Aktuelle Zeit: 28. November 2025 19:03
 Betreff des Beitrags: Fragen zum Motor Ts 250/1
BeitragVerfasst: 25. April 2015 09:26
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Hallo Fachleute für Motoren :wink:
Ich habe mir mal wieder einen Motor rausgesucht, sauber gemacht und angeschaut :roll:
Zylindergarnitur sieht gut aus, er dreht und schaltet, aber:
1) Was ist das für eine Zündung, mein Vape im Gespan sieht etwas anders aus :roll:
2) An der Ölablassschraube ist ein Stück ausgebrochen, ist das mit Alu-Schweißen reparabel :?:
3) Kann man anhand der Motornummer den Motor genau zuordnen?
Das E neben der Nummer sieht aus wie selbst reingestanzt :roll:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
 Betreff des Beitrags: Re: Fragen zum Motor Ts 250/1
BeitragVerfasst: 25. April 2015 09:45
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
wernermewes hat geschrieben:
Kenne ich leider auch nicht.
Man kann die Beschädigung nicht erkennen. Ist nur etwas ausgebrochen, oder ist der Stutzen (wie meistens) gerissen?
Das E steht sehr wahrscheinlich für Ersatzmotor. Er war als Gespannmotor im Einsatz (Ritzel 17 Zähne)
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 25. April 2015 10:10
Themen: 118
Wieviel Litzen hat das Kabel welches aus dem Gehäuse kommt ?
Die Schraube M 7 lösen und die Scheibe abziehen würde helfen
ob es mehr als nur eine (vermutlich kontaktlose) Zündung ist.
BeitragVerfasst: 25. April 2015 11:38
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Es ist ein 4eckiges Teilchen rausgebrochen :cry:
Aber so hoch wie der Stutzen ist :shock:
-- Hinzugefügt: 25. April 2015 12:16 --
Klaus P. hat geschrieben:
Das ist nur ein Zündkabel :shock:
Wo wird denn hier der Strom produziert :roll: :?:
Ja hier sind die Bilder, ich verstehe es aber nicht :cry:
wernermewes
BeitragVerfasst: 25. April 2015 12:27
Interessantes Ding. Das ist offenbar eine reine Magnetzündanlage ohne Generator. Sowas kann man im Geländesport fahren.
BeitragVerfasst: 25. April 2015 12:31
Bei meinem SABO Rasenmäher mit Zweitaktmotor sah die Zündanlage auch so aus.
Grüße Werner
Opel Meriva
das Zündungs-Teil sieht wirklich aus wie aus nem Rasenmäher. Wurde dir der Motor angeboten oder ist der aus deinem Fundus?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 25. April 2015 14:15
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
[/size][quote="Dorni"]das Zündungs-Teil sieht wirklich aus wie aus nem Rasenmäher. Wurde dir der Motor angeboten oder ist der aus deinem Fundus?
Beides Dorni,
Er wurde mir angeboten und ist jetzt im Fundus :twisted:
Da ich mein Motor im Gespann überholen lassen muss, aber erst einmal noch die Saison damit fahren will,
brauch ich ein Motor zum regenerieren :roll:
Die Sache mit der Ölablasschraube habe ich nicht bemerkt, da sie gut eingeklebt war :evil:
wernermewes
BeitragVerfasst: 25. April 2015 14:19
Ich persönlich würde den zerlegen, begutachten und ein anderes Gehäuse besorgen. Ein neues kostet ~150Euro. Sparender wäre, den jetzigen Motor auszubauen und zu überholen. Glaube, ein paar Tage ohne Mopped tun net weh. Bin nicht so der Freund von Motorwechseln.
BeitragVerfasst: 25. April 2015 18:01
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Dorni hat geschrieben:
Ja, den originalen Motor überholen,
das wäre mir auch lieber, aber ich muss meinen Finanzminister (bessere Hälfte)
durch die Saison kutschieren.
Und die Saison beginnt am Freitag in Sitzendorf :wink:
Mach ich es nicht, wird mir die finanzielle Unterstützung gestrichen :evil:
wernermewes
BeitragVerfasst: 25. April 2015 20:35
Der Ablaßstutzen sollte so lang sein, daß man ihn bedenkenlos um die beschädigte Stelle einkürzen kann. Sinnvoll ist das natürlich nur am zerlegten Motor, zumal man es da einfach prüfen kann.
Es spricht nichts dagegen, für die Verwendungsdauer des Motors die Ablaßschraube wieder "einzukleben" und den Ölwechsel über die Leergangarretierung zu machen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 26. April 2015 07:09
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
ETZploited hat geschrieben:
Ja,
ans wieder Einkleben habe ich auch schon gedacht :ja:
Und dann eine Schraube einkleben,
in die eine kleinere Schrauben eingearbeitet wurde,
zum Ölablassen :idea:
wernermewes
BeitragVerfasst: 26. April 2015 07:13
Genau so,gab es gerade erst ein Fred dazu.
Gugs Du
viewtopic.php?f=4&t=71430
BeitragVerfasst: 26. April 2015 09:20
Hier musst, du keine Schraube einkleben, Werner. Das lässt sich ohne Probleme nacharbeiten. :ja:
BeitragVerfasst: 26. April 2015 11:14
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Christof hat geschrieben:
Na,
Christof, das musst Du dir erst einmal anschauen :roll:
Es ist ein richtiges kleines 4eck raus, bis zum Motorblock :cry:
wernermewes
BeitragVerfasst: 27. April 2015 21:31
Null problemo.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2015 19:56
Lorchen hat geschrieben:
Sieht aus wie von einer Kettensäge. Da wird es aber nur einen Zündfunken geben :shock: . Also mit Licht ist da nix!
Vom OSSI lernen heisst überleben lernen
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984 (nach Rahmenwechsel 1988)
