Spanplatten mit Kunstoff beschichten?
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon eMVau » 26. April 2015 13:49
Ich möchte gerne meinen Spanplattenfussboden mit "Flüssig-Kunstoff" beschichten. Laut Hersteller ist dieser tritt-stoß- und abriebfest.
Meine Frage:
Hat jemand von Euch Erfahrungen damit? Geht das überhaupt auf Spanplatten? Gibt es was spezielles zu beachten? (Haftgrund, Anrauhen o.ä.). Habe leider dazu nicht wirklich hilfreiche Infos im Netz gefunden.
Danke- LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Re: Spanplatten mit Kunstoff beschichten?
Beitragvon MZ Werner » 26. April 2015 14:07
Frage. Ist das ein Wohnraum ?
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon eMVau » 26. April 2015 16:22
Sorry, vergaß zu erwähnen, dass es sich um meine Werkstatt handelt. Kein Wohnraum.
eMVau
Beitragvon MZ Werner » 26. April 2015 17:34
Wenn du einen Hersteller hast , müsstest du auch ein techn. Datenblatt bekommen. Dort steht bestimmt auf welchen Untergründen die Beschichtung hält.
Bisher habe ich nur Zweikomponenten Epoxitharzbeschichtung und Dispersionsfussbodenbeschichtung verwendet. Wobei erstere deutlich länger hält ,aber auch wesentlich teurer ist.
Sind es Grobspanplatten oder normale ? Bei Grob würde ich 3 Schichten PU Parkettlack nehmen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon eMVau » 26. April 2015 17:42
Sind ganz glatte Spanplatten mit Nut und separater Feder, die beim Verlegen eingesetzt werden musste. Ursprünglich wollte ich Linoleum verlegen, hab jetzt aber "Blut" geleckt, als ich bei einem Freund diese Beschichtung in der Garage (auf Beton) gesehen habe.
Edit: seine Beschichtung ist auf Acrylatbasis.
eMVau
Beitragvon Nordlicht » 26. April 2015 17:57
Spannplatten sind weich....da hilft auch die Beschichtung nix....wenn dort mal was größeres ...schweres runter fällt...könnte die Beschichtung platzen..genau wie beim aufbocken der Mopeds....ich würde es nicht machen....
Beitragvon P-J » 26. April 2015 20:23
Setz dich mal mit http://www.fliesendicht.de/ in Kontakt. Das sind Profis zu diesem Thema.
Beitragvon eMVau » 29. April 2015 07:04
Dank "Markus K" aus dem Forum bin ich fündig geworden.
Eine wasserbasierte Kunstoffbeschichtung ist die Lösung. Vor Verarbeitung wird noch Haftgrund benötigt und aufgetragen, anschließend 2-3 mal gestrichen. Der Haftgrund trocknet seit gestern schon, heute wird gestrichen!
Danke - LG MV
eMVau
Zurück zu Bauecke
Mitglieder in diesem Forum: DitHelmchen, Zündnix und 13 Gäste
