Aktuelle Zeit: 21. November 2025 22:05
 Betreff des Beitrags: Distanzhülse Hinterrad RT 125/3
BeitragVerfasst: 20. April 2015 21:46
moin leude
is leider dringlich:
meine kleine soll nächste woche auf eigenen füßen stehen weil sie zum Sattler muss.
nu hab ich feststellen müssen das die distanzhülse anner hinterachse fehlt, hat einer der RT besitzer vielleicht grade mal nen hinterrad ausgebaut und könnte das ding vermessen dann kann ich sie mir schnell nachbauen?
grooce
grete
Alle sagten: "DAS GEHT NICH!" dann kam einer, der wusste das nich und hats gemacht!
Fuhrpark: Ford Consul Bj. ´73 (rolling resto) , VW T3 Bj. ´90 , MZ Skorpion Sport Bj. ´96, MZ RT 125/3 Bj. unbekannt (resto)
 Betreff des Beitrags: Re: Distanzhülse Hinterrad RT 125/3
BeitragVerfasst: 21. April 2015 09:19
Ich gehe gleich runter in die Werkstatt, da kann ich das Teil ausmessen. Vielleicht ist auch jemand schneller 8)
David
-- Hinzugefügt: 21. April 2015 11:39 --
Ich habs mal mit dem Messschieber vermessen:
Länge: 14mm
kleiner Durchmesser: 27mm
großer Durchmesser: 28mm (das Teil ist ja konisch)
Durchmesser mittige Bohrung f. d. Achse: 15mm
Ich hoffe das hilft Dir.
David
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
BeitragVerfasst: 21. April 2015 12:45
sau geil
vielen dank!
hat der konus nen grund? 1mm auf der länge macht für mich keinen sinn!
BeitragVerfasst: 21. April 2015 13:01
grete hat geschrieben:
Ist sicher eher eine Fertigungstoleranz. Die Hülsen waren, zumindest soweit ich diese aus TS und ETZ kenne, immer recht windig gefertigt. Viel zu dünnes Material, mit Naht und sehr weich. Pfusch ab Werk, Mangelwirtschaft eben. Diese Hülsen stauchen sich gern beim Achse festziehen, dann gibt es seitlichen Druck auf die Radlager, welche alsbald den Geist aufgeben.
BeitragVerfasst: 21. April 2015 13:10
Naja, der eine mm auf der recht kurzen Strecke ist schon sichtbar... Aber wenn ich das richtig einschätze, hat der Konus nur optische Gründe. Er passt mit der großen Seite an die Abdeckung der Nabe, die ja auch schon so konisch ausläuft und setzt quasi die Kurve fort. Aber vielleicht weiss es hier jemand besser... Wenn ich meine Distanzhülse so anschaue, glaube ich nicht an eine Fertigungstoleranz oder eine Quetschung... :|
David
BeitragVerfasst: 21. April 2015 13:19
Oh ich verstehe erst jetzt. Es geht nicht um die Abstandshülse zwischen den Radlagern, sondern das Distanzstück zwischen Radnabe und Schwinge bzw. Hirafe. O.k. da machen die von David angeführten Gründe Sinn.
BeitragVerfasst: 21. April 2015 17:15
Ich meine, dass das Distanzstück bei meiner RT nicht konisch ist. Ein milimeterscharfes Augemaß habe ich aber nicht. Ich werde bei nächster Gelegenheit mal aus Neugier nachschauen....
BeitragVerfasst: 21. April 2015 20:14
is jetz auch wurscht
habs ferddich und konisch :mrgreen:
noch schlüsselflächen anne hinterachse und nen loch inne vordere, dann sind die achsen och soweit!
werd dann wohl nochn paar schöne SW 19 hutmuttern drehen.
grüße und danke für die schnelle hilfe
BeitragVerfasst: 21. April 2015 22:29
Welches Material hast du verwendet?
Nur so Interessehalber. ..
BeitragVerfasst: 22. April 2015 11:55
Also meine Hülse ist definitiv konisch:
BeitragVerfasst: 22. April 2015 18:34
is aus 1.4305 gefertigt also edelstahl (V2A)
verwende auch nur edelstahlschrauben.... kommt einfach besser mit dem nickelglanz!
BeitragVerfasst: 23. April 2015 20:01
sacht ma dat lager im kettenrad hat ne abdeckscheibe.... is die zwingend notwendig und wenn ja wo kricht man sowas noch her?
hab zwei kettenräder mit lager und allem zerlecht aber nur in einem war die abdeckscheibe drin?!
wenn ich mich nich alles täuscht müsste die ID 20mm AD 38mm und T 0,25mm haben, unser passscheibenlager inner firma gibt sowas leider nich her :(
Mitglieder in diesem Forum: Pet und 7 Gäste
