Aktuelle Zeit: 21. November 2025 00:27
 Betreff des Beitrags: TS250
BeitragVerfasst: 23. April 2015 21:11
Hallo TS250 Fahrer,
ich bin gerade mit meinem TS 250 Rahmen beschäftigt.
Als ich das hintere Schutzblech anpassen wollte, fiel mir eine Lücke zwischen dem Schutzblech und dem Rahmen auf.
Welches Bauteil kommt nun noch dazwischen?
Vielen Dank
der Trockentaucher
Fuhrpark: EMW R 35 Projekt
 Betreff des Beitrags: Re: TS250
BeitragVerfasst: 23. April 2015 21:14
ich glaube nix,da wird das Schutzblech dran geschraubt
Grüße aus Erfurt Jörg
BeitragVerfasst: 23. April 2015 21:17
Nee, da ist eine Riesenlücke links rechts zwischen den Haltern.
Mach jetzt noch ein Bild wie es jetzt aussieht...
gehe nochmals in die Werkstatt
BeitragVerfasst: 23. April 2015 21:22
† 04.04.2016
flitzbiebe
Da kommt der hintere Koti zwischen, wenn du dort zu viel Platz hast ist dein Rahmen zumindest in diesem Bereich verzogen. Was auch noch eine Option wäre dein Koti ist nicht der richtige.
Gruß manitou
Zuletzt geändert von manitou am 23. April 2015 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. April 2015 21:23
Vapekiller
Themen: 81
manitou hat geschrieben:
Jup, So is es!
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 23. April 2015 21:25
jowi250 hat geschrieben:
:ja: genau nichts - nicht mal eine U-Scheibe kommt dort da zwischen.
BeitragVerfasst: 23. April 2015 21:40
Hier ein Bild
BeitragVerfasst: 23. April 2015 21:43
Vapekiller
Themen: 81
Na, und nu Mutter von innen dagegen und fertsch! :mrgreen:
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 23. April 2015 21:46
† 04.04.2016
flitzbiebe
TS Paul hat geschrieben:
Ritsch titsch . . . das muß so :ja:
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 23. April 2015 21:47
Noch ein Bild
BeitragVerfasst: 23. April 2015 21:51
Themen: 854
Festschrauben und gut.
Bei weniger Luft hättest Du vermutlich beim einbauen schon Kratzer im Lack.
BeitragVerfasst: 23. April 2015 21:57
Themen: 118
Gummischeibe dazwischen erkennt den feinen Schrauber.
BeitragVerfasst: 23. April 2015 22:24
Ist doch alles o.K.
BeitragVerfasst: 24. April 2015 07:53
Eine riesen Lücke? Da hätte ich jetzt mindestens an Fingerbreite je Seite gedacht.
BeitragVerfasst: 24. April 2015 10:14
Komisch popomisch
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 24. April 2015 21:47
Hallo Ts Fahrer ,
Ich habe ja jede Seite schon 5mm rangebogen.
Nun war ich mir dann nicht mehr Sicher und hab es gelassen.
Aber wenn ich die Bilder sehe kann ich noch den Rest auf 2mm randrücken.
Und gut ist.
Oder gibt es noch unterschiedliche Kotflügel bei der TS?
Gruß Trockentaucher
BeitragVerfasst: 24. April 2015 22:38
Themen: 50
Unterschiedliche Hinterradkotflügel bei der TS sind mir nicht bekannt.
Hast Du eine komplette TS demontiert, die Du jetzt wieder aufbaust und stammt der Rahmen von dieser TS?
Oder hast Du den Rahmen separat gebraucht gekauft?
Die 'Halteohren' für den Hinterradkotflügel verbiegen sich bei unsachgemäßer Lagerung/Handhabung nämlich recht schnell.
Gruß, Frank
michi89 hat geschrieben:
... Ich bin generell eher kein Fan von übertriebenen Tuning. Ich gehe lieber vor dem losfahren nochmal kacken und optimiere das Fahrergewicht. :-)
Suche aktuell:
BeitragVerfasst: 24. April 2015 22:51
Ist es wirklich ein Ts Schutzblech? Das 150er ETZ Schutzblech ist sehr ähnlich und ca 15mm schmaler, hat aber an der vorderen Befestigung keine Erhöhung. Wenn alles richtig, dann einfach festschrauben und gut.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 26. April 2015 07:11
Ja, es ist ein ts Schutzblech es hat die Ausbuchtung
für die obere ( am Batteriekasten liegende)Schraube.
Die Maschine war wie fast alle anderen ein Wendeopfer.
Ein Ersatzteilspender wo nur noch der Rahmen und ein paar
Teile überblieben. Aber irgendwie wollte der Besitzer sie nicht Entsorgen.
So hat sie Glück das sie jetzt"Aufererstanden aus Ruinen" zum neuen Leben erweckt wird.
BeitragVerfasst: 27. April 2015 19:46
Hallo TS Freunde,
Das Gewinde des Luftfilterbolzen ist nicht mehr soganz i. O. Kann man eine flache Mutter als Verstärkung hinter schweißen?
Gruß Trockentaucher
BeitragVerfasst: 27. April 2015 20:06
Schutzblech: bei mir ging es dort eng zu, das hat geradeso dazwischen gepasst.
Bolzen: rausmachen und einen neuen zurechtfiedeln, bei mir war auch das Gewinde futsch.
BeitragVerfasst: 27. April 2015 20:39
Hallo , hab mich falsch :roll: ausgedrückt. Ich meinte die Gewindebohrung ist ausgelutscht. Ist es möglich nun eine Flachmutter gegenzusetzen und anzuschweißen, wie auf dem Bild zusehen ist?
BeitragVerfasst: 27. April 2015 20:55
Müsste den Zweck erfüllen denke ich. Es geht ja nur darum, dass der Bolzen sich nicht mitdreht. Du kannst auch (um das schweißen zu umgehen) von innen eine Mutter auf den Bolzen drehen, ihn durch das (Steck-)Gewinde schieben und von außen kontern.
BeitragVerfasst: 27. April 2015 20:59
Hallo maaß,
das hatte ich versucht das ging leider nicht, da die Aussparung vom Rahmenrohr stört. :?:
