| Autor |
Nachricht |
net-harry
Betreff des Beitrags: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 13. März 2015 08:11 |
Beiträge: 2521 Wohnort: Gifhorn Alter: 69
Moin Forum, Hat von Euch schon jemand diese bei Miraculis vorgeschlagene Auspuffumleitung selbst gebaut oder bauen lassen ? http://www.miraculis.de/aw/sonstiges/swausp/swausp.html(Leider geht der Link nicht direkt auf die entsprechende Seite, ->MZ-Seite ->Basteln ->Auspuffumleitung ) Dateianhang: BILD1a.jpg Ich habe mal bei Herrn Peppmöller angefragt, ob und für wieviel Kosten er sowas aus Edelstahl realisieren könnte. Gibt es Alternativen ? Fragt sich Harald
Zuletzt geändert von net-harry am 13. März 2015 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 13. März 2015 08:15 |
Beiträge: 5717 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Eichy hat glaube ich einfach Flexrohr hinten dran. Oder einen 90°-Winkel von Lüftungsrohr.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 13. März 2015 08:21 |
------ Titel ------- Zeltphilosoph
HT- Rohr passt glaub´ ich auch
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 13. März 2015 11:22 |
Beiträge: 2044 Wohnort: 28357 Bremen Alter: 70
Bei mir habe ich einen 90 Grad bogen vom Heizungsbau einfach auf das Endstück geschweißt. Der Querschnitt muss natürlich größer sein als das Auspuffendstück , damit es keinen Rückstau gibt. Damit die Gase so tief wie möglich austreten , wurde der Knick im Topf raus geflext und dann wieder zusammengesetzt. Deshalb oben die Verlängerung der Haltestrebe.
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 13. März 2015 11:51 |
Beiträge: 3918 Wohnort: Heemsen
MZ Werner hat geschrieben: Bei mir habe ich einen 90 Grad bogen vom Heizungsbau einfach auf das Endstück geschweißt. Der Querschnitt muss natürlich größer sein als das Auspuffendstück , damit es keinen Rückstau gibt. Damit die Gase so tief wie möglich austreten , wurde der Knick im Topf raus geflext und dann wieder zusammengesetzt. Deshalb oben die Verlängerung der Haltestrebe. Schön ist was anderes. Eignet sich aber sehr gut zum Trocknen von nassen Socken.  Micky
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 13. März 2015 12:05 |
Micky hat geschrieben: MZ Werner hat geschrieben: Bei mir habe ich einen 90 Grad bogen vom Heizungsbau einfach auf das Endstück geschweißt. Der Querschnitt muss natürlich größer sein als das Auspuffendstück , damit es keinen Rückstau gibt. Damit die Gase so tief wie möglich austreten , wurde der Knick im Topf raus geflext und dann wieder zusammengesetzt. Deshalb oben die Verlängerung der Haltestrebe. Schön ist was anderes. Eignet sich aber sehr gut zum Trocknen von nassen Socken.  Micky Zeig mir mal eine schöne Auspuffumleitung. Bisher habe ich nur eine hier im Forum gesehen und die war von Peppmöller. Wer schön sein will , lässt seine Mitfahrer vergasen !!!
