Aktuelle Zeit: 17. November 2025 02:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 53 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 2. April 2015 22:00
Ich bitte um Hilfe von Hufu Fahrern.
Vergaser 24N2-1, fast neu, 320 km gelaufen.
- Anspringen einwandfrei.
- mit Choke, bei kalt, einwandfrei.
- nach kurzer Fahrt, mit halbem Choke einwandfrei.
- dann ohne Choke, Vollgas einwandfrei, aber im Zwischenbereich verhungern angesagt.
Welches Kraftstoffniveau ist denn nun richtig, bei NM gibt es unterschiedliche Angaben.
Welche Düsen, Nadelhöhe, LLS- Umdrehungen offen - Erfahrungswerte gesucht.
Ich brauche wenigstens mal eine Anfangsgrundlage, das Ding läuft besch...
Vergaser soll an eine TS150, Bj. 81.
MfG Jens
Zuletzt geändert von Christof am 5. April 2015 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
Thema verschoben
BeitragVerfasst: 2. April 2015 22:17
Hänge mal die Teillastnadel ein, zwei Kerben höher und drehe die Leerlaufluftschraube etwas hinein ,damit sie untenrum mehr Sprit bekommt.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 3. April 2015 11:55
jemxt hat geschrieben:
12 +/- 1mm. Zu Beginn waren 11 +/- 1mm vorgsehen. Das wurde aber später korrigiert.
BeitragVerfasst: 3. April 2015 13:26
Ich habe eine C8 Nadel, ist das richtig?
Oder muss ich die 2,5A513 nehmen
Ist die C8 gleich mit der 2,5A513, oder gibt es Unterschiede?
12mm werde ich einstellen, muss erst mal sehen wie es jetzt ist.
Wollte mir eigentlich die Mollerei ersparen und den Schwimmer trocken einstellen, aber da habe ich keine Werte.
MfG Jens
BeitragVerfasst: 3. April 2015 13:41
Die C8 Nadel ist mit der Umstellung der Bezeichnung bei BVF in 2,5A513 umbenannt worden und nur noch zusätzlich mit den entsprechenden Kennzeichnungskerben versehen worden. Man kann also die C8- und die mit Strichen gekennzeichnete Nadel ohne weiteres umbauen.
BeitragVerfasst: 3. April 2015 17:24
So zu sagen haben beide identische Maße und auch die Geometrie ist gleich, richtig?
MfG Jens
BeitragVerfasst: 3. April 2015 21:08
Ich würde einen BVF 24 N 1-1 nehmen, damit geht es optimal. :ja:
BeitragVerfasst: 3. April 2015 21:19
ftr hat geschrieben:
Also kann ich davon ausgehendass die BVF 24 N 2-1 nicht wirklich passen? :?: :shock:
MfG Jens
BeitragVerfasst: 3. April 2015 21:27
Die passen schon und ich habe auch schon viele Beiträge gelesen, wo man zufrieden war. Ich hatte mal einen hier. Ich war nicht zufrieden und bin auch noch in unsere MZ Werkstatt gefahren und dort wurde mir auch gesagt, er reagiert auf keine Einstellung. Also eingepackt und zurückgesendet. Es ging ohne Probleme und der Händler meinte auch, das läge am Einzelexemplar und ob ich nicht nochmal probieren möchte. Ich wollte aber nicht und habe günstig einen N 1-1 in der Bucht geschossen, der bis heute problemlos läuft. Mittlerweile achte ich darauf, wenn mal einer in den Kleinanzeigen oder so ist und dann kommt er in die Sammlung. :wink:
BeitragVerfasst: 3. April 2015 21:31
Der N 2-1 hat bei der Bedüsung viel Aufmerksamkeit nötig. Aber die Arbeit lohnt sich. Allein das saubere Standgas macht schon was her.
