Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: TS 250 bekommt modernes Kombiinstrument
BeitragVerfasst: 11. April 2015 18:34
Mich stört es schon länger dass ich an meiner TS keinen Drehzahlmesser habe, allerdings will ich wegen der klassischen Form den Tacho in der Lampe habe.
Dank diesem Fred KLICK wurde ich auf das Kombiinstrument aufmerksam und hab zugeschlagen :mrgreen:.
Der einbau war etwas fummelig, da im Lampengehäuse nicht besonders viel Platz ist die ganzen Kabel anzuschließen, aber nach ca. 3-4 Stunden war es dann geschafft.
Für die Erfassung der Drehzahl stehen zwei verschiedene Varianten zur Verfügung. Bei der einen muss man ein Kabel an die Zünung anschließen, und bei der anderen einfach ein Kabel um das Zündkabel wickeln. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden und das funktioniert auch prima.
Den Sensor für den Tacho habe ich an der Gabel angebracht und mir etwas gebastelt um den mitgelieferten Magneten an einer Speiche zu befestigen...
Leider zeigt der Tacho ab und zu die falsche Geschwindigkeit an. Wenn ich z.B. konstant 50 km/h fahre, dann zeigt er zwischendurch für einen ganz kurzen Augenblick z.B. 70 oder 75 km/h an. Ich hab keine Ahnung wieso er das macht :nixweiss: . Abstand zwischen Magneten und Sensor ist genau wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (kleiner 2mm).
 Betreff des Beitrags: Re: TS 250 bekommt modernes Kombiinstrument
BeitragVerfasst: 11. April 2015 18:39
Aber schräg sitz der,Magnet
Um so mehr Magneten um so genauer wird die Anzeige
BeitragVerfasst: 11. April 2015 18:42
Das stimmt, er sitzt etwas schräg. Meinst der es liegt daran?
Ich hab jetzt schon zwei Magneten angebracht, hat aber auch nix gebracht...
BeitragVerfasst: 11. April 2015 18:50
Verdienter Löter des Forums
Hm, eventuell Störungen durch die Zündung :?: :gruebel: :zisch:
BeitragVerfasst: 11. April 2015 19:01
Basti,
das habe ich auch an den Tachos von Sigma,
Magnet ist in der Scheibe verbohrt und Reed Kontakt (Schalter) von Sigma.
Also parallel zu einander, das habe ich an 4 Motorrädern.
BeitragVerfasst: 11. April 2015 19:18
Reedkontakt nennt sich der Kontakt, der vom Magnet betätigt wird.
BeitragVerfasst: 11. April 2015 20:30
Alles klar, da werd ich mal versuchen die Magnete so anzubringen dass sie genau gerade zum Sensor sitzen und dann weiter berichten.
Wenn ich das Problem noch beseitigt kriege ist der Tacho aber wirklich ideal für die MZ :ja: .
BeitragVerfasst: 11. April 2015 21:05
Schaut auch verdammt lässig aus.mfg
BeitragVerfasst: 11. April 2015 21:56
:zustimm:
Sieht echt klasse aus.
Hast du jetzt nur den Tacho bestellt oder noch irgendwelche Adapter?
Wenn es bei mir soweit ist, weiß ich ja an wen ich mich wenden kann.
Ich nehme an du fährst VAPE :?:
BeitragVerfasst: 12. April 2015 07:33
Glaub Muebo hat sowas auch. Ich bin noch am überlegen.
Schon ne Weile....
BeitragVerfasst: 12. April 2015 08:22
Also ein Reedkontakt kann auch durch Resonanz schalten, d.h. durch die Vibrationen, die durch das Mopped gehen. Passiert nicht immer, aber manchmal. Wenns nicht besser wird, versuche doch mal den Sensor zu entkoppeln, d.h. an einer günstigen Stellen eine Gummischeibe unterzulegen. Allerdings sieht der Sensor für mich hochwertiger, wie ein Hallgeber oder so aus. Ist der mit 2 oder 3 Adern angeschlossen?
BeitragVerfasst: 12. April 2015 08:39
Ich kann es mir nicht vorstellen.Habe an der Ts einen Sigma mit Magnet am Vorderrad und hatte noch nie Probleme.Vllt weiter innen montieren,damit der Magnet nicht so weit weg ist.
BeitragVerfasst: 12. April 2015 09:18
eichy hat geschrieben:
Der hatte das treure Accer Instrument.
