 Betreff des Beitrags: ETz telegabel tickert
BeitragVerfasst: 8. April 2015 17:23
Mahlzeit,vielleicht weiß jemand von euch nen Rat.wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre oder ähnliches hab ich immer so ein tickern vorn in der telegabel Radlager und lenkkopflager sind io.gabel hat kein fühlbares Spiel und ist dicht federt auch sonst sehr gut aber immer dieses Ticker Geräusch kommt auch definitiv aus der Gabel aber was soll darin Geräusche machen???
Mfg lemmi
 Betreff des Beitrags: Re: ETz telegabel tickert
BeitragVerfasst: 8. April 2015 17:35
Die Federn innen an den Rohren vielleicht?
BeitragVerfasst: 8. April 2015 17:45
Mmh und das heißt ??hat meine 81er nich wat macht man dagegen??
Mfg lemmi
BeitragVerfasst: 8. April 2015 18:08
also ,wenn du sicher bist das ,das tickern aus der Gabel kommt , würde ich die Gabel zerlegen. So kannst du die Federn und anderen Teile inspizieren .
BeitragVerfasst: 8. April 2015 18:10
Prüf erst mal die Feder der Bremssteine. Bei mir war die neue Feder nicht auf Spannung, so dass die Steine im Sattel klapperten...
Oder auf Kopfsteinpflaster mal die Bremse leicht ziehen.
BeitragVerfasst: 8. April 2015 18:19
Mmh Gabel zerlegen och nö verdammt.so funktioniert die Federung super ohne durchschlagen auch noch schön stramm nicht zu weich ..mmh na vielleicht sind es wirklich nur die Federn die an den Rohren klappern....mmh
BeitragVerfasst: 8. April 2015 19:11
Hatte ich auch mal. Bei mir waren es die Nachbaudrosseln. Mit originalen war das Klackern auf Kopfsteinpflaster weg. Die Nachbauteile waren ein paar Zehntel dünner.
BeitragVerfasst: 8. April 2015 19:22
Ok dann wirds an den drosseln liegen also werd ich wohl mit leben müssen....
Mfg lemmi
BeitragVerfasst: 9. April 2015 08:57
Bitte schau, ob die M6-Muttern der Verschraubung "Stützrohr an Gleitrohr" fest sind! Dazu muß nur das Vorderrad raus. Wenn dort beide Muttern ab sind, dann ist schnell das Licht aus...
BeitragVerfasst: 9. April 2015 12:41
schoenwetterfahrer hat geschrieben:
wenn die lose sind , wäre das Öl auch schon weg.
