MZ Vergaser in der AWO
Beitragvon Der Bruder » 12. April 2015 19:14
So also, wir haben nen 28 Vergaser von der ES in die AWO gebaut
Düsenstock und Nadel ist von der MZ übernommen
Die Ringdüse oder wie das Ding heist,das Ding wo die Nadel als erstes rein geht im Vergaser haben wir von der AWO übernommen
Hauptdüse ist 120 Lehrlaufdüse 45
Das Schwimmergehäuse ist auch AWO damit es gerade steht.
Die AWO läuft so fett,das der Spritt nach einiger Laufzeit aus dem Kopf läuft.
Schwimmer ist kein Taucher, und dichtet den zufluss ab
Nen K&N ist drann dierekt am Vergaser
Kann es sein das wir die Düsen komplett von der ES übernehmen müssen?
Hat das schon mal jemand gemacht?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Re: MZ Vergaser in der AWO
Beitragvon Dorni » 12. April 2015 19:17
Welchen Hubraum hat denn die AWO?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Der Bruder » 12. April 2015 19:20
Original
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 12. April 2015 19:24
Äm, ob das schwimmerventiel zu 100% schließt können wir natürlich nicht sagen, wir haben den Vergaser mit offnem Benzinhuhn gehalten und er lief nicht über, also es kam auf der Motorseite nix rausgelaufen... aber er schwitzt immer um den Deckel wo der Tupfer drin sitzt....
Beitragvon rausgucker » 13. April 2015 11:11
Also ich hatte mal vor sehr vielen Jahren eine Awo. Da war auch ein MZ-Vergaser dran, 250er TS glaube ich. Das ging sehr gut. Der Spaß war, ich wusste garnicht, dass es eigene Awo-Vergaser gibt. Ich fand es völlig logisch, dass da ein MZ-Teil dran war. ... weil die sozialistishe Wirtscjaft ja mit extrem vielen Gleichteilen arbeitete ;)
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Paule56 » 13. April 2015 11:22
Der Bruder hat geschrieben:So also, wir haben nen 28 Vergaser von der ES in die AWO gebaut
die wären schon für 19 PS beide zu groß
HD 115
LLD 40
Die Awo hat aber bloß iwas bei 14 PS?, so dass die Bedüsung eines 26 er BVF evtl schon ausreichend wäre
HD 105
LLD 35
Ich habe Cheffe einen N24-2 für seinen berliner in orig. Bedüsung einer HUFU ETZ EMPFOHLEN -> VIEL ZU FETT
Er ist am Ende bei der orig Bedüsung des KN Vergasers für den Berliner angekommen. trotz des neuesten Gehäuses
Edith meint noch
nachgeschaut
Awo hat 25,5 KN2-1
ES 175/1 hat 25,5 KN1-1
ist fast wie eine Bestätigung, dass Eure Bedüsung zu groß ist
Beitragvon Maddin1 » 13. April 2015 11:56
wir haben aber keinen 25,5er sondern einen 28er versagen der ES250 dran.
Aber wir probieren einfach mal die kleineren Düsen.
Beitragvon MZ Hof » 13. April 2015 12:01
ist denn der Einlasskanal auch auf 28mm erweitert ? Den 28er fahre ich bei rund 300ccm . Allerdings Dellorto mit 90 HD .
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Beitragvon der lange » 13. April 2015 12:08
Bei mir war ein 26er ES/2 Vergaser dran.
Anbei ein leider schlechtes Bild.
Ich wollte im Zuge des Zusammenbaus auf einen 24er ETZ Vergaser umrüsten.
Hoffe nur der ist nicht zu klein.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Maddin1 » 13. April 2015 12:14
die Übergänge sind auf 28 angepast, also es steht keine Kante im Ansaugbereich....
Beitragvon Feuereisen » 13. April 2015 12:24
Maddin1 hat geschrieben:wir haben aber keinen 25,5er sondern einen 28er versagen der ES250 dran.
Der ist zu groß wenn ihr den Einlasskanal nicht angepasst bzw. mehr Hubraum habt. Da stimmen dann die Strömungsverhältnisse nicht mehr. Wie schon geschrieben wurde vielfach der alte 25,5 er Vergaser der 175 er verwendet. Auch der Vergaser der 150 er ETZ wurde vielfach genommen. (Bin ich auch etliche Jahre gefahren bis ich wieder auf einen regenerierten Originalvergaser zurückgerüstet habe.) Die Bedüsung sollte sowieso auf jeden Motor individuell abgestimmt werden. Eine Pauschalaussage ist da nicht zu treffen, da über die Jahre schon viel an den Motoren herumimprovisiert wurde. Sicher z. Bsp. das Originalventile und Originalkolben mit Nullmaß drin sind ? :wink:
Feuereisen
Beitragvon jemxt » 13. April 2015 12:30
Schon mal im AWO-Forum nachgeschaut? 8)
PS.
Bei mir ist es schon zu lange her, um noch genaue Aussagen zu machen. Jedenfalls hatte ich einen 30er MZ TS 250/1 Vergaser an meiner Sport mit einem selbstgebauten Flansch-Adapter. Der Vergaser hing schräg am Kopf und nicht waagerecht, wie bei MZ. Angaben zu Düsengrößen habe ich nicht mehr.
Hatte damals keine Probleme, lief gut.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Der Bruder » 13. April 2015 13:48
Der Einlass ist schon 28mm gewesen
Kleinere Düsen hab ich jetz auch gelesen
Und wir haben 15,5 PS
Der Originale Vergaser ist ja auch noch da falls das nicht gehen sollte
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Der Bruder » 14. April 2015 17:15
So die kleinst Hauptdüse die ich finden konnte ist ne 95er gewesen
Nadel ganz runter und Luftschraube eine Halbe umdrehung raus
Damit läuft sie Untenrum super sringt gut an ,aber Oberraus zu fett immer noch
Na dann erst mal aus nen Flachschieber Vergaser nen Rundschieber gemacht
Hauptdüse ne 100 Leerlaufdüse ne 40er
Nadel Dritte Kerbe von oben
So läuft sie nicht schlecht, will aber Unwillig anspringen
Wenn sie an ist läufts
Morgen mal Testfahrt machen und feineinstellung
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Paule56 » 14. April 2015 17:40
harzring?
meldet Euch! ;-)
Beitragvon Der Bruder » 14. April 2015 17:45
Ja Harzring
Nächts Wochenende ist es so weit
Der 2 Lauf ist dann im August wahrscheinlich auch da
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Paule56 » 14. April 2015 17:55
ab freitag könnte ich jede Stunde
Beitragvon Der Bruder » 14. April 2015 19:09
Also Abfahrt ist zwichen 15 und 16 Uhr
Wenn wir da sind wollen wir noch ne Proberunde drehen
Und Samstag sind wir dann voll am Fiebert das die AWO durchhält
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Der Bruder » 15. April 2015 19:23
So heute Proberunde gedreht
Mit der 100 Hauptdüse wars noch nicht so doll 40 Leerlaufdüse ist nun auch ne 45
Mit der 105 Hauptdüse gehts richtig gut
Einzig das Standgas ist etwas zu hoch, lässt sich auch nicht wirklich einstellen
Kann der Schieber sein, oder zu wenig Benzin im Tank, ist grad mehr als Reseve
Falschluft zieht sie Keine
Wir werdens sehen was bei rauskommt am WE
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Zurück zu Motorrad & Technik
