ES 250 Erste Gang geht nicht rein
Beitragvon MZ ES Fahrer » 22. April 2015 09:06
Guten Tag an alle
Ich habe eine ES 250/2 gekauft die schon mehrere Jahren stand. Musste dann die Simmerringe und die Kurbelwelle + Lager Tauschen. Nun läuft Sie ganz gut, habe aber nur drei Gänge zur Verfügung. Man muss beim anfahren viel Gas geben und dann ist sie auch sehr schnell also denke ich das es der 2. Gang ist. Ich kann aber sei das es vorher schon so war, bin halt nicht wirklich mit gefahren. Vielleicht kennt das ja jemand und kann mir helfen.
Fuhrpark: MZ ES 250/2 BJ69 und viele Simmis
MZ ES Fahrer
Re: ES 250 Erste Gang geht nicht rein
Beitragvon mzts150 » 22. April 2015 10:32
Hi, du musst die Getriebewellen (Kupplung und Getriebeausgang) neu ausdistanzieren ! ist dies nicht richtig gemacht worden bekommst du den 1.Gang nicht rein, ist etwas Arbeit, solltest es in Trockenlauf probieren...
Gruß Tom
mzts150
Beitragvon luckyluke2 » 22. April 2015 16:22
Hast Du beim Zusammenbau auf die richtige Gegenüberstellung der Markierungen an Schaltsegment und Schaltwalze geachtet ?
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon MZ ES Fahrer » 22. April 2015 23:51
Daran hab ich nichts geändert oder ab gehabt. Der Motor wurde nur zerlegt und die Kurbelwelle + Lager und Simmerringe wurden gewechselt. Das Getriebe blieb drin.
Also wieder Motor raus und zerlegen?
MZ ES Fahrer
Beitragvon luckyluke2 » 23. April 2015 00:41
Das Schaltsegment kann auch so aus Versehen überspringen , musste ich selbst erfahren . Ob es bei Dir daran liegt weiß ich natürlich nicht , wenn das passiert gehen aber der 1. Oder 4. Nicht rein . :wink:
-- Hinzugefügt: 23. April 2015 07:09 --
Prüfen kannst Du das eigentlich ganz einfach . Als erstes den Schaulochdeckel unter dem Vergaser und den Kupplungsdeckel entfernen .
Nun hast Du von oben freien Ei nblick ins Getriebe und von der Seite auf die Schaltwalze . Von oben siehst Du wie die Zahnräder beim
schalten in Eingriff stehen , an der Schaltwalze die Drehbewegung . Wenn Du beim schalten des ersten Ganges der Meinung bist , er ist
drin , Steck mal den Daumen in die Schaltwalze und versuche sie weiterzudrehen . Sollte dies der Fall sein , ist der erste Gang drin .
Dann stimmen die Markierungen am Schaltsegment nicht überein . Ich hatte das genau umgedreht mit dem 4. Gang . :wink:
Beitragvon mzesgespannfahrer » 24. April 2015 10:24
Moin .
Der 1.Gang ist unten.
(Unter dem Leerlauf)
Das ist aber bestimmt bekannt.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Beitragvon MZ ES Fahrer » 25. April 2015 08:42
Ja das ist bekannt. Wenn ich den Ganghebel nach unten schalte ratterts kurz und irgendein Gang ist drin. dann kann ich halt nur zweimal hochschalten.
Nächste Woche beschäftige ich mich damit, Motor raus und so weiter. Hatte jetzt die Tage zutun mit meinem Lastenbeiwagen zwecks Tüv.
MZ ES Fahrer
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 12 Gäste