| Nach oben |
calenberger
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 13. März 2015 12:15 |
Beiträge: 520 Alter: 30
Meine Mitfahrerin hat sich bisher nicht beklagt. Nun möchte ich aber auch nicht das sie einfach so einschläft oder so. Ziehen die Abgase eigentlich bei allen in den BW oder wird dies durch irgendwelche Faktoren, bspw. Scheibe, beeinflusst? (Hübsch ist wirklich anders...  )
| Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 13. März 2015 12:17 |
Beiträge: 4637 Wohnort: Vechelde Alter: 46
Also meine Mitfahrerin hat sich auch beklagt, trotz Mangels einer Scheibe. Nu kommt n Lastenboot dran
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 13. März 2015 12:22 |
MZ Werner hat geschrieben: Zeig mir mal eine schöne Auspuffumleitung. Bisher habe ich nur eine hier im Forum gesehen und die war von Peppmöller. Wer schön sein will , lässt seine Mitfahrer vergasen !!!  Nö, die fahren im LSW mit. Micky
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 13. März 2015 12:25 |
Beiträge: 5306 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
hier gab es mal einen Thread dazu: viewtopic.php?f=10&t=29283&start=50Im letzten Beitrag hatte phaeros einen Nauchbau in "rostfrei" als Kleinserie angekündigt. Jedoch ging es nicht weiter. Vielleicht hat er es ja umgesetzt. Ich habe mir da zu Testzwecken was aus Baumarktteilen zusammengestellt. Die Grundlage stammt aus der Ofen-/Kaminecke: ein 100´er Wandfutter (passt genau auf den Auspuff) und eine entsprechende Endkappe dazu. Außenmantel des Wandfutters wurde entfernt und dann noch ein verchromtes ca. 30mm (Waschtisch-Abfluss-??)Rohr aus dem Sanitärbereich dazu - hat mir meine Autowerkstatt des Vertrauens angebrutzelt. Bilder dazu gibt es dann frühestens morgen. Erste Test an der Solo waren positiv - Motorlauf und Klang unverändert. Ob es hält ....??? Das Blech ist nur 1mm dick. Wird sich zeigen. Aber so was aus Edelstahl von Peppmöller (oder einem anderen geeignetem Anbieter), da hätte ich ggf. auch Interesse. So hier mal Bilder der Baumarktlösung, Kosten lagen so zwischen 20 und 30 € für die Teile, das Anschweißen des Rohres am Blechtopf gab es als Dienst am Kunden. Dateianhang: 140315 008.JPG Dateianhang: 140315 010.JPG Dateianhang: 140315 011.JPG Hier mal noch die 1974 in der KFT veröffentlichte Lösung, sie weicht etwas von der bei miraculis veingestellten ab. Dateianhang: 140315 012.JPG
Zuletzt geändert von EmmasPapa am 14. März 2015 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 13. März 2015 12:30 |
EmmasPapa hat geschrieben: Ich habe mir da zu Testzwecken was aus Baumarktteilen zusammengestellt. Die Grundlage stammt aus der Ofen-/Kaminecke: ein 100´er Wandfutter (passt genau auf den Auspuff) und eine entsprechende Endkappe dazu. Das ist ja auch genau passend. Teile vom Ofenrohr fürs Ofenrohr.  Micky
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 13. März 2015 13:39 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16823 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
Mit Scheibe "riecht" es in einem MZ-Beiwagen wirklich "göttlich", auch die Klamotten, von den Passagieren riechen dann nach "Freiheit und Abenteuer". Nicht jeder mag das = Scheibe abbauen und es riecht DEUTLICH weniger, bzw. solche Auspuff umleitungen anbauen...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 13. März 2015 14:50 |
| Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14988 Wohnort: 92348
calenberger hat geschrieben: Ziehen die Abgase eigentlich bei allen in den BW oder wird dies durch irgendwelche Faktoren, bspw. Scheibe, beeinflusst?
Definitiv durch die Scheibe, selber schon als Passagier im BW erlebt.
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 13. März 2015 15:09 |
trabimotorrad hat geschrieben: Mit Scheibe "riecht" es in einem MZ-Beiwagen wirklich "göttlich", auch die Klamotten, von den Passagieren riechen dann nach "Freiheit und Abenteuer". Nicht jeder mag das = Scheibe abbauen und es riecht DEUTLICH weniger, bzw. solche Auspuff umleitungen anbauen... Meine Beifahrer hatten nach den Fahrt immer "dringenst " das Bedürfnis aus den Klamotten zu kommen und zu duschen.
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 13. März 2015 18:08 |
Was heißt hier Beifahrer? Als ich noch mein PSW Gespann gefahren bin, roch der Fahrer oft auch so. Mit LSW gibt es dieses Problem nicht.