BeitragVerfasst: 3. April 2015 21:41
Christof hat geschrieben:
Lenkereinschlag rechts beim Stehen an der Kreuzung und schon tuckert Blau vor sich hin. :roll:
BeitragVerfasst: 3. April 2015 22:10
...wenn mal einer in den Kleinanzeigen oder so ist und dann kommt er in die Sammlung. :wink:
Würdest Du mir einen vermachen, aus Deiner Sammlung? :?:
Wir können auch tauschen, ich habe einen neuen BVF 24 N 2-1. :wink:
MfG Jens
BeitragVerfasst: 3. April 2015 23:45
Es gibt hier in Rauen eine Regel - in Gegensatz zu windigen Gesellen, die Mopeds verkaufen. :shock: Was drin ist, in der Garage, darf drin bleiben. :oops:
Ich helf dir aber gern, einen schönen zu finden. :ja:
Und ich kann ja auch noch mal intensiv drüber nachdenken, :gruebel: hab ich jetzt sechs oder sieben im Pool. :wink:
PS: Was ist denn mit dem, der drin war, geht der nicht oder ist der nur nicht eingestellt?
BeitragVerfasst: 4. April 2015 10:52
Simsonemme
so ist es.... :gut: und der Verbrauch....was eigendlich mich nie so richtig interessiert hat..... ist top..... letzter Tankstop bei 250 km...7,5L..
BeitragVerfasst: 4. April 2015 11:54
Ist das nun ein DDR Vergaser oder einer von FEZ? Falls FEZ,ich habe noch einen DDR Vergaser liegen.
BeitragVerfasst: 4. April 2015 15:56
Ist ein originaler DDR BVF.
Schwimmwerstand mit Glas eingestellt auf 12mm.
Probefahrt - Ergebniss: absolut noch nicht zufriedenstellend.
So, jetzt besorge ich erst einmal einen 24N1-1 zum probieren, mal sehen ob es besser wird.
MfG Jens
BeitragVerfasst: 4. April 2015 16:42
Simsonemme
was ist denn nicht zufriedenstellend :?:
BeitragVerfasst: 4. April 2015 16:51
- Vollgas einwandfrei
- Standgas nicht einstellbar, auch nicht in Wechselwirkung/Einstellung mit LLS Verstellung
- Teillastbereich kein Durchzug, verhungern angesagt, bei ca .4000 U/Min
MfG Jens
BeitragVerfasst: 4. April 2015 16:55
bitte berichtet weiter,das ganze steht mir auch noch bevor.
die RT mit TS150 Motor bekommt auch den 24 2-1.
Allein wegen der Schieberanschlagschraube. :D
BeitragVerfasst: 4. April 2015 17:07
Simsonemme
Düsen alle orginal? ich habe z. b. entgegen anderen ,,eine 120 Hauptdüse gewählt.... 115 war viel zu mager... ok..du schreibst Vollgas ok....wirklich ohne Klingeln 100kmh.... ..hänge die Teillastnadel mal ganz hoch....LLS-Schraube mal fast ganz reindrehen...wenn nichts anspricht...Vergasser Schrott.... oder Motor bekommt Nebenluft..
mal andere Beiträge dazu viewtopic.php?f=4&t=60984
und was dort Krippekratz schreibt stimmt bei meinen zu.... eigendlich noch zu mager.... aber ich fahre kaum Vollaststrecken viewtopic.php?t=2791
BeitragVerfasst: 4. April 2015 18:47
Probier doch mal eine 125HD.Ich selber fahre eine 135 in meiner kleinen ETZ150, trotz neuer Wedis und auf Nebenluft überprüften Ansauganlage.Ich habe die Düse solange vergrößert bis Sie ordentlich lief.
BeitragVerfasst: 4. April 2015 20:15
So, jetzt habe ich einen N1-1 dran, und läuft.
Das mit dem Standgas ist natürlich bescheiden.
Werde demnächst nochmal den N2-1 Testen, mit größeren Düsen.
Hallo "Admin`s":
Wenn das Thema und die Erfahrungen/Testergebnisse erhalten bleiben sollen müsste das Thema aus dem Small-Talk raus, sollte also verschoben werden.
MfG Jens
BeitragVerfasst: 4. April 2015 20:46
Wozu brauchst du Standgas? Wenn du wirklich mal beidhändig popeln musst, dann kannst du sie ja danach wieder ankicken. ;D
Nein, bei der kleinen TS muss man doch nur den Lenker ein klein wenig nach rechts drehen. Der Drehwinkel bestimmt die Standgasdrehzahl. :wink:
BeitragVerfasst: 4. April 2015 20:57
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Ich kann mich nur wiederholen, hau den Rotz an BVfs für die kleinen Motoren in die Tonne.
