LAGERGUMMISATZ SEITENWAGEN
Beitragvon 6 V » 27. April 2015 23:20
Superelastik
von Ost Bock und Schubert gibt es einen LAGERGUMMISATZ SEITENWAGEN wie ist die Qualität ?
Sind die beide gleich ?
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr,
TS250/1 Gespann
Simson KR 51/1
NVA ETZ Zerlegt
BMW R 100 R
6 V
Re: LAGERGUMMISATZ SEITENWAGEN
Beitragvon der garst » 28. April 2015 01:22
würd ich lassen, mir Gummi hat das nix zu tun .... eher plastik mit weichmacher der nach einem halben
jahr zerbröselt.
Forumsintern kann man POM-Kunststofflager erwerben.... einmal eingebaut hat man ruhe.
Beitragvon Micky » 28. April 2015 02:01
Je nach Sorte und UV Licht, kann das auch bedeutend schneller gehen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon luckyluke2 » 28. April 2015 08:15
Zu den Halbschalen gibt es neben den POM Buchsen auch noch andere Alternativen , Druckluftbremsschlauch oder Hydraulikschlauch... :mrgreen:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon emzett83 » 28. April 2015 09:13
Ein halber Meter Bremsschlauch 13mm hat mich in einer Hydraulikfirma 5 Euro in die Kaffeekasse gekostet. Reicht für alles und hat gut funktioniert.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon der garst » 28. April 2015 09:24
Kann aber alles seitlich rauswandern.
Beitragvon manitou » 28. April 2015 11:39
emzett83 hat geschrieben:Ein halber Meter Bremsschlauch 13mm hat mich in einer Hydraulikfirma 5 Euro in die Kaffeekasse gekostet. Reicht für alles und hat gut funktioniert.
Gruß Dirk
der garst hat geschrieben:Kann aber alles seitlich rauswandern.
Wenn man es trocken einbaut und ordentlich verschraubt hält auch das. Habe selber auch paar alternative Gummis ohne die optimale Form.
der garst hat geschrieben:Forumsintern kann man POM-Kunststofflager erwerben.... einmal eingebaut hat man ruhe.
POM Halbschalen haben aber nicht die Elastizität von Gummi. Somit halten die zwar "ewig" aber mit der von Hersteller beabsichtigten weichen/elastischen Lagerung hat das nichts mehr gemein, außer die orig. Form.
Gibt immer ein für und ein wider. Letztlich muß das jeder für sich selbst entscheiden.
Wer hat sollte sich auf die vielleicht nicht mehr so formschönen Altteile stürzen. Welche leider meist entsorgt werden /wurden.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon P-J » 28. April 2015 17:53
manitou hat geschrieben:POM Halbschalen haben aber nicht die Elastizität von Gummi. Somit halten die zwar "ewig" aber mit der von Hersteller beabsichtigten weichen/elastischen Lagerung hat das nichts mehr gemein, außer die orig. Form.
Fahre jetzt seit vielen Jahren mit Pom Büchsen rum und das ist mehr als "superelastisch"genug, die Radführung ist viel präziser.
Beitragvon MZ Werner » 28. April 2015 17:57
P-J hat geschrieben:
die Einen lieben eine präzise Radführung , die Anderen ein schwabeliges Fahrwerk.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon luckyluke2 » 28. April 2015 18:04
Alex , da wandert nix , Bremsschlauch sitzt satt drin . ;D
Das war unmittelbar nach dem Einbau , letzte Woche erste Sichtkontrolle
nach 1500km ; sieht noch genauso aus . :ja:
Beitragvon uwebe » 28. April 2015 19:33
hab richtige Gummiteile von Dietel seit 5 Jahren im Elastik ohne Zersetzungserscheinungen - muss man aber einzeln bestellen, einen "Satz" gibts glaubsch nicht
uwebe
Beitragvon 6 V » 28. April 2015 21:41
Das sieht aber gut aus ,welchen Durchmesser hatte der Bremsschlauch (Luftdruckbremsschlauch ) ?
TS250/1 Gespann
Simson KR 51/1
NVA ETZ Zerlegt
BMW R 100 R
6 V
Beitragvon manitou » 29. April 2015 00:15
Ja, klar ist ja auch kein Problem. Jeder wie er eben mag. Und irgend etwas muß schon besser sein sonst wäre ja die Sache nicht gerechtfertigt. Man hätte aber an statt der POM Lager ein Stückel Blechstreifen drum falten können geht sicher auch. Haste immer noch präziese Radführung. :gut: :mrgreen:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon luckyluke2 » 29. April 2015 07:08
6 V hat geschrieben:Das sieht aber gut aus ,welchen Durchmesser hatte der Bremsschlauch (Luftdruckbremsschlauch ) ?
Dabei handelt es sich um DIN Druckluftbremschlauch für Nutzfahrzeuge .
Beitragvon 6 V » 29. April 2015 14:28
luckyluke2 hat geschrieben:
Gibt es mit Ihnendurchmesser 11mm und 13 mm was hast du ?
TS250/1 Gespann
Simson KR 51/1
NVA ETZ Zerlegt
BMW R 100 R
6 V
Beitragvon ETZChris » 29. April 2015 14:31
Es steht ganz groß "13mm" drauf :gruebel:
Beitragvon 6 V » 29. April 2015 15:40
ETZChris hat geschrieben:Es steht ganz groß "13mm" drauf :gruebel:
Stimmt :oops:
Danke für den Bremsschlauchtipp das werde ich wohl machen :zustimm: .
TS250/1 Gespann
Simson KR 51/1
NVA ETZ Zerlegt
BMW R 100 R
6 V
