Aktuelle Zeit: 23. Juli 2025 18:15
 Betreff des Beitrags: MZ 250 ETZ Elektrik tod...
BeitragVerfasst: 26. April 2015 11:02
Hallo, ich habe eine 250er ETZ, welche gut und ohne Macken lief.
Jetzt ist folgendes, letztens ging sie aus, Sicherung durch, neue rein, alles gut.
Nun wollte ich fahren, da ging sie, aber mit einem Schlag ging nichts mehr.
Dachte erst, wieder Sicherung, doch die sind alle okay, Batterie auch okay.
Es geht kein Licht, keine Tacho und DZM Beleuchtung, nichts.
Gleichstromregler?
Wer kann mir weiterhelfen, ist dringend.
Danke jetzt schon Jedem für eine Lösung.
Gruß Hirschi81
Fuhrpark: MZ ES 175/2, MZ TS 250/1,
 Betreff des Beitrags: Re: MZ 250 ETZ Elektrik tod...
BeitragVerfasst: 26. April 2015 11:19
Also ich würde an Hand dieses Stromlaufplanes
und eines Multimeters oder Spannungsprüfers erst mal prüfen, wo Spannung anliegt.
Wenn gar nichts geht, kann die Sicherung für Plus, die Sicherung für Minus oder auch das Zündschloß kaputt sein.
Bitte auch mal die vermeintlich intakte Sicherung auf Durchgang prüfen.
Es hilft nichts, Du wirst Dich damit beschäftigen müssen, eine allgemeine Lösung kann Dir keiner nennen.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
BeitragVerfasst: 26. April 2015 11:23
Die Sicherungen sind okay.
Eines kann auch noch sein, dass das Zündschloss ne Macke hat, dass ging eh komisch zu schalten und ging zu überdrehen, Schalterstellungen.
Gleichstromregler nicht?
BeitragVerfasst: 26. April 2015 11:35
Der Gleichstromrgler regelt die Ladespannung, der hat mit dem Ausfall erst mal nichts zu tun.
Wie gesagt, an Hand des Schaltplanes den Weg der Spannung vom Pluspol der Batterie über das Zündschloß bis zum Verbraucher verfolgen.
Messen mußt Du selbst. :wink:
René
Zuletzt geändert von RenéBAR am 26. April 2015 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. April 2015 12:17
okay, muss ich mal schauen...
danke erstmal...
BeitragVerfasst: 26. April 2015 12:19
Themen: 98
Simsonemme
Hirschi81 hat geschrieben:
danke erstmal...
das hilft nicht messen ist die lösung
BeitragVerfasst: 26. April 2015 16:00
Tommy
Hatte vor 2 Wochen das gleiche Problem. Ich habe noch den Orginalen Sicherungskasten, bei mir liegt auf dem Minus Pol, 1 kleines Blech drauf. Der Minus Pol war ab gegammelt und gab nicht mehr richtig Masse weiter. Optisch nicht zu sehen sondern erst nachdem ich die Schraube von dem Halteblech gelöst hatte, war der Fehler gefunden.
Tommy
Nur wer nicht ist wie die breite Masse, vermag aus ihr hervorzustechen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, ETZ 250 Gespann/ 1989, ETZ 250, Solo, Bj 1985, Harley wurde 2013 geklaut
BeitragVerfasst: 26. April 2015 17:10
Hallo, dass kann es bei mir nicht sein, ist alles neu.
BeitragVerfasst: 26. April 2015 17:21
Von dem Glauben, dass "alles neu", auch alles i.o. bedeutet, würde ich mich schnell distanzieren... ;D