Micky
| Nach oben |
MichaelM
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 13. März 2015 20:15 |
Beiträge: 1406 Wohnort: Nienburg/ Eastside Alter: 47
Micky hat geschrieben: Was heißt hier Beifahrer? Als ich noch mein PSW Gespann gefahren bin, roch der Fahrer oft auch so. Mit LSW..... Micky Kann ich bestätigen. Als Solofahrer mit PSW habe ich auch den herrlichen Duft von ZWOTAKT an den Klamotten. Das war an dem Sonntag wo ich den BW ab hatte nicht so.
| Nach oben |
Westfriese
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 15. März 2015 15:29 |
Beiträge: 205 Wohnort: 67744 Hoppstädten Alter: 33
Ich denke, dass auch Kniebleche einen Einfluss darauf haben. Ich bin zwar immer mit LSW gefahren, jedoch wurde ich mehrfach drauf hingewiesen, dass meine Klamotten nach Abgasen stinken würden. Hat da jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht?
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 15. März 2015 15:32 |
Zumindest bei der ETZ 250 mit LSW nicht.
Micky
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 15. März 2015 15:40 |
natürlich richt auch der Fahrer etwas nach Abgasen. Aber bei weitem nicht so ,wie die Person im Beiwagen. Selbst wenn ich mit meiner ETZ ohne Beiwagen fahre , muss ich beim beladen meiner Koffer darauf achten ,das die Kleidung nur im linken Koffer ist. In den rechten Koffer kommen Schuhe oder andere Gepäckstücke die nicht so Gerüche aufnehmen. Der Koffer über dem Auspuff zieht die Abgase etwas rein.
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 15. März 2015 15:46 |
Hm. Schon mal vollsynthetisches Zweitakteröl versucht? 1:100
Micky
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 15. März 2015 15:49 |
| † 04.06.2016 |
Beiträge: 5998 Wohnort: Hofheim/Ts Alter: 63
Bei meiner ETZ mit TS Beinblechen und LSW macht es kein Unterschied ob ich mit oder ohne Beinbleche fahre.Die Klamotten riechen nicht. Ich fahre halbsyntetik 1:70
Bei der ES 2 mit Beinblechen war das Immer schlimm,da hat alles gestunken
| Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 15. März 2015 15:53 |
Westfriese hat geschrieben: Ich denke, dass auch Kniebleche einen Einfluss darauf haben. Ich bin zwar immer mit LSW gefahren, jedoch wurde ich mehrfach drauf hingewiesen, dass meine Klamotten nach Abgasen stinken würden. Hat da jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht? Ja, ich. Die Dinger scheinen den Fahrtwind tatsächlich so umzuleiten, daß er die Abgase nach hinten mitnimmt. Seitdem ich die Beinschilde dran habe, kriege ich übrigens auch keinen schmutzigen Rücken mehr, wenn ich bei Regenwetter unterwegs bin. Vorher bildeten sich immer Luftwirbel, die den Dreck vom Hinterrad bis hoch zur Rückseite des Helmes trugen. Ich sah dann jedesmal aus, als hätte ich verkehrtrum auf dem Motorrad gesessen...
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 15. März 2015 15:55 |
Micky hat geschrieben: Hm. Schon mal vollsynthetisches Zweitakteröl versucht? 1:100
Micky 1:70 teilsynt. fahre ich immer.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 15. März 2015 16:03 |
| Ehemaliger |
Die Umleitung braucht ihr nur wenn ihr ne Windschutzscheibe montiert habt. Hinterdenen wirbelt die Luft und bildet einen geringen Unterdruck der die Abgase ansaugt.
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 15. März 2015 16:47 |
P-J hat geschrieben: Die Umleitung braucht ihr nur wenn ihr ne Windschutzscheibe montiert habt. Hinterdenen wirbelt die Luft und bildet einen geringen Unterdruck der die Abgase ansaugt. Ist ja merkwürdig. ETZ 250 mit PSW ohne Scheibe stinkt. Micky
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 15. März 2015 16:49 |
| † 04.06.2016 |
ES 2 und ETZ haben total Andere Verwirblung, kann man nicht vergleichen.