Ein Bing kostet nicht die Welt, und wenn Du den einmal gefahren bist...nicht mehr missen möchtest. Alleine die Gas-Annahme im hohen Gang von unten raus ist absolute Sahne. Hier verreckt jeder BVF.
Habe viel zu lange an den BVFs rum gemehrt, bei Serienmotoren sowie frisierten Kartmotoren (Gemischabmagerung in den hohen Drehzahlen). Diese Dinger sind meiner Meinung nach fehlerhaft konstruiert.
2 linke Hände habe ich auch nicht. ;D
Wer mit den BVFs im Alltag unterwegs war/ist, und nicht so viel Ahnung hat von der Materie, für den langt es. Hauptsache die MZ fährt.
Hatte selbst neue BVFs, die überhaupt nicht gingen, auch nicht mit Reparatursets etc.
Bei den 250iger ist das anders, dort scheint das alles besser zu passen/funktionieren.
www.enduro-klassik.de
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
BeitragVerfasst: 4. April 2015 22:26
K-Wagenfahrer hat geschrieben:
Ja, bei meinen 250ern haut das Prima hin. Ich bin verwöhnt von denen.
MfG Jens
BeitragVerfasst: 5. April 2015 10:22
Simsonemme
was für eine Aussage :stupid: :stupid:
BeitragVerfasst: 5. April 2015 10:54
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Nordlicht hat geschrieben:
Was ist daran verkehrt? Da ich seit Jahren mich mit der Technik plus Tuning beschäftigte und auch fahre schreibe ich von den Erfahrungenswerten.
2001 habe ich und ca 60 Fahrerkollegen mit der historischen Kart Serie angefangen. Damals alle mit BVFs. Ab ca 2006 hatte keiner mehr irgendein BVF dran...weil die alle die Faxen dicke hatten. Und hier fahren auch ehemalige DDR Meister mit die sich seit Jahrzehnten mit den tunen von MZ Motoren beschäftigten.
Bing und Mikuni haben sich durchgesetzt. Weil Vergaser und Zündung sind frei gestellt. Technische Ausfälle wurden fast auf Null gesetzt. Der Rest muss original sein.
DKW KM 200 EZ 1935
BeitragVerfasst: 5. April 2015 11:42
Simsonemme
genau das ist der Punkt...hier gehts nicht um Tunig...ich nutze meine Ts jeden Tag zur Arbeit und da tuns die BVF Vergaser das gut..... wenn mehr Leistung gewollt wird und ich dazu einen anderen Vergaser nehme ist das eine andere Sache...auch will ich die anderen Vergasertypen nicht schlecht reden....denke wir verstehen uns.... also lass uns weiter unsereren Spass am MZ- fahren genießen...
BeitragVerfasst: 5. April 2015 11:56
† 03.09.2020
† 03.09.2020
@Nordlicht
Lies mal bitte meinen ersten Post oben genauer. Desweiteren ist die Kart-Klasse 150 ccm mit Serienmotoren zu fahren.
DKW KM 200 EZ 1935
BeitragVerfasst: 5. April 2015 12:05
Simsonemme
@Nordlicht
hab ich schon....aber ich fahr kein Kart....und mir reicht das so ...das er eben stinknormal.... zuverlässig fährt....
BeitragVerfasst: 5. April 2015 12:26
Hallo "Admin`s":
Ich bin zwar kein Admin, aber ich hab dasThema trotzdem mal verschoben.
BeitragVerfasst: 5. April 2015 12:50
Danke Herr Moderator.
Ich will auch nicht tunen, nur ab und zu normal fahren, und die TS sollte eigentlich original bleiben.
Jetzt ist mit dem N1-1 bei 90 km/h und 5000 U/min Schluss, HD 95, Nadel ganz oben, Kerze sieht gut aus. Kein klingeln, klopfen oder andere böse Geräusche.
Werde mal eine größere HD probieren.
MfG Jens
BeitragVerfasst: 5. April 2015 13:23
Simsonemme
glaub nicht das eine größere Düse was bringt....aber probieren geht über studieren :wink: ... hab übrigends im 24N1 auch eine 100 Düse gefahren...aber nur weil ich Angst hatte vor Klemmern..... probier mal und berichte :ja:
BeitragVerfasst: 5. April 2015 16:07
Ich denke,wenn man einen neuen/guten Bing Vergaser verbaut,
ist das meist besser als ein BVF.Das liegt meiner Meinung nach
aber Haupsächlich darann,das die meisten BVF Verschlissen sind.
