 Betreff des Beitrags: Spanplatten mit Kunstoff beschichten?
BeitragVerfasst: 26. April 2015 12:49
Ich möchte gerne meinen Spanplattenfussboden mit "Flüssig-Kunstoff" beschichten. Laut Hersteller ist dieser tritt-stoß- und abriebfest.
Meine Frage:
Hat jemand von Euch Erfahrungen damit? Geht das überhaupt auf Spanplatten? Gibt es was spezielles zu beachten? (Haftgrund, Anrauhen o.ä.). Habe leider dazu nicht wirklich hilfreiche Infos im Netz gefunden.
Danke- LG MV
 Betreff des Beitrags: Re: Spanplatten mit Kunstoff beschichten?
BeitragVerfasst: 26. April 2015 13:07
Frage. Ist das ein Wohnraum ?
BeitragVerfasst: 26. April 2015 15:22
Sorry, vergaß zu erwähnen, dass es sich um meine Werkstatt handelt. Kein Wohnraum.
BeitragVerfasst: 26. April 2015 16:34
Wenn du einen Hersteller hast , müsstest du auch ein techn. Datenblatt bekommen. Dort steht bestimmt auf welchen Untergründen die Beschichtung hält.
Bisher habe ich nur Zweikomponenten Epoxitharzbeschichtung und Dispersionsfussbodenbeschichtung verwendet. Wobei erstere deutlich länger hält ,aber auch wesentlich teurer ist.
Sind es Grobspanplatten oder normale ? Bei Grob würde ich 3 Schichten PU Parkettlack nehmen.
BeitragVerfasst: 26. April 2015 16:42
Sind ganz glatte Spanplatten mit Nut und separater Feder, die beim Verlegen eingesetzt werden musste. Ursprünglich wollte ich Linoleum verlegen, hab jetzt aber "Blut" geleckt, als ich bei einem Freund diese Beschichtung in der Garage (auf Beton) gesehen habe.
Edit: seine Beschichtung ist auf Acrylatbasis.
BeitragVerfasst: 26. April 2015 16:57
Spannplatten sind weich....da hilft auch die Beschichtung nix....wenn dort mal was größeres ...schweres runter fällt...könnte die Beschichtung platzen..genau wie beim aufbocken der Mopeds....ich würde es nicht machen....
BeitragVerfasst: 26. April 2015 19:23
Setz dich mal mit http://www.fliesendicht.de/ in Kontakt. Das sind Profis zu diesem Thema.
BeitragVerfasst: 29. April 2015 06:04
Dank "Markus K" aus dem Forum bin ich fündig geworden.
Eine wasserbasierte Kunstoffbeschichtung ist die Lösung. Vor Verarbeitung wird noch Haftgrund benötigt und aufgetragen, anschließend 2-3 mal gestrichen. Der Haftgrund trocknet seit gestern schon, heute wird gestrichen!
Danke - LG MV
