Seite 1 von 1
[ 42 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Slalomfreund
Betreff des Beitrags: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 29. April 2015 19:31 |
Beiträge: 36 Wohnort: Reichelsheim Alter: 52
Ich kann bei meine ETZ250 den Bremshebel bis zum Griff durchziehen, ist das normal oder sollte der Druck vorher groß genug sein? Scheibenbremse, nach Revision, weiß nichtmehr genau wie es vorher war, gefahren bin ich auch noch nicht. Grüße Stefan
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 29. April 2015 19:33 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
Wenn Bremsscheibe.. wann war der letzte Flüssigkeitswechsel ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 29. April 2015 19:36 |
------ Titel ------- Mr. Räuchermann
Beiträge: 8922 Wohnort: Herleshausen Alter: 37
Geht definitiv nicht ! Dringend ändern und nicht fahren.
| Nach oben |
Slalomfreund
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 29. April 2015 19:41 |
Danke, dann uss ich wohl nochmal entlüften. Bremsflüssigkeit ist neu, was darf ich für eine nehmen? Hab ich die falsche genommen?
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 29. April 2015 19:44 |
| † 28.09.2016 |
------ Titel ------- † 28.09.2016
Beiträge: 7417 Wohnort: Oberursel/Taunus Alter: 63
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 29. April 2015 19:46 |
Beiträge: 3731 Wohnort: cottbus Alter: 60
Zieh den Bremshebel durch, binde ihn fest und las das ganze über Nacht gut ziehen. Morgens sollte alles in Ordnung sein.
| Nach oben |
Buhmann
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 29. April 2015 19:50 |
Beiträge: 525 Alter: 27
Bremsscheibe ölfrei? Nicht das die Flüssigkeit irgentwo rauskommt.
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 29. April 2015 20:18 |
Öl auf der Scheibe hat nichts mit dem Handbremshebel zu tun.
| Nach oben |
Buhmann
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 29. April 2015 20:48 |
Doch. Wenn unten die ganze Suppe rausläuft kann man oben durchziehen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 29. April 2015 20:56 |
Das ist dann aber Bremsflüssigkeit und kein Öl.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 29. April 2015 21:20 |
Beiträge: 7874 Wohnort: Regensburg
wie alt ist der Bremsschlauch? durchziehen mit Gewalt oder ohne?
| Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 29. April 2015 21:38 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 5439 Wohnort: Zauberwald Alter: 46
Der Hebelweg beim Testen im Stand bis an den Griff ist absolut normal.
Die Handkräfte bringt man im fahrbetrieb nicht auf, vorher blockiert das Ganze. Zudem verschleißen der handbremshebel und der Bremszylinder. Letztlich hat aber auch die Wahl der primärmanschette direkten einfluß auf den Druckaufbau. Die MZA-Teile haben einen geringeren außendurchmesser, funktionieren i.a. aber sehr ordentlich.
Wie deutlich der Druckpunkt ausfällt, ist auch eine frage der Bremsleitung.
Kann also alles bei dir normal sein (Dichtheit des Systems vorausgesetzt), ggf. entlüfte nochmal.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 30. April 2015 10:16 |
Beiträge: 14672 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 68
ETZploited hat geschrieben: Der Hebelweg beim Testen im Stand bis an den Griff ist absolut normal. .  nur wenn die Bremsschläuche sich aufpumpen lassen...von schlechter Qualität sind....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 30. April 2015 14:20 |
| Moderator |
------ Titel ------- RT-Spender Forentherapeut Acetylsalicylsäure Dealer
Beiträge: 17243 Wohnort: Gransee Alter: 63
Nordlicht hat geschrieben: ETZploited hat geschrieben: Der Hebelweg beim Testen im Stand bis an den Griff ist absolut normal. .  nur wenn die Bremsschläuche sich aufpumpen lassen...von schlechter Qualität sind.... Auch Einspruch von mir. Keine der bei uns im Haushalt befindlichen ETZ (5 Stck.) lassen sich auch nur ansatzweise bis zum Griff durchziehen - auch die ohne Stahlflex nicht.
