Moonlightchris hat geschrieben:Das die Kupplung Schwergängig ist , kann daran liegen das sie Eventuell lange gelegen hat und Trocken ist. Wenn sie mal mit Öl durchflutet ist könnte sich das legen, wenn sie nicht Feucht gelegen ist u gammel sich breit macht.
Das mit den 11mm hat bei mir auch nicht so gepasst.
Leoleo hat geschrieben:Moonlightchris hat geschrieben:Das die Kupplung Schwergängig ist , kann daran liegen das sie Eventuell lange gelegen hat und Trocken ist. Wenn sie mal mit Öl durchflutet ist könnte sich das legen, wenn sie nicht Feucht gelegen ist u gammel sich breit macht.
Ich denke, das Moped stand die letzten Jahre viel rum, vielleicht haben da die Beläge etwas gelitten.
Da stellt sich mir dann die Frage, wieso es dieses Maß von 11mm als Vorgabe gibt, wenn es nicht passt![]()
Den Zug werde ich nochmal anschauen, glaube aber der war ok.
Klaus P. hat geschrieben:Wenn du mich jetzt fragst,
laß es wenn du möchtest, bzw es für richtig hälst.
Weißt du wieviel gängig das Gewinde in der Buchse ist ?
Wieviel der Ausrückhebel in seiner Ausgangsstellung verlagert wird , bei richtiger Montage ?
Mitglieder in diesem Forum: Kai2014, thomsen61 und 121 Gäste