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 15. März 2015 17:23 |
Ich glaube da kann man jetzt stundenlang hin und her diskutieren. Mit meiner vielleicht etwas schlecht gestylten Auspuffumleitung stinkt jedenfalls keiner mehr.
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 15. März 2015 17:26 |
MZ Werner hat geschrieben: Ich glaube da kann man jetzt stundenlang hin und her diskutieren. Mit meiner vielleicht etwas schlecht gestylten Auspuffumleitung stinkt jedenfalls keiner mehr.  In Schwarz würde die viel weniger auffallen.  Micky
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 15. März 2015 17:27 |
| † 04.06.2016 |
Wobei ich schon glaube das beim LSW die Gase besser nach hinten abgeleitet werden,da er Glattflächig ist.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 15. März 2015 19:39 |
EmmasPapa hat geschrieben: ... Ich habe mir da zu Testzwecken was aus Baumarktteilen zusammengestellt... Bei ww- Eintrag mit Schlauchschellenbefestigung schneller zu wechseln
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 16. März 2015 10:21 |
alexander hat geschrieben: EmmasPapa hat geschrieben: ... Ich habe mir da zu Testzwecken was aus Baumarktteilen zusammengestellt... Bei ww- Eintrag mit Schlauchschellenbefestigung schneller zu wechseln Ja, die fehlt auf den Bildern, ist aber vorhanden, An-und Abbau geht rucki-zucki damit.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 25. März 2015 12:35 |
net-harry hat geschrieben: ..... Ich habe mal bei Herrn Peppmöller angefragt, ob und für wieviel Kosten er sowas aus Edelstahl realisieren könnte. .....
Gibt es schon so was, wie eine Antwort von Herrn Peppmöller?
| Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 25. April 2015 13:38 |
Moin, Nun gibt es eine Antwort. Nachdem ich schon fast nicht mehr damit gerechnet hatte schrieb mir Herr Peppmöller eine Email und fragte nach der Lieferanschrift... Für 30€ zuzüglich Versand und Märchensteuer (in der Summe dann 44€) bin ich nun vollauf zufrieden. Aber seht selbst: Dateianhang: IMG_0150a.JPG Dateianhang: IMG_0152a.JPG Dateianhang: IMG_0154a.JPG Gruß Harald
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 25. April 2015 15:47 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
Das sind typische Peppmüller Schweißnähte, alles i.o. !
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 25. April 2015 16:05 |
Beiträge: 12136 Wohnort: 57271 Alter: 78
 Wunderbare Haube, die sich von der Fertigung her in nichts von vielen MZ Teilen unterscheidet. Gruß Klaus
| Nach oben |
SPW 70
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 19. Juli 2015 18:11 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 145 Wohnort: Dresden Alter: 59
Wenn es, wie auch bei mir, am PSW in Kombination mit der ETZ liegt, dass alle stinken, könnte doch auch ein dezenter Spoiler auf dem SW Abhilfe schaffen können? Man müsste nur mal sehen, wo der wie hinmuss....
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 19. Juli 2015 18:46 |
Lieber einen dezenten Spoiler als so eine Auspuffumleitung. Würde mich gar nicht trauen mit sowas rumzufahren.
Micky
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 19. Juli 2015 18:50 |
Na ,dann baut schon mal einen Windkanal, damit die Testreihe beginnen kann.
| Nach oben |
borstel
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 15. Januar 2016 23:51 |
guten abend. mein erster kommentar hier im forum. wollte nur mitteilen das die aussage von Micky das beim etz 250 gespann mit lsw kein zwotackt geruch in die klamotten zieht nicht koreckt ist. bei mir richen hose und jacke usw...mfg
| Nach oben |
Ex-User Der alte Fritz
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 16. Januar 2016 14:04 |
borstel hat geschrieben: guten abend. mein erster kommentar hier im forum. wollte nur mitteilen das die aussage von Micky das beim etz 250 gespann mit lsw kein zwotackt geruch in die klamotten zieht nicht koreckt ist. bei mir richen hose und jacke usw...mfg ... und beim Etz-Gespann mit Pers.-SW stinkts erst recht, habe früher selber eins gehabt. Die (damals halbwüchsigen) Kinder haben sich geweigert mitzufahren, nicht nur wegen Gestank, sondern auch noch wegen brennender und tränender Augen. Abhilfe schaffte erst eine Abgasumleitung, damals noch mit einem grottenhäßlichen, dicken Rohr. An meiner jetzigen TS ist das Problem vollständig gelöst mit einem 45 Grad-Kupferfitting für 25 mmm-Rohr. Klein, unauffällig, verstopft n i c h t den Auspuff und läßt absolut k e i n e Abgase mehr zum Beiwagen (dies für evtl. ungläubige Thomasse  ). Beste Grüße, Fritz.
| Nach oben |
krocki
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 16. Januar 2016 19:02 |
Beiträge: 1260 Wohnort: Thurgau
Die kurze 45° Variante wäre auch besser, weil man zum Hinterradausbau die Umlenkung nicht erst aus dem Weg schrauben müsste.
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 16. Januar 2016 19:35 |
Beiträge: 2215 Wohnort: Glinde bei HH Alter: 56
Zu DDR Zeiten gab es 3 Radfahrer die die Abgase mittels Schlauch in Richtung BW Rad umgeleitet hatten. So gab es auch bei MZ in Zschopau divesre LBW die so nen Gartenschlauch dran hatten. Wäre dies eine Lösung. ??
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 16. Januar 2016 21:03 |
Rallye Olaf hat geschrieben: Zu DDR Zeiten gab es 3 Radfahrer die die Abgase mittels Schlauch in Richtung BW Rad umgeleitet hatten. So gab es auch bei MZ in Zschopau divesre LBW die so nen Gartenschlauch dran hatten. Wäre dies eine Lösung. ??
Gruß Könnte ich mir eher als Problemlösung für bestimmte Gelegenheiten vorstellen (untreue Ehefrau, Erbonkel usw.; Schlauch dann i n den Beiwagen leiten ...)
| Nach oben |
Sandmann
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 22. Februar 2016 15:36 |
Beiträge: 3503 Wohnort: Kempten
Hallo, ich habe mir jetzt auch bei Peppmöller die Abgasumleitung bestellt. Eine Mail und paar Tage später ein Angebot, Geld überwiesen und 14 Tage später da. Die Schweißnähte interessieren mich nicht wird eh Glasperlengestrahlt. Testreihe beginnt sobald das Wetter einem Schönwetterfahrer reicht. Schaut bescheiden aus aber darum geht es ja nicht. Bin gespannt ob die Jungs dann länger als 20 Minuten wach bleiben Dateianhang: 20160222_143122[1].jpg
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 22. Februar 2016 17:51 |
Auf jedem Fall gesünder für die Jungs. Und brauchst sie nach einer Tour nicht mehr duschen , damit der Geruch weg geht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 22. Februar 2016 18:08 |
Der alte Fritz hat geschrieben: An meiner jetzigen TS ist das Problem vollständig gelöst mit einem 45 Grad-Kupferfitting für 25 mmm-Rohr. Klein, unauffällig, verstopft n i c h t den Auspuff und läßt absolut k e i n e Abgase mehr zum Beiwagen (dies für evtl. ungläubige Thomasse  ). Hast du da vielleicht mal ein Bild von? Kann mir das gerade schlecht vorstellen...
| Nach oben |
Thomas Becker
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 22. Februar 2016 20:26 |
Beiträge: 578 Wohnort: Idar-Oberstein Alter: 72
Mal eine andere Lösung:
| Nach oben |
manitou
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 22. Februar 2016 20:58 |
| † 04.04.2016 |
Beiträge: 3259 Wohnort: Jesewitz / Sachsen Alter: 66
Sorry Leute und Umleitungbeführworter, ist nichts persönliches. HILFEEEEEEEE Augenkrebs und Gruselanfälle das mußte jetzt raus
| Nach oben |
Sandmann
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung ETZ-Gespann Verfasst: 22. Februar 2016 21:04 |
| Nach oben |
MZ Werner
@manitou Entweder schön fahren oder schön stinken.
| Nach oben |