| Nach oben |
Slalomfreund
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 30. April 2015 19:11 |
@ matthias 1: entlüftet sich das System dann nach oben wenn ich ihn durchgezogen übernachten lasse? Was halten die anderen davon? System ist dicht, Bremsschlauch alt, Bremskolben OK mit neuen Ringen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 30. April 2015 19:18 |
| Moderator |
Slalomfreund hat geschrieben: @ matthias 1: entlüftet sich das System dann nach oben wenn ich ihn durchgezogen übernachten lasse? Was halten die anderen davon? System ist dicht, Bremsschlauch alt, Bremskolben OK mit neuen Ringen. funktioniert super. Mach einfach mal. Deckel lose obendrauf legen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 30. April 2015 19:20 |
| † 04.06.2016 |
Beiträge: 5998 Wohnort: Hofheim/Ts Alter: 62
Ja,einfach mit einem Gummi anziehen und 12 Stunden stehen lassen.Bevor du die Bremse dann löst,klopf noch mal mit einem Schraubendreher auf die Leitung.Dann losmachen und paar mal die Bremse langsam ziehen.Jetzt sollte der Druck voll da sein.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 30. April 2015 19:24 |
Offtopic:Gespann Willi hat geschrieben: ,klopf noch mal mit einem Schraubendreher auf die Leitung. Schlitz oder Kreuz ?
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 30. April 2015 19:27 |
Meinen Bremshebel kann ich gerade so bis zum Lenker durchziehen. Verbaut ist eine Stahlflex Bremsleitung und über die Bremsleistung kann ich mich nicht beklagen. Ich weiß ja nich, was ihr für Ärmchen habt.
| Nach oben |
etz15088
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 30. April 2015 21:11 |
Beiträge: 572 Wohnort: Seelow (Kreishauptstadt) Alter: 51
Mein Handbremshebel kommt nicht bis zum Griff (DDR-Fabrikat) obwohl er nach außen undicht ist. Das mit den 12 Stunden und gezogenem Hebel möchte ich mal erklärt bekommen... Wenn Luft drinn ist kommt die so auch nicht raus weil Gase sind komprimierbar. Ich würde nochmal entlüften - entweder mit Druck von oben oder mit Unterdruck von unten. Druck von oben ( mit normalem PKW-Servicegerät ist am besten) Eine weitere Möglichkeit ist das der Schlauch nachgibt - manchmal sind richtige Beulen am Bremsschlauch zu sehen. Bitte sei sehr sorgsam bei Reparaturen an der Bremse ! Es dürfe keine U ndichtigkeiten erkennbar sein - z.B. kein ÖL an Bremsscheibe oder Belägen , Stahlflexleitungen sollten noch weniger nachgeben als die normalen Bremsschläuche - mit Stahlflex sollte man noch weniger an den Griff kommen. Bei den normalen Bremsschläuchen merkst du das er sich beim Bremsen im Stand bewegt bzw.fester wird je nach Hebelstellung bei zuviel Hebelweg würde ich die Leitung/Schlauch erneuern (Dichtigkeit der Restanlage vorrausgesetzt
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 30. April 2015 21:44 |
Beiträge: 12117 Wohnort: 57271 Alter: 78