Vom Aufbau sind die nicht so Unterschiedlich,zumindest,wenn man
ähnliches Baujahr der Vergaser sieht.
BeitragVerfasst: 5. April 2015 16:26
Simsonemme
Ich denke,wenn man einen neuen/guten Bing Vergaser eingebaut,
denn mach es Willi.... auch auf die Ergebnisse sind ..wir gespannt....
BeitragVerfasst: 5. April 2015 16:40
In die RT/TS 150 kommt der 24n 2-1
Das mit dem Bing hab ich bei meinem ETZ Gespann gemacht,
einfach Klasse,die 100€ haben sich gelohnt.
BeitragVerfasst: 5. April 2015 16:43
Simsonemme
Willi das weiß ich das du im Gespann einen Bing fährst....aber hier gehts um 150ccm TS HUFU..
BeitragVerfasst: 5. April 2015 16:54
Ich kann doch nicht noch ein Bing an die RT schrauben,
die läuft doch jetzt schon ein 100erder :shock:
BeitragVerfasst: 5. April 2015 17:04
Simsonemme
stimmt....sonst fällt sie ganz auseinander :D
BeitragVerfasst: 5. April 2015 17:13
Meine originalen BVF sind nicht verschlissen, haben noch keine 350 km runter. 8)
Und nein, kein Bing, meine bleiben original! :!:
Werde nachher mal nachsehen was ich noch an Düsen vorrätig habe, dann kann das Spiel nochmal neu beginnen, mit N1-1 und N2-1.
Wenn ich Ergebnisse habe melde ich mich wieder, versprochen. :ja:
MfG Jens
BeitragVerfasst: 5. April 2015 17:23
Na wenn du noch gute hast,würde ich das auch machen.
Denke mal,das lohnt sich,wenn der Vergaser mal richtig
eingestellt ist.
BeitragVerfasst: 5. April 2015 17:36
Ich hab die original bedüsten ausprobiert. Die schon etwas älteren Modelle laufen unterschiedlich angenehm bezüglich des Schieberuckelns. Es ist aber keiner dabei, mit dem ich nicht sofort auf eine 300km Tour gehen könnte. Der, der gerade drin ist, war eben ein Glücksgriff für 12,50 Euro bei einer ebay Auktion.
BeitragVerfasst: 5. April 2015 19:39
Wenn es möglich ist, gib mal die Werte durch.
MfG Jens
BeitragVerfasst: 5. April 2015 20:00
Miraculis
Dann Bücher-->TS-->Reparaturhandbuch TS 125/TS150 Punkt 6.1.4
BeitragVerfasst: 5. April 2015 20:05
Miraculis
Also kommst Du mit der Originaleinstellung am Besten hin?
Wir reden jetzt über den N1-1?
MfG Jens
BeitragVerfasst: 5. April 2015 20:37
Ja. Im Zweifel kannst du ja mal eine 40er LLD zusätzlich kaufen und wahlweise rumprobieren. Ich wiege deutlich über zwei Zentner und bin auch 1,94m lang. Die Tour nach Riestedt (knapp 300km) habe ich nun schon dreimal gemacht und bin natürlich nicht letzte Rille gefahren aber immer zufrieden angekommen.
BeitragVerfasst: 5. April 2015 21:56
Etwas mehr als 2 Zentner wiege ich auch, bin aber nur 175cm groß. 8)
Eigentlich bin ich nur zu klein für mein Gewicht, also "untergroß". :wink:
MfG Jens
BeitragVerfasst: 5. April 2015 22:02
Oder "überschwer". :| :lach: :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 5. April 2015 22:49
:ja: :lach:
Eigentlich fahre ich nur 250er, da fällt das nicht so auf. :ja: :lach:
MfG Jens
BeitragVerfasst: 10. April 2015 16:39
So, erste Ergebnisse.
24N1-1
HD 100 - Keine Veränderung
HD 105 - läuft zu fett
HD 95 - wieder rein und bleibt so, ist halt keine Rennmaschine, werde sie weiter normal bewegen und ersteinmal richtig Einfahren.
Hat jetzt erst originale 366 km runter. :ja:
MfG Jens
