Gleitbuchse/Nadelkranz/Normteil?
Beitragvon K-Wagenfahrer » 24. April 2015 16:19
Hallo Leute,
an meiner Maico muss ich die Kupplung neue Reibscheiben einbauen. Dabei merkte ich, das die Gleitbuchse (Messing/Sinter) Kupplungsmitnehmer/Kupplungskorb ausgeschlagen ist.
Abmessungen > 28 mm aussen, 24 mm innen und 28 mm breit.
Entweder brauche ich so eine Buchse oder 2 Nadelkränze...weil 28 mm breite Nadelkränze gibt es nicht?!
Ich google schon seit ner Woche, aber finde absolut nichts passendes. Sind das eventuell keine Normteile?
Kann mir einer von euch weiterhelfen? Onlineshops etc? Andere Vorschläge?
Vielen Dank schon mal.
MfG Frank
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Re: Gleitbuchse/Nadelkranz/Normteil?
Beitragvon Christof » 24. April 2015 19:05
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Entweder brauche ich so eine Buchse oder 2 Nadelkränze...weil 28 mm breite Nadelkränze gibt es nicht?!
Wenn eine Buchse drin war, kannst du nur ein Nadellager einbauen wenn der Lagersitz sowohl Innen als auch aussen hart ist. Ansonsten stirbt dir das Lager bei Zeiten ab. Du kannst alternativ auch Nadellager mit Aussen- oder Innenring verbauen. Ich würde mir aber ein Stück Rg7-Halbzeugrohr besorgen und mir das Teil drehen lassen. Das Halbzeug schwimmt auch in der Bucht rum.
Bsp. Rg7-Rohr
Beitragvon K-Wagenfahrer » 24. April 2015 20:48
Also Christof, die Lagerflächen sind gehärtet und somit wäre Nadelķränze machbar.
Aber ehe ich weiter suche lasse ich mir lieber so ne Buchse drehen. Halbzeug habe ich da. Muss bloß jemanden finden. Mein Großonkel ist gelernter Dreher. Aber mit 73 lass ich den mal Rentner sein. ;-)
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon Überströmer » 25. April 2015 07:00
Hallo Frank, denke auch mit der Nachfertigung bist Du besser dran...ist orischinol und trägt mehr
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Zurück zu Motorrad & Technik