Dem TE ist wenig geholfen, wenn ich meinen Brei auch noch dazu gebe, aber: Meine hydr.Bremsen bremsen, und zwar gut, obwohl ich nach euren Meinungen nachbessern muß. Im Stand bei einer fast bis an den Griff, im Wartungskreis gibt es welche die sofort ansprechen. Im Fahrbetrieb überzeugt alles den Mann vom TÜV. Das Allheilmittel Stahlflex brauche ich auch nicht, auf Holz o. Leitungen habe ich auch nie geklopft. Entlüften geht bei mir in 1-2-3-fertig, ob SW oder Solo. Wenn der Weg in Stand länger ist, aber trotzdem beißt, kann es an dem liegen was der ETZploited schreibt, am hydr.Übersetzungsverhältnis, oder an dem Handbremshebel dessen Nocke auch abnutzen kann. Bei Brembo 48 mm Zangen mit 13wer Pumpen bewegt sich auch der Stahlflexschlauch, aber auch die Zange will sich spreizen Schönen Feiertag Klaus PS Ist der Slalomfreund schon mal gefahren oder taucht die Tele beim schieben ein ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 1. Mai 2015 07:57, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 1. Mai 2015 05:18 |
| † 04.06.2016 |
etz15088 hat geschrieben: Das mit den 12 Stunden und gezogenem Hebel möchte ich mal erklärt bekommen... Wenn Luft drinn ist kommt die so auch nicht raus weil Gase sind komprimierbar. Bin Dummerweise nur Praktiker aber ich denke das sich durch das längere kompriemieren die Reststluftbläschen nach oben steigen.Denn wenn man dann Morgens beim aufmachen des Bremshebel in den Behälter schaut, sieht man nee dicke Luftblase aufsteigen. Aus der Praxis,habe in den 90ern bei Guzzi geschraubt. Die haben Integralbremsystem gehabt.Das Schwierigste was es zum entlüften zu der Zeit gab,am Motorrad. Bremspumpe unter dem Seitendeckel,von da ein Bremsschlauch nach unten auf die Schwinge und nach hinten zur Bremspumpe. den zweiten Bremschlauch auch nach vorne unter dem Tank lang und dann auf den vorderen Bremssattel.Selbst mit Druckluft lies sich das System nicht 100% entlüften.Abends unter Druck abgestellt und Morgen war alles Top.Sei dem mache ich das immer so und werde auch oft deshalb Irritier angeschaut,wenn ich sage das es so geht
| Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 1. Mai 2015 07:14 |
Beiträge: 4637 Wohnort: Vechelde Alter: 46
Der Sinn beim über-Nacht-gezogen-lassen ist eigentlich folgender: Eventuell vorhandene Luftblasen steigen über Nacht ja immer etwas nach oben. Wenn man einen gezogenen Hebel loslässt, wird etwas Flüssigkeit in den Behälter zurückgepumpt. Bei dem Vorgang können sich eventuell komprimierte und über Nacht nach oben gelangte Luftbläschen, die nun oben vor der Öffnung "warten" mit in den Ausgleichsbehälter gezogen werden.
Meine Bremsen sind übrigens an der BMW und am ETZ Gespann (beide BREMBO Sattel) vergleichbar zu ziehen, d.h. nach ca. 1-2cm Weg an der Spitze des Handhebels ist der volle Druckpunkt da. Die bekomme ich nicht an den Griff herangezogen. Als das mal so war, war einmal an der ETZ die Handbremspumpe verschlissen und an der BMW hatte die Bremsleitung ein Loch.
Gruss Robert
| Nach oben |
Ludentoni
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 1. Mai 2015 07:20 |
@ Willi,
die meisten deutschen Guzzis die hier über die DMB verkauft wurden hatten ein Regelventil welches auch auch noch entlüftet werden wollte, später gabs auch noch Ausführungen mit lastabhängigem Regelventil. Wenn man das weiß und die mitentlüftet ist das Integralbremssystem ganz einfach zu entlüften...
Zu den Druckpunkten, bei meinen ETZten 84 und 89, mit originalen DDR Anlagen war und ist der Druck knüppelhart, nichts mit aufpumpen oder durchziehen. Bei meiner 85er Guzzi dagegen mit Bremboanlage, Hilfsbremse, da ist der Druck bei weitem nicht so. Alle Anlagen sind gangbar und funktionieren.
Eine Anlage zum entlüften für längere Zeit unter Druck zu setzen muss auch nicht sein, entweder es klappt so oder es liegt ein Fehler vor. Entweder im System, oder beim Entlüftenden, siehe Beispiel Regelventil...
| Nach oben |
etz15088
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 1. Mai 2015 13:44 |
Das mit dem " Luftbläschen nach oben steigen und irgendwo hängen bleiben ..." sehe ich als Eigenart dieses Systems an aber als KFZler habe ich da so meine Bedenken schön wenn´s funktioniert - ähnlich wie "könnte sein das" - ich möchte doch sicher sein das das Fahrzeug mit Fahrer (je nach dem was einem lieber bzw. teurer ist) rechtzeitig zu stehen kommt - für mich ist das eine Bremse und damit probiert man nicht rum - laß das mal iieber von einem Fachmann (oder jemand der fachkundig ist) checken bevor der Hebel am Lenker ist und nichts mehr bremst PS: Ich will hier keinem Angst machen oder jemandem Unwissen vorwerfen - ich habe in unserer Werkstatt schon Dinge in Sachen Bremse erleben müssen - das hätte ins Auge gehen können ! Suche bitte jemanden der da mal einen Blick draufwirft ... Danke dann kann ich besser schlafen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 1. Mai 2015 14:01 |
| † 04.06.2016 |
@ Willi, die meisten deutschen Guzzis die hier über die DMB verkauft wurden hatten ein Regelventil welches auch auch noch entlüftet werden wollte, später gabs auch noch Ausführungen mit lastabhängigem Regelventil. Wenn man das weiß und die mitentlüftet ist das Integralbremssystem ganz einfach zu entlüften... @ Toni Die Kompletten Neubefüllungen haben wir fast nur bei den 70ern und 80ern BJ machen müssen. Bei meiner 85er Guzzi dagegen mit Bremboanlage, Hilfsbremse, da ist der Druck bei weitem nicht so. Alle Anlagen sind gangbar und funktionieren. Dann vielleicht doch mal probieren,kenne das Problem bei Guzzis nicht.Eine Anlage zum entlüften für längere Zeit unter Druck zu setzen muss auch nicht sein, entweder es klappt so oder es liegt ein Fehler vor. Entweder im System, oder beim Entlüftenden, siehe Beispiel Regelventil... Ich denke jeder hat halt Andere Erhfahrung gemacht, habe Zweirradmechaniker gelernt und auf dem Guzzi Gespann 250 ts km gefahren. Bin also nicht ganz Unbelastet.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 1. Mai 2015 14:57 |
| Moderator |
Gespann Willi hat geschrieben: @ Willi, die meisten deutschen Guzzis die hier über die DMB verkauft wurden hatten ein Regelventil welches auch auch noch entlüftet werden wollte, später gabs auch noch Ausführungen mit lastabhängigem Regelventil. Wenn man das weiß und die mitentlüftet ist das Integralbremssystem ganz einfach zu entlüften... @ Toni Die Kompletten Neubefüllungen haben wir fast nur bei den 70ern und 80ern BJ machen müssen. Bei meiner 85er Guzzi dagegen mit Bremboanlage, Hilfsbremse, da ist der Druck bei weitem nicht so. Alle Anlagen sind gangbar und funktionieren. Dann vielleicht doch mal probieren,kenne das Problem bei Guzzis nicht.Eine Anlage zum entlüften für längere Zeit unter Druck zu setzen muss auch nicht sein, entweder es klappt so oder es liegt ein Fehler vor. Entweder im System, oder beim Entlüftenden, siehe Beispiel Regelventil... Ich denke jeder hat halt Andere Erhfahrung gemacht, habe Zweirradmechaniker gelernt und auf dem Guzzi Gespann 250 ts km gefahren. Bin also nicht ganz Unbelastet.  Passt schon Willi, habe ich bei meiner T3 auch so gemacht - und klappte super! Und Regelventil gab es nicht. Ist mir auch völlig Brause warum theoretisch- oder auch nicht. Praktisch funktioniert die Methode jedenfalls, die Bremse ist dicht und sicher, auch nach Monaten/und oder langer Standzeit, der Rest ist mir eigentlich wurscht....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 1. Mai 2015 15:02 |
| † 04.06.2016 |
Danke
| Nach oben |
Slalomfreund
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 1. Mai 2015 19:54 |
So, lässt sich immernoch durchziehen, nicht mit Gewalt, aber schon mit mehr Kraft als ich früher zum blockieren gebraucht habe. Ich werde es jetzt mal probieren wie es im Fahrbetrieb ist. Bin mal gespannt.
| Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 1. Mai 2015 22:28 |
| Ehemaliger |
Slalomfreund hat geschrieben: So, lässt sich immernoch durchziehen, nicht mit Gewalt, aber schon mit mehr Kraft als ich früher zum blockieren gebraucht habe. Liest sich nicht danach, daß du einen richtigen Druckpunkt hast. Da ist noch was im Argen. So solltest du auch nicht auf die Straße. Weißt du denn, wie sich eine korrekt arbeitende Anlage "anfühlen" muß?
| Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 1. Mai 2015 23:15 |
Beiträge: 1777 Wohnort: Wilkau-Haßlau Alter: 53
Hi! Ja, sehe ich auch so. Also bei meiner ETZ hab ich eine richtig funktionierende Scheibenbremse, das weiss ich, weil ich schon seit 27 mit einer ETZ unterwegs bin.
Ich sag mal, nach etwa einem Drittel- Hälfte , des möglichen Handhebelweges macht man eine Vollbremsung und fliegt auf die Nase.
Das Thema wurde hier auch schon ausgiebig durchgekaut.
Ich wiederhole mich blos nochmal kurz: Ich glaub auch erstmal an nicht richtiges entlüften. Die Methode mit den Blasen nach oben aufsteigen ist bekannt, klappt aber nicht immer zuverlässig. Ich hab es immer von unten nach oben mit einem Entlüftergerät gemacht.
Test:
Wenn man durch mehrmaliges, schnelles Betätigen der Bremse einen vernünftigen Druckpunkt aufbauen kann, der dann nach 5 Sekunden unbetätigter Bremse wieder weg ist, ist Luft drin.
Wenn man den Bremshebel mit ganz leichter Kraft, langsam und allmählich bis zum Lenker durchziehen kann, ist oben der Geberzylinder undicht.
Oder, im dümmsten Fall, beides zusammen.
| Nach oben |
holger999
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 2. Mai 2015 07:29 |
Beiträge: 1185 Wohnort: Bad Kreuznach Alter: 73
moin, moin, danke Willi für den Tip. Auch bei meinem TS 250/1 Gespann konnte ich den Bremshebel fast ganz heranziehen; obwohl die Bremsleistung gut war. Habe aber heute Nacht den Bremshebel mit einem starken Gummi angezogen gelassen und: heute früh vollen Druck !!! Ohne Leerweg Gruß Holger
| Nach oben |
Slalomfreund
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 19. Mai 2015 19:21 |
So, bin gefahren. Also nachgeben tut mein Bremshebel nicht, und auch wenn ich oft schnell pumpe ist der Wiederstand immer der gleiche und wird nicht fester. Beim fahren habe ich kein blockieren hin bekommen, und das obwohl ich nur 50 gefahren bin. Ich habe mir jetzt eine neue leitung bestellt, baue ich diese Woche noch ein und dann hoffe ich das alle funktioniert. Danke für eure rege beteiligung, ich melde mich wieder wenn alles fertig ist. Stefan
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 19. Mai 2015 19:41 |
| Moderator |
Slalomfreund hat geschrieben: So, bin gefahren. Also nachgeben tut mein Bremshebel nicht, und auch wenn ich oft schnell pumpe ist der Wiederstand immer der gleiche und wird nicht fester. Beim fahren habe ich kein blockieren hin bekommen, und das obwohl ich nur 50 gefahren bin. Ich habe mir jetzt eine neue leitung bestellt, baue ich diese Woche noch ein und dann hoffe ich das alle funktioniert. Danke für eure rege beteiligung, ich melde mich wieder wenn alles fertig ist. Stefan Wenn es dann immer noch nicht zufriedenstellend ist, kommen noch die Beläge in Betracht. Evtl. sind die schon versifft. Aber mache erst einmal den Zylinder/Leitung, dann sehe weiter.
| Nach oben |
komatsu sven
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 9. Juni 2016 17:33 |
Beiträge: 428 Wohnort: Schwanstetten Alter: 44
Hallo ich hänge mich mal hier mit an.Ich hab genau das gleiche Problem, Kämpfe jetzt schon 14 Tage damit.Habe all Dichtungen und Flüssigkeit getauscht und mindestens 30 mal enlüftet ohne Erfolg.Bis jetzt denke ich das Problem gefunden habe ,es ist der Bremshebel der ist etwas abgenutzt.
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 9. Juni 2016 18:06 |
Beiträge: 2044 Wohnort: 28357 Bremen Alter: 70
Hallo Swen Dein Bremshebel ist zwar abgenutzt , aber ich glaube nicht das das die Ursache ist. Ich dein Bild mal mit meinem Ersatzteilbremshebel verglichen. Da fehlt nicht viel Material.Es wird immer noch Luft im System sein. Wie hast du bisher entlüftet ?
| Nach oben |
komatsu sven
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 9. Juni 2016 18:14 |
Ich habe zum Schluss nur den Hebel gewechselt.,nicht mehr entlüften oder anderes. Und jetzt funktioniert alles wie es soll .Also kann es nur der Hebel sein.
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 9. Juni 2016 18:18 |
komatsu sven hat geschrieben: Ich habe zum Schluss nur den Hebel gewechselt.,nicht mehr entlüften oder anderes. Und jetzt funktioniert alles wie es soll .Also kann es nur der Hebel sein. OK , dann ist ja alles paletti.
| Nach oben |
motorang
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 10. Juni 2016 09:14 |
Beiträge: 2211 Wohnort: Graz Alter: 58
Servus, der Bremshebel muss im ungezogenen Zustand so weit den Kolben in der Bremspumpe freigeben, dass Bremsflüssigkeit aus dem Reservoir nachlaufen kann, um den Verschleiß unten an der Bremse auszugleichen. Wenn da ein falscher oder verbogener Hebel drin ist, oder der Hebel aus anderen Gründen nicht weit genug "aufmacht", kann nichts nachlaufen und man hat immer weniger Weg am Habel.
Schau Dir das mal etwas genauer an ...
Gryße! Andreas, der motorang
| Nach oben |
komatsu sven
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Verfasst: 10. Juni 2016 09:43 |
Servus nochmal.Mit einem neuen Hebel ist alles Top ,also kann es nur daran liegen .Der alte ist halt wie schon gesagt vorn recht abgenutzt und dazu kommt noch das das Loch für die Befestigung am Hbz am Hebel ausgeschlagen ist.Das zusammen hat den ganzen Stress verursacht.Wieder etwas gelernt.
| Nach oben |
Captain Madman
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Noch ne Meth Verfasst: 11. Oktober 2016 16:59 |
Erst mal vielen Dank an alle Forumschreiber, man findet (fast) immer eine Lösung für sein Problemchen. z.B. Bremse belüften: Bremsflüssigkeit von unten nach oben durchspülen. Ich habe das mit einer Plastikspritze (25 ml) und einem kurzem Stück Schlauch gemacht. Klappt richtig gut, die Luft wird heraus gepumpt. Madman/ MZ 500 R
| Nach oben |
ERZ-ETZ150
Betreff des Beitrags: Re: Lässt sich euer Handbremshebel durchziehen? Noch ne Meth Verfasst: 11. Oktober 2016 18:03 |
Beiträge: 342 Wohnort: Elterlein
Captain Madman hat geschrieben: Ich habe das mit einer Plastikspritze (25 ml) und einem kurzem Stück Schlauch gemacht. Klappt richtig gut, die Luft wird heraus gepumpt. Madman/ MZ 500 R Wollte ich auch scho immer mal testen, bisher hatte ich noch keine passende Spritze, nur eine für 10ml. Hast du dann unten am Radbremszylinder die Luft mit der Spritze abgesaugt oder unten am Radbremszylinder die Bremsflüssigkeit mit der Spritze hineingepumpt?
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 42 Beiträge ] |