BeitragVerfasst: 12. April 2015 10:40
Möglichkeit, den Magneten anzubringen (bei Scheibenbremse): längere Bremsscheibenhalteschraube, Sigma-Magnet aus dem Fahrradgeschäft, der hat auf der Rückseite ein 4er Gewinde. Mit der Halteschraube verschraubt und den Nehmer am Aluwinkel befestigt. Gruss Thomas
BeitragVerfasst: 12. April 2015 10:46
Robert,
ich denke eher wie der Ulli meint, Störungen durch Zündsignale,
An den ETZ EBZA ist das besonders häufig,
Bei der ES/2 mit Kontakt seltener, bei den BMW`s noch seltener.
Am Fahrrad mit drahtloser Übertragung fuhr ich schon mal 180, wenn es am Weidezaun vorbei ging,
oder wenn Autos vorbei fuhren.
BeitragVerfasst: 12. April 2015 10:59
Passt ja hier nicht ganz, Kabel verlängert und versteckt angebracht..
Die Speichen mit Bremsenreiniger sauber gemacht und mit 2-K-Kleber ein Stückchen Magnet eingeklebt.
Hält schon Jahrelang... :ja:
BeitragVerfasst: 12. April 2015 12:15
Klaus P. hat geschrieben:
Robert,
Ja, da hast du natürlich recht; gerade die Vape verursachst schon ganz schöne Störungen. Dann wäre mal ein Überprüfen der Zündanlage auf eventuell falschen Kerzenstecker ohne R sinnvoll. :mrgreen:
Grüße! Robert
BeitragVerfasst: 12. April 2015 13:18
vielleicht stören auch die speichen ab und zu mal. kannst ja mal probieren den magnet an der nabe anzukleben und den sensor an der bremsankerstrebe.
BeitragVerfasst: 12. April 2015 14:11
Zumindest am Fahrradtacho stört die VAPE nicht. Blöd ist halt das man ne Batterie verbauen muss wenn man sonen elektronischen Tacho verbauen will den jeder Blinkvorgang resetet den Tacho. :evil: Da muss ich mior noch was einfallen lassen.
BeitragVerfasst: 12. April 2015 14:35
Bau dir eine fette Z-Diode zur Spannungsbegrenzung ein.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. April 2015 14:49
Wohl eher einen fetten Kondensator mit vielen Fahrrädern, äh, Farädern.
BeitragVerfasst: 12. April 2015 18:43
Richy hat geschrieben:
Ah ja, haste wahr, der andere Fall tritt ja ein. Nicht Überspannung, sondern Einbruch. Wobei ich die Anlage eh nie ohne Batterie fahren würde, hats beim Michi schon mal nen Heizgriffregler gehimmelt. Da kommen ohne Last gern mal 20-30V auf...
BeitragVerfasst: 17. April 2015 20:56
Ich habe heute meinen alten Kerzenstecker mit 1kohm gegen einen mit 5kohm getauscht, und siehe da auch einmal funktioniert der Tacho tadellos :ja: .
MichaelM hat geschrieben:
:zustimm:
Danke. Ich hab mir nur den Tacho gekauft und es fehlte auch nix.
Richtig, ich fahre Vape :biggrin: .
BeitragVerfasst: 17. April 2015 21:58
:mrgreen: :top:
BeitragVerfasst: 17. April 2015 22:20
Malcom hat geschrieben:
Auf die Zündanlage hat dies keine Auswirkungen?
BeitragVerfasst: 17. April 2015 22:26
Andreas hat geschrieben:
Ich konnte bei der Probefahrt zumindest nix feststellen, ich glaube auch irgendwo gelesen zu haben dass powerdynamo die Verwendung eines 5kohm Kerzensteckers empfiehlt.
BeitragVerfasst: 17. April 2015 22:28
Ich meine mich erinnern zu können, es genau anders herum gelesen zu haben.
Kann mich aber auch täuschen ....
BeitragVerfasst: 17. April 2015 22:36
Hab es gefunden, HIER steht dass man einen 5kohm Kerzenstecker verwenden soll.
BeitragVerfasst: 18. April 2015 08:30
Steht nicht in der Einbauanleitung, man solle Kerzenstecker mit 1 bzw. 2 kOhm verwenden?!
Deshalb meine Frage weiter oben.
BeitragVerfasst: 18. April 2015 10:58
Punkt 6 Forenregeln! 8)
Und um noch was evtl. hilfreiches Beizutragen: bei meinem Sigma-Tacho (Reedkontakt) war es hilfreich, den Magnet ein wenig zu weit innen oder aussen anzubringen. Genau in der Mitte des "Aufnehmers" hat er nicht ganz so gut funktioniert. Das wäre evtl. auch noch einen Versuch wert, falls es nicht nur an den Störungen aus der Zündanlage gelegen haben sollte.
BeitragVerfasst: 18. April 2015 20:24
Scheint mir das selbe Problem zu sein wie mit meiner MiniMoby. Die "lief" mit einem elektronischen, kabellosen elektronischen Tacho 93km/h. Selbst im Leerlauf.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2015 19:53
@Basti
Erkenne ich das richtig, der Tacho hat Dauerplus und Dauermasse :?: (eventuell wegen Datenspeicherung?)
Du hast dich direkt und komplett an die Anleitung zum Anschließen der Kabel gehalten oder ist noch was anderes/ besonderes zu beachten?
Wie groß ist deine Batterie und wie lange hält die Batterie so ohne Fahrt? Da wird doch nicht allzu viel Strom fließen, oder?
@Admins und TE
Macht es eventuell Sinn unsere Treads zusammen zu packen?
BeitragVerfasst: 28. Juni 2015 21:33
@Basti
@Admins und TE
Ja, der Tacho hat Dauerplus und auch Dauermasse. Wenn ich mich richtig erinnere habe ich mich beim Anschließen komplett an die Anleitung gehalten. Vergiss nur den 5kohm Kerzenstecker nicht :wink: .
Ich glaube meine Batterie hat 5,5Ah, bin mir aber nicht sicher. Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme dass mir der Tacho die Batterie leer gesaugt hat.
Wenn du beim Einbau irgendwelche Fragen hast kannst du dich gerne bei mir melden (auch per PN).
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015 07:24
Danke Basti. Werde mich melden wenn´s klemmt.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 11:18
Ich habe auch einen SIGMA 'Zweittacho' an meiner ETZ150. Parallel dazu habe ich letztens auf meinen Mobilfunktelefon eine APP zur Erfassung der Geschwindigkeit installiert. Der SIGMA und die APP speichern VMax ab.
So weit so gut. Nun kommt der Originaltacho.
Fahre ich laut Origrinaltacho 90 km/h zeigt der SIGMA 100 km/h an und bei VMAX (SIGMA 112 und APP 110) zeigt der TACHO 100 an.
Als Reifen fahre ich zur Zeit einen normalen 16'' (Vee Rubber).
Wie kann man den Originaltacho auf die richtige Geschwindigkeit bringen? :les:
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 11:45
Nun habe ich hier so die Beiträge gelesen, da kam ich auf die Idee, den Sensor in das Hinterrad einzubauen...
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 12:20
eigel hat geschrieben:
Das würde bedeuten, dass Du deinem Vorderrad nicht traust oder es Dir immer schon voraus fährt :D oder wg. der unterschiedlichen Rädergrößen?
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 18:00
t-eiche hat geschrieben:
:lach: :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 19:49
In meiner ETZ wohnt der Magnet am Kettenritzel der Abtriebswelle. Da ich das Ritzel nicht anbohren wollte, habe ich auf die Ritzelmutter ein kleines Blech geschweißt und den Magnet radial dort drangeschraubt. Für den Reed-Kontakt dann noch einen Halter am Motorgehäuse verschraubt. Letzteres ist ein wenig aufwendig, wenn man das Gehäuse nicht beschädigen will und es trotzdem ordentlich sein soll. Einzig sichtbares Kabel (Signalkabel) geht von der Lampe zum Tacho.
Die Frequenz am Ritzel ist sehr hoch. Bis 45 Hertz garantieren die meisten Sigmas, das entspricht bei mir 120 km/h.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016 23:41
† 21.11.2022
robin hat geschrieben:
welches ritzel, das kleine am motor? du weißt aber schon das es nicht 1 zu 1 mit dem hinterrad dreht, sondern mehr Umdrehungen macht? je nach dem bei dir verbauten Verhältnis zwischen dem vorderen und dem hinteren Ritzel.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2016 10:29
Echt? ...du meinst, die ETZ fährt garnicht 340 km/h ?
Ja natürlich muss man die Übersetzung beachten. :roll:
BeitragVerfasst: 13. Juli 2016 15:22
† 21.11.2022
wie hast du das genau eingegeben, die anzahl der sensorpunkte und dann den weg den das Hinterrad pro Umdrehung des Ritzels zurück legt?
BeitragVerfasst: 13. Juli 2016 15:46
Genau, also für einen Magneten:
UErsatz=UHinterrad*(zAbtrieb/zKettenrad)
bei mir:
UErsatz=2000 mm * (18/48)=750 mm
