größeren Motor einbauen?
Beitragvon luggi » 27. April 2015 09:04
Hallo zusammen, bin neu hier..... bin in den Besitz einer 150er mz, welche auf 125cm gedrosselt wurde gekommen. Nun meine Idee einen 250 cm Motor einzubauen. Ist das vom Rahmen her möglich, also bei dem 250er Modell müsste es sich doch um das gleiche Fahrgestell handeln oder? Ist das sehr kompliziert?
Und dann müsste man wohl direkt zum Tüv und das in den Papieren ändern lassen oder?
Kennt jemand eine gute Anleitung für den Aus und einbau?
Danke für jede hilfreiche Antwort....
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...etz 125 bj. 87
luggi
Re: größeren Motor einbauen?
Beitragvon sundriver » 27. April 2015 09:26
Also von den ES`en weiß ich, das es die 125er / 150er den gleichen Rahmen und die 175er/ 250er den gleichen Rahmen hatten
Gruß Maik
Meine ES 175/1 Umbaufred
Mein Hochrad K-Wagen aus den 60igern
Feuerwehr-literatur-archiv
Mitglied Nr. 068 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: Mz Es 175/1 Baujahr 1967, Brandis Duo 4/1 mit Originalen Festaufbau, Sperber, Tatran Roller125, DDR Hochrad Kart aus den 60igern
sundriver
Beitragvon smokiebrandy » 27. April 2015 09:35
Für die Kosten die da auf dich zukommen, kannst du sicher auch eine große ETZ bekommen.... :gruebel:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Klaus P. » 27. April 2015 09:37
Das geht nur bei ETZ Rahmen (ungangssprachlich Einheitsrahmen) die nach der Wende (ab`91?) gebaut wurden.
Der 150ger Motor sitzt etwas außer der Mitte im Rahmen, was bedeutet, daß die obere Motorbefestigung
beim 250ger Motor nicht passt.
Dieser Einh-rahmen ist auch etwas länger, d. h. der 250ger Motor,spez. der Auspuffkrümmer,
könnte im 150ger Rahmen auch mit dem Schutzblech des Vorderrades kollidieren.
Weiter ist im ETZ 250 Rahmen ein stärkerer Hinterrad - Antrieb, eine entspr. Nabe und eine andere Hinterradschwinge eingebaut.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 27. April 2015 09:41, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Andreas » 27. April 2015 09:39
smokiebrandy hat geschrieben:Für die Kosten die da auf dich zukommen, kannst du sicher auch eine große ETZ bekommen.... :gruebel:
Vielleicht darf er die aber nicht fahren.
Ok, einen 250er Motor im 150er Fahrgestell dann auch nicht, aber in den Papieren steht dann immerhin noch 125 bzw. 150 ccm.
;D
Themen: 854
Beitragvon Ysengrin » 27. April 2015 09:56
Um das Gesagte zusammenzufassen: Technisch ist das (je nach Moped mit mehr oder weniger Aufwand) durchaus möglich aber völlig unsinnig. Wenn Du eine "große" MZ willst, kauf Dir eine. :ja:
Themen: 347
Beitragvon Spass77 » 27. April 2015 10:11
Ich würde lieber eine Leistungsgesteigerte Zylindergarnitur einbauen. Dann hast du schonmal mehr PS und damit läuft die 150er nicht viel langsamer als die 250er. Und die gab's sogar Serienmäßig und Original. Und es macht Sinn. :)
Spass77
Beitragvon luggi » 27. April 2015 10:37
ok, vielen Dank schonmal für die vielen Antworten, also rein technisch wäre es eher ein Problem. Nen 250er Motor bekommt man halt gebraucht schon für 80 Euro.... dachte wenns keine große Sache ist......fahren dürfte ich ihn schon, also Führerscheintechnisch....werd aber wohl eher wie gehabt rumgurken :D
luggi
Beitragvon biebsch666 » 27. April 2015 10:47
luggi hat geschrieben: Nen 250er Motor bekommt man halt gebraucht schon für 80 Euro....
In den Du nochmal das X-fache versenken wirst, wenn Du Pech hast.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Maik80 » 27. April 2015 12:37
Das eigentlich kuriose ist ja, man bekommt eine etz250 für den selben preis, wie eine etz125/150. Warum also umbauen...
Beitragvon Andreas » 27. April 2015 13:24
Maik80 hat geschrieben:Das eigentlich kuriose ist ja, man bekommt eine etz250 für den selben preis, wie eine etz125/150. Warum also umbauen...
Für den Preis einer 600er Bandit bekommt man auch eine GSX-R. Oder ein erstklassiges Mountainbike. Oder ein E-Bike. Oder eine Vespa.
Sind trotzdem grundverschiedene Fahrzeuge, das Argument zieht also nicht wirklich.
Themen: 854
Beitragvon Matthieu » 27. April 2015 13:34
biebsch666 hat geschrieben:
Auch ein absoluter Schrottmotor (mit Zylindergarnitur) ist für diesen Preis ein Schnäppchen. Da steckt man dann aber nochmal 500€ rein.
Für einen einbaufähigen 250er ETZ-Motor solltest du ab 250€ rechnen.
Matthieu
Beitragvon heizer2977 » 27. April 2015 16:52
Macht für mich kein Sinn umzubauen, auch wenn es möglich ist . Für die 125er wirste vermutlich sogar mehr Geld bekommen als dich ne 250er wo bissel was dran gemacht werden muß kostet. Selbst wenn du günstig nen einbaufähigen Motor findest mit all dem Kram der dazugehört steht und fällt dein Vorhaben mit dem tüv-sachverständigen . Einem tüver nen fertig umgebautes Fahrzeug vor die nase stellen,vor allem bei solch einem umbau ,ist immer der größte fehler den man machen kann.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon luggi » 10. Mai 2015 20:33
Moin Leude,
meine mz springt nur noch an, wenn ich sie anschiebe....jemand ne Idee was das sein könnte, motor wird gedreht, zündung verstellt evtl.?
luggi
Beitragvon Rico » 10. Mai 2015 20:48
luggi hat geschrieben:Moin Leude,
Das kann alles sein.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon heizer2977 » 10. Mai 2015 21:28
batterie voll ?
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon luggi » 11. Mai 2015 14:14
ja batterie ist so gut wie voll, eigentlich auch relativ neu.... mfg Lukas
luggi
Beitragvon luggi » 12. Juni 2015 19:47
Hallo, erstmal die frage, wie kann man hier ein neues Thema aufmachen?
Dann die zweite Frage:
meine mz springt nur kurz an, rauch relativ viel weiß, geht dann aber wieder aus, wenn man gas gibt säuft sie auch ab.
Batterie ist neu, Vergaser schrauben sind auf Werkseintellung. Zündkerze ist relativ dunkel, wenn man sie nachher rausnimmt, also nicht 100 / trocken oder hellbraun........jemand eine Idee, wo der Hund begraben liegt? Evtl. mal den ganzen vergaser reinigen, oder zuviel öl im Gemisch, wobei ich da schon immer recht exakt war, meine ich.....
Danke für jederelei hilfreiche Vorschläge... :|
luggi
Beitragvon Maik80 » 12. Juni 2015 19:51
luggi hat geschrieben:Hallo, erstmal die frage, wie kann man hier ein neues Thema aufmachen?
Foren-Übersicht, Rubrik wählen, Thema erstellen, gibts einen Button für.
Du kannst ja mal in der Rubrik "Mitglieder" üben. :floet: :oops:
