Blinkleuchten
Blinkleuchten
Beitragvon Mathias77 » 19. April 2015 07:12
Guten Morgen Gemeinde,
an meiner ETZ 150 funktionieren die Blinkleuchten nicht mehr.
Wenn ich sie einschalte, dann beginnen sie nicht zu blinken. Die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft und nach etwas Zeit brennt die Sicherung durch.
Ich gehe davon aus, dass der Blinkgeber defekt ist. Ich habe auch schon mal nachgesehen, es liegt kein Kabel irgendwo an bzw. die Masse ist auch i.O..
Ist meine Annahme richtig?
Fuhrpark: MZ ETZ 150
Mathias77
Re: Blinkleuchten
Beitragvon Svidhurr » 19. April 2015 08:32
Das hört sich schon nach einem Kurzschluss an.
Was für einen Blinkgeber hast du denn verbaut :?:
Re: Blinkleuchten
Beitragvon Kai2014 » 19. April 2015 08:34
Ich vermute auch das der Blinkgeber kaputt ist. Überprüfe die Blinkanlage auf einen Kurzschluss, sonst geht der neue gleich wieder kaputt. Da braucht nur ein Kabelschuh im Blinker abgegangen sein und schon hasste einen kurzen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Blinkleuchten
Beitragvon krocki » 19. April 2015 10:49
Moin
zur Kurzschlusssuche ist es ganz praktisch, anstelle der Sicherung eine "dicke" Scheinwerferlampe anzuschliessen (um die 50W sollte die haben).
Als nächstes erstmal die zwei Kabel vom Blinkgeber abziehen und verbinden.
Jetzt Blinker einschalten. Die sollten jetzt halbhell leuchten, und die dicke Lampe auch.
Nun mal überall bisschen wackeln und ziehen. Da wo das Kabel in die Röhrchen der Halter reingeht ist so eine Stelle die gern durchscheuert.
Sobald ein Kurzschluss entsteht, leuchtet die dicke Lampe mit voller Helligkeit. Und es geht dabei nichts kaputt.
Wenn so nichts zu finden ist, Blinkgeber wechseln.
Sonne wie ein Clown
krocki
Re: Blinkleuchten
Beitragvon Mathias77 » 19. April 2015 11:32
Danke für die Tipps. Werde mir morgen einen neuen Blinkgeber besorgen und mal nach Scheuerstellen suchen.
Die Blinker selbst habe ich schon geprüft, dort liegt nichts an und alle Kabel sind fest.
-- Hinzugefügt: 19. April 2015 16:30 --
Hallo da bin ich wieder,
Hab nen nen neuen Blinkgeber. Ist einer aus nem Opel.
3 Anschlüsse 49a-L, 31-, 49+.
3 Kabel schw/blau, Braun, blau. Braun und blau gehen na die Sicherungen.
Welches Kabel wohin?
Mathias77
Mitglieder in diesem Forum: derdickemusikant und 13 Gäste
