Aktuelle Zeit: 3. April 2026 11:10
 Betreff des Beitrags: Klemmbacken vertauscht?
BeitragVerfasst: 23. April 2015 05:30
Themen: 44
Moin Moin,
musste gestern leider den Beiwagen abnehmen, um das neue Bremspedal (schotterfun.de) an die Maschine zu bekommen. Hatte alle Klemmbacken auf, alles gesäubert, neu gefettet und wieder eingesetzt.
Die vordere Klemme ließ sich gut zudrehen, die mittlere hängt allerdings nach einigen Umdrehungen. Habs gestern erst mal provisorisch so gelassen, damit die Maschine nicht umfällt und will heute nachmittag einen neuen Versuch wagen.
Sind vorne und mittig oben gleiche Teile in den Klemmbacken verbaut? Gibt es eine bestimmte Richtung, in die die Mutter weisen muss? Sind die Muttern ggf. erfahrungsgemäß so eingelaufen, dass man sie untereinander nicht wechseln sollte?
Danke und Gruß
Fuhrpark: ETZ 250 SW 1987, Hisun HS 125-EC 2008, Dacia MCV 16V 2009, Dacia Dokker Stepway 2018
 Betreff des Beitrags: Re: Klemmbacken vertauscht?
BeitragVerfasst: 23. April 2015 09:10
Symmetrisch sind die Zugmuttern nicht.
Das Gewinde ist auch öffters mal hin.
Die Backen und Muttern sind gleich.
BeitragVerfasst: 23. April 2015 19:22
Themen: 44
Muss denn die schmalere Mutternseite in eine bestimmte Richtung weisen?
Hab das Zusammensetzen erst mal vertagt und will morgen zunächst mal die geschliffenen Roststellen lackieren......
BeitragVerfasst: 23. April 2015 19:57
Die bündige Seite nehme ich nach vorne.
Wenn die Schraube aber hakt such den Grund.
Ein Maschinenschraube oder Mutter zur Prüfung nehmen.
BeitragVerfasst: 24. April 2015 13:44
Themen: 44
Danke Dir.
Ich werde es noch mal auseinandernehmen und prüfen.
Hab heute morgen erst mal mit Rolle und Pinsel die Roststellen bearbeitet :)
