Aktuelle Zeit: 28. November 2025 17:02
 Betreff des Beitrags: Ölablassschraube ist fest
BeitragVerfasst: 21. April 2015 20:06
Themen: 50
Bilder: 27
ich wollte nur ne kleine Runde drehen, um das Öl warmzufahren und zu wechseln.
Die Ölablasschraube hatte schon Runde Kanten, den Schlüssel angesetzt und nichts rührt sich. Die Schrauben ist jetzt ganz rund! :roll:
Mit Rohrzange rührt sich auch nix.
Habt ihr noch ne Idee ?
gruß
Thorsten
Fuhrpark: habe ich auch
 Betreff des Beitrags: Re: Ölablassschraube ist fest
BeitragVerfasst: 21. April 2015 20:10
Gripzange ?
BeitragVerfasst: 21. April 2015 20:11
Themen: 50
Bilder: 27
rührt sich nicht, nicht mal mit meiner Rohrzange (die hat einen Hebel von 50 cm). Die rutscht nur .
gruß
Thorsten
BeitragVerfasst: 21. April 2015 20:12
Haste die selber zugedreht? Falls nicht könnte es sein das das Gewinde gehimmelt ist und dein Vorgänger das Teil festgeklebt hat. Machs mal mit nem Fön warm bis das die Spucke drauf zischt, also gut 100 Grad.
BeitragVerfasst: 21. April 2015 20:15
Sei vorsichtig sonst ist das Gewinde im Motor hin und das geht schnell.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Zuletzt geändert von Kai2014 am 21. April 2015 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. April 2015 20:21
Themen: 50
Bilder: 27
gut probier ich morgen mit dem Heissluftfön und hoffe die Zange greift dann noch.
Wenns nicht geht, kann man auf dem verölten Kopf ne Schraube/Mutter aufschweißen ?
gruß
Thorsten
BeitragVerfasst: 21. April 2015 20:23
1thor hat geschrieben:
Denn Kopf kann man ja sauber machen, aufschweissen geht.
BeitragVerfasst: 21. April 2015 20:26
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Saubermachen , Mutter aufschweissen , dann abkühlen lassen . Sparst Du Dir den Heißluftfoen . ;D
BeitragVerfasst: 21. April 2015 20:33
Themen: 50
Bilder: 27
schweißen ist die letzte Variante, erst probier ich den Heissluft fön und kriechöl.
EIgentlich muss man die Schraube doch gar nicht so fest anziehen, oder ?
Die Ablassschraube vom Kupplungsraum ist die kleine , direkt am Deckelrand ?
Isch werde morgen berichten, und hoffe inständig das klappt
gruß
Thorsten
BeitragVerfasst: 21. April 2015 21:16
Welches Motorrad aus deinem Fuhrpark ist es?
BeitragVerfasst: 21. April 2015 21:41
... richtig herum versucht...? :oops:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 21. April 2015 22:27
Themen: 50
Bilder: 27
Hi, ist die kleine ETZ.
Was heisst richtigrum ?
-- Hinzugefügt: 21/4/2015, 22:28 --
gruß
Thorsten
BeitragVerfasst: 21. April 2015 22:31
:gruebel: ... na das passiert schneller als man denkt...eine von unten sitzende Schraube wird gern auch mal festgezogen, statt gelöst , wenn man nicht aufpasst und umdenkt ... :oops:
Themen: 124
seit das Deutsche Reich besteht, werden Schrauben rechts herum fest gedreht.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 21. April 2015 22:34
...das Deutsch Reich das gibts nicht mehr...jetzt drehst du Schrauben hin und her...
BeitragVerfasst: 21. April 2015 22:41
pragmatisch....? löse die Schaltarretierschraube zum Ölwechsel und pass auf dass du die Kugel und Feder nicht verlierst. Die Ölablaßschraube ist zumindest dicht und du kannst sie bei einer irgendwann angestehenden Motorüberholung immer noch austauschen.
BeitragVerfasst: 23. April 2015 20:34
Themen: 50
Bilder: 27
So danke allen für die guten Tipps. Kälte, Heissluft und ein Beitel nebst Hammer haben die Schraube gelöst. HURRA!
Schraube ist natürlich hin, Gewinde noch Heil.
Habe das Öl abgelassen, auch gleich die Schraube vom Kupplungsraum geöffnet. Die hat eine Alu Dichtscheibe? Da muss ich mir erst mal ne neue Scheibe besorgen, nebst Ölablassschraube und deren Dichtung. MUss ich morgen zum freundlichen Händler bei uns.
Achso Öl war auch drin, 700 ml kamen in den Messbecher, müssen da nicht 500 rein ?
Noch zwei Bilder zu den beiden Schrauben...
2520825207
gruß
Thorsten
Mitglieder in diesem Forum: Jakko und 7 Gäste
