Kolbenklemmer bei 90 km/h mit ETZ-250-Gespann
Beitragvon sonnenbrink » 12. April 2015 22:42
Meine ETZ 250 mit Beiwagen, Bj. 1986, ist erst 12500km gelaufen. Sie war seinerzeit ein Westmodell und ist mit einer Getrenntschmierung (Mikuni-Pumpe) ausgestattet. Zündung mit ursprünglichen Kontakten ist neu eingestellt und stimmt. Das Kerzenbild ist eher dunkelnormal.
Jedenfalls klemmte heute bei etwa 90 km/h der Kolben, das Hinterrad blockierte quietschend. Die Kupplung sofort gezogen, sprang der Motor im 2. Gang langsam ausrollend bei etwa 30 km/h wieder an und läuft weiter unauffällig (bis jetzt).
Zu Hause habe ich außer der Kerze mir auch die Mikuni-Pumpe angesehen und musste feststellen, dass sie nicht - mehr - genau eingestellt war. Da sollen ja 2 Strichmarkierungen übereinander stehen. Hier stand der Strich etwa 2mm in Richtung zu wenig Öl, was ich natürlich sofort berichtigt habe!
Die Mikuni-Pumpe dosiert 1:50; deshalb verwende ich auch das preiswerteste mineralische Zweitaktöl. Hat es nun daran gelegen, dass die Pumpe verstellt war? Über eine Einschätzung würde ich mich freuen.... Was sollte ich jetzt machen? Einfach weiterfahren? Vielen Dank für eine Antwort!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1986 (Frischöldosierung) mit Beiwagen
sonnenbrink
Re: Kolbenklemmer bei 90 km/h mit ETZ-250-Gespann
Beitragvon Uwe6565 » 12. April 2015 22:51
schau mal ob in dem kleinen Schlauch ,der ins Kurbelgehäuse geht Ablagerungen sind.
das war bei meiner Solo die Ursache für den Klemmer .
Hatte zur Folge ,daß das untere Pleullager Schaden genommen hat .
Und nur an der Pumpeneinstellung kann es nicht liegen ,in der Schweiz muß ab bestimmten baujahr 1:100 gefahren werden .
wegen der ASU .
Ich selbst fahre vollsyntetisches ÖL mischbar bis 1:100 JASO FD ,FC geht auch.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Buhmann » 12. April 2015 22:54
Uwe6565 hat geschrieben:Und nur an der Pumpeneinstellung kann es nicht liegen ,in der Schweiz muß ab bestimmten baujahr 1:100 gefahren werden .
wegen der ASU .
Und damit sich der KAT nicht zusetzt.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon Maddin1 » 12. April 2015 22:55
also das es an der Pumpe gelegen hat denke ich auch nicht, da wäre eher das Pneullager hochgegangen... dein schaden klingt eher nach überhitzung...
ETZgespann bei 90km/h, also eher rollen in der 5.... ich würde spontan auf zu mager im Teillastbereich tippen....
Beitragvon smokiebrandy » 12. April 2015 22:57
... läuft sie eventuell einfach zu mager...? Egal was die Ursache ist...ich würde den Zylinder ziehen und die die Sache ansehen...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Uwe6565 » 12. April 2015 23:28
smokiebrandy hat geschrieben:... läuft sie eventuell einfach zu mager...? Egal was die Ursache ist...ich würde den Zylinder ziehen und die die Sache ansehen...
würde ich auch sagen ,um sicher zu stellen ob die KW nicht doch einen weg hat .
So war es leider bei mir :oops:
Uwe6565
Beitragvon sonnenbrink » 12. April 2015 23:35
@Uwe6565, @Maddin1, @smokiebrandy
Vielen Dank für die Tipps! Ob dort Ablagerungen liegen, schaue ich mir morgen nochmal an (Uwe6565). Überhitzen würde sie meines Erachtens bei zuviel Frühzündung. Die Zündung stimmt jedoch, vor kurzer Zeit neu eingestellt. Zu mager im Teillastbereich? Das Kerzenbild spricht eigentlich gegen zu mager. Mache morgen mal ein Bild davon, ob meine Einschätzung stimmt.
"Zu mager im Teillastbereich". Den Vergaser hatte ich im letzten Jahr zerlegt, gereinigt und den Schwimmerstand durch Nachbiegen etwas korrigiert, nach Anleitung. Die Teillastnadel ist so eingestellt, wie ich es in dem gelben MZ-Buch von Neuber und Müller gelesen habe. Nebenluft schließe ich - ungeprüft- nahezu aus. Es wird der 30N3-1 Vergaser verwendet.
Dass es an der etwas zu mager eingestellten Mikuni-Pumpe lag, glaube ich auch nicht, da die ETZ ja auch mit weniger Schmierung gefahren werden kann. Bei mir war es allerdings mineralisches Öl und weniger als 1:50 soll nur mit vollsynthetischen Öl gefahren werden..... (?)
-- Hinzugefügt: 12. April 2015 23:41 --
Frage: Kann ich den Zylinder ziehen, ohne den ganzen Motor ausbauen zu müssen? Nee, ne.
sonnenbrink
Beitragvon Treibstoff » 12. April 2015 23:58
sonnenbrink hat geschrieben:... Kann ich den Zylinder ziehen, ohne den ganzen Motor ausbauen zu müssen? Nee, ne.
Obere Motorhalterung (am Zylinderdeckel) ab und der Motor kippt nach vorn.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon Uwe6565 » 12. April 2015 23:59
wenn du den Zylinder ziehen willst ,muß der Motor ganz nach unten gekippt werden .
das wird bei dir nicht reichen wegen dem Gespann Anschluß .
ganz raus ist auch nicht so aufwändig ,ich stelle immer was unter den motor was genau die Höhe hat .
dann kannst du ihn einfach aus den Schuhen nehmen .
mit dem Öl ist ansichtsache ,habe gut Eerfahrung mit dem vollsyntetischen gemacht .
Uwe6565
Beitragvon Treibstoff » 13. April 2015 00:04
Shit, ja klar, den Gespannanschluß hatte ich nicht bedacht. :wall:
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon Micky » 13. April 2015 00:26
Den Gespannanschluß schraubt man einfach unten ab. Und Kette vorher öffnen, dann kippt der Motor weiter nach unten.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon smokiebrandy » 13. April 2015 00:41
Gespannanschluss einfach wegflexen... :mrgreen: :versteck:
smokiebrandy
Beitragvon Gespann Willi » 13. April 2015 01:31
Also mit dem zu wenig Öl kann ich nicht Glauben,
fahre schon seit 30tsd km mein ETZ Gespann mit 1:70 Mineralich.
Schau dir als erstes Mal deine Vergaserdüsen an,nicht das da ein
Dreckteilchen vom Sprit gelandet ist.Wenn nicht,einfach mal die
Düsennadel eine Kerbe hoch hängen,dann läuft sie im mttlerem
Bereich etwas fetter.Was Verbrauch dein Gespann den so?
Beitragvon sonnenbrink » 13. April 2015 02:56
Danke für die vielen Antworten und die Hinweise, wie der Zylinder gezogen werden kann! Inspiriert hat mich auch der Tipp von Gespann Willi. Dann nehme ich vielleicht den Vergaser nochmals auseinander und stelle die Teillastnadel von wie vorgeschrieben auf eine Kerbe fetter.
Hab ich einen Denkfehler, weil ich meine, dass das Kerzenbild sowieso eher in Richtung etwas zu fett aussieht? Bild der Kerze zum Anschauen folgt......
-- Hinzugefügt: 13. April 2015 03:37 --
Da fällt mir eben noch zur Teillastnadel ein: Das Öl kommt hier nicht durch den Vergaser, sondern wird durch die Mikuni-Pumpe per Getrenntschmierung dosiert!
sonnenbrink
Beitragvon Treibstoff » 13. April 2015 04:09
sonnenbrink hat geschrieben:... Dann nehme ich vielleicht den Vergaser nochmals auseinander und stelle die Teillastnadel von wie vorgeschrieben auf eine Kerbe fetter.
Äh, hier haste aber 'n Denkfehler.
Fetter bedeutet nicht, daß mehr Öl zum Sprit dazukommen soll. Egal ob das Öl nun direkt im Sprit ist oder per Ölpumpe kommt.
fettes Kraftstoff-Luft-Gemisch: viel Kraftstoff und wenig Luft
mageres Kraftstoff-Luft-Gemisch: wenig Kraftstoff und viel Luft
Also je mehr Kraftsoff in dem Kraftstoff-Luft-Gemisch ist, um so fetter ist das Gemisch.
[Klugscheißmodus an] Du hast auch keine Getrenntschmierung, sondern eine Frischöldosierung. [Klugscheißmodus aus]
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon Maddin1 » 13. April 2015 09:42
und je fetter das Gemisch, je besser wird dein Motor von innen gekühlt....
Beitragvon sonnenbrink » 14. April 2015 16:42
@Treibstoff und @Maddin1
Vielen Dank für die Erläuterung. Jetzt habe ich es verstanden!
sonnenbrink
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], Mechanikus und 17 Gäste
