Aktuelle Zeit: 1. April 2026 09:03
 Betreff des Beitrags: Mir hauts die Sicherung raus
BeitragVerfasst: 12. April 2015 13:52
Hy Leute
Bin heute endlich mal zum Gespann fahren gekommen und natürlich zwei mal stehen geblieben.
Mir hauts die Sicherung vom Pluspol raus wenn ich mit Licht fahre und dann abbiegen möchte. Also wenn licht, Blinker und Bremslicht an sind. Denk (hoffe) mal die Sicherung mit 10 A ist da zu schwach oder ich hab nen kupferwurm drinne. mit wieviel ampere muss ich die Etz absichern? Ich hab auf flachsicherung umgebaut
Grüße Marcus
 Betreff des Beitrags: Re: Mir hauts die Sicherung raus
BeitragVerfasst: 12. April 2015 13:56
Eine 16ner muss rein, bei minus auch.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 12. April 2015 14:09
beim rechts oder beim linksblinken? Ich hatte das auch mal, da waren die Kabel zur Haube unterm SE-Sitz nicht in der richtigen Reihenfolge aufgelegt. Der Vorbesitzer hat die neu lackieren lassen und dabei falsch angeschlossen. Plötzlich war dann Plus auf der Haube...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 12. April 2015 14:25
Dorni hat geschrieben:
Beim rechts abbiegen. Elektrik funktioniert soweit alles. Hab aber allerdings noch die zwei rechten Blinker am Motorrad dran, die mitblinken. Hab da nur ne Kappe drauf. Es Blinken also 4x21W rechts
BeitragVerfasst: 12. April 2015 14:51
Marwin87 hat geschrieben:
Da nimm mal die Leuchtmittel raus, dann müßte dein Problem gelöst sein.
Fuhrpark: ---
BeitragVerfasst: 12. April 2015 14:56
4 mal 21 Watt sind bei 6 Volt schon 14 Ampere,
Atze
Simson S 51 im Neuaufbau
BeitragVerfasst: 12. April 2015 20:00
Hallo, atze-15,
da ist von einer ETZ die Rede. Also nix mit 6 V.
herzlichst
MZ-Oldi
BeitragVerfasst: 13. April 2015 06:14
Moin
Danke für die Antworten. Na da werd ich mal die Blinker abklemmen, mir paar Reserve Sicherungen einpacken und wohl nochmal ausgiebig testen müssen :oops:
Danke erstmal
BeitragVerfasst: 13. April 2015 12:21
Versuch mal anstelle der Sicherung eine 6V-Glühlampe mit hoher Leistung einzusetzen...reduziert den Sicherungsverbrauch drastisch. :ja:
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 13. April 2015 17:55
Prüf mal ob die Hupe fest ist.
War bei mir der Fehler beim Lenker einschlagen verdrehte sich die Hupe und zog Masse dadurch brannte die +Sicherung durch.
Ich hasse Elektrik. Ströme krabbeln immer da lang wo man nichts sieht und selbst nicht lang krabbeln kann. Und dann die Spannung, die steigt mit jeder Minute ob das was man tut von Erfolg gekrönt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 , MZ ETZ 250 A/1986 , MZ ETZ 250 Beiwagen / von Null aufgebaut
BeitragVerfasst: 13. April 2015 18:47
Buddha hat geschrieben:
Ne Hupe und der Rest der Elektrik funktioniert alles einwandfrei. Hab auch schon mal alle Stellen im Scheinwerfer unter der Sitzbank,Tacho, DZM, Zündschloss, Lampen und Schalter nachgeschaut. Alles i.O.. Bin nachdem es mir die Sicherung durchgehauen hat bin ich vielleicht noch 100 km mit Standlicht gefahren und da war alles gut. Naja dann Klemm ich mal die Blinker ab und probiere es nochmal
BeitragVerfasst: 13. April 2015 18:52
Ich würde erstmal die korrekten Sicherungen reinstecken, bevor ich da jetzt im Bordnetz rumklemme. Die KFZ-Sicherungen gibt es als 15A.
BeitragVerfasst: 13. April 2015 19:24
Lorchen hat geschrieben:
Is natürlich auch ne idee :oops: :oops: :oops: :wink:
