Maße Kotflügel TS 150 hinten gesucht
Beitragvon ftr » 30. April 2015 17:34
Momentan bin ich ja gerade dabei, die ETZ Rückleuchten gegen TS Modelle auszutauschen. Die kleine TS hatte schon beim Kauf einen gekürzten Kotflügel.
Das sieht ja nicht schlecht aus, der Gepäckträger kann aber nur als Soziahalter und Schiebegriff genutzt werden.
Nun möchte ich mal sehen, ob das Kabel lang genug ist, um einen originalen Kotflügel anzubauen. Dazu bitte ich einen Besitzer einer kleinen TS, mit dem Maßband mal folgendes Maß am Originalkotflügel zu ermitteln.
ftr
Themen: 54
Re: Maße Kotflügel TS 150 hinten gesucht
Beitragvon Nordlicht » 30. April 2015 17:51
meinst du die Bohrung vom Lampenhalter damit?
-- Hinzugefügt: 30/4/2015, 19:02 --
ich hab mal Anfang Kotflügel bis zu den 2 oberen Bohrungen Rücklichthalter gemessen
Beitragvon ftr » 30. April 2015 18:03
Nordlicht hat geschrieben:meinst du die Bohrung vom Lampenhalter damit?
Unten die Kabeldurchführung und oben die gedachte Linie von den Befestigungsschrauben senkrecht hoch.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Nordlicht » 30. April 2015 18:11
ftr hat geschrieben:
hab ich jetzt nicht gemessen..würde sagen ca. 3-4 cm unter diesen Bohrungen.....dein Rücklicht ist viel zu hoch angesetzt.....schau mal hier...da sieht man auch die Bohrung
Beitragvon ftr » 30. April 2015 19:03
Der grün gekennzeichnete Teil fehlt ja bei mir. Ich bin aber nicht sicher, ob das Kabel lang genug ist, oder erst nach dem Absägen verlegt wurde.
Drum möchte ich beim Rücklichtwechsel mal das Kabel langziehen und schauen, ob ich einen originalen Kotflügel anbauen kann. Dazu brauch ich das Maß als Anhaltspunkt.
ftr
Themen: 54
Beitragvon der janne » 30. April 2015 19:25
Sehr geehrter Herr Riese,
eventuell befindet sich im Lager der Rundlampeninstandhaltung Karl-Marx-Stadt noch ein originaler hinterer Kabelstrang für TS 125/150 Modelle.
Soll der Kollege der Spätschicht und Chefinstandhalter suchen gehen?
Beitragvon ftr » 30. April 2015 19:51
der janne hat geschrieben:Sehr geehrter Herr Riese,
:oops:
Das wäre ja dann die zweite Möglichkeit. Aber damit nagelst du mich ja zum Kotirückbau fest. :wink:
Ich tat ja nur mal gucken wollen. Aber recht hast du, wenn die Pfoten schon mal dreckig sind, dann kann auch was sinnvolles rauskommen.
Danach könnte ich den hinteren Gepäckträger normal nutzen und wenn ich über meine letzten Touren nachdenke, :gruebel: da weiss ich ja noch nicht, wo ich Blau in diesem Jahr außer nach Riestedt noch so hinscheuchen werde. :roll:
PS: Hab' dem Uwe schon geschrieben, mit seinem Korrekturbild weiter oben ist meine Frage erst mal beantwortet. :ja:
Mitt'n Janne PN'n ich dann. :wink:
ftr
Themen: 54
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
