Aktuelle Zeit: 2. April 2026 03:38
BeitragVerfasst: 14. April 2015 21:51
Ich habe mir ein neues hinteres Kettenblatt / Sicherungsbleche gekauft. Und wie jetzt das Kettenblatt auf dem Mitnehmer befestigen. Das Blatt wir mit 6 M6 Schrauben mit 11er Schraubenköpfen befestigt.
Aber mit wieviel Drehmoment werden die Schrauben angezogen ? Selbst bei Miraculis findet man keine Angabe ?? :oops: :oops:
Erforderlich ist der Ausbau des Hinterrades und des Hinterradantriebes (Abbildung 7).
Ausbau:
Kettenspanner Antriebskette lockern,
Steckachse Hinterrad lösen und nach links herausziehen,
Hinterrad nach links hinten herausnehmen,
Mutter des Flanschbolzens (6) lösen, Mutter und Federscheibe (7) abnehmen,
Kettenabdeckung (2) abnehmen, Antriebskette (21) ablegen (saubere Unterlage verwenden),
Dämpfungsgummi (17) ablegen,
Flanschbolzen (20) herausschlagen,
(nach innen, gesehen aus Einbaulage; gegen Gewindeschäden Mutter aufsetzen),
Zahnkranz (14) durch Lösen der Befestigungsschrauben (13) abnehmen,
Erwärmung des Dämpfungsteils (15) auf etwa 100°C,
innenliegendes Lager (18) mit Winkelschraubendreher herausdrücken,
Sicherungsring (19) abnehmen,
außenliegendes Lager (18) vorsichtig herausschlagen,
Einbau:
Montage in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaues,
Gruß Jens
MZ 500 R
BeitragVerfasst: 14. April 2015 22:22
Hallo Jens,
12 Nm bei M6
Dort sollten aber Schrauben M7 sein.
M8 wird mit 25 Nm angezogen,
Ich würde knapp die Hälfte nehmen,
also max 17 Nm.
BeitragVerfasst: 19. April 2015 09:21
Danke Klaus
Ich werde es mit 17 Nm ausprobieren. Mal sehen wo der Drehmoment bei meinem Schlüssel anfängt. 8) 8)
Gruß Jens
MZ 500 R
BeitragVerfasst: 19. April 2015 09:34
Simsonemme
und denk daran..du hast eine "Rüttelplatte",.. ich habe damals noch zusätzlich Loctite als Sicherung genommen...aber höchsten mittelfest...
Zuletzt geändert von Nordlicht am 19. April 2015 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. April 2015 10:54
Nach div. Tabellen sind 16-17 Nm für Schrauben M7 der Festigkeitsklasse 8.8 richtig.
Mittelfeste Schraubensicherung zusätzlich zu den Sicherungsblechen würde ich auch empfehlen.
