leichter.
Aber wir schweifen ab... Hans
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 5. April 2015 10:50 |
Beiträge: 3638 Wohnort: Tal der Ahnungslosen Alter: 44
Irgendwann sah ich mal ein Bild einer englischen ETZ, wo der Zylinder so rumgedreht wurde. Geht also wohl irgendwie. Leider ist die betreffende Webseite (ratbike.org) inzwischen offline...
Gruß, Richard
Nach oben |
ES/2
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 5. April 2015 13:38 |
------ Titel ------- Lehesten 2011 Tourguide Waldfrieden 2015 Tourguide
Beiträge: 993 Wohnort: im südlichen Osten Alter: 61
Keine Ahnung ob das Gerät jemals so gelaufen (gefahren) ist, gehört zum Bestand des Fahrzeugmuseums Stassfurt, vielleicht kann man dort mal nachfragen  Dateianhang: x.jpg
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 5. April 2015 15:07 |
ES/2 hat geschrieben: Keine Ahnung ob das Gerät jemals so gelaufen (gefahren) ist, gehört zum Bestand des Fahrzeugmuseums Stassfurt, vielleicht kann man dort mal nachfragen  Ist das Kunst oder kann das weg?
Nach oben |
Buhmann
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 5. April 2015 15:24 |
ES/2 hat geschrieben: Keine Ahnung ob das Gerät jemals so gelaufen (gefahren) ist, gehört zum Bestand des Fahrzeugmuseums Stassfurt, vielleicht kann man dort mal nachfragen  Mit fahrtwindabhängiger Aufladung. Viel Spass beim Vergaser einstellen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 5. April 2015 15:29 |
Bei nasser Straße ist das Frischgas sogar wassergekühlt.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 5. April 2015 15:31 |
Beiträge: 14669 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 68
RAM AIR - bei MZ.....mal was Neues...
Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder um 180° drehen? Verfasst: 5. April 2015 17:47 |
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
