Telegabel Verschlussschrauben abdichten
Beitragvon julijan1994 » 1. Mai 2015 15:22
Frohen Tag der Arbeit euch allen :) ,
Ich habe eine Frage zu den ETZ Verschlussschrauben der Telegabeln. Wie dichte ich sie denn am besten ab? Geht die rote Dirko HT Dichtmasse vom Motor auch?
Fuhrpark: kein Zweirad mehr
julijan1994
Bilder: 43
Re: Telegabel Verschlussschrauben abdichten
Beitragvon Der Harzer » 1. Mai 2015 15:37
sollte auch gehen, ich nehme immer Loctite 542, weil es vorhanden ist.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Sven Witzel » 1. Mai 2015 15:58
Was weg muss ;-)
Spaß beiseite, Hylomar, Loctite, Curil, Dirko... geht alles
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon ea2873 » 1. Mai 2015 16:35
egal, irgendwas, ich nehme meistens Klarlack oder einfach was da ist
Beitragvon michi89 » 1. Mai 2015 16:39
Ich nehme einfaches Wälzlagerfett. Das hat den Vorteil, dass du die Schrauben auch wieder leicht aufbekommst.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Egon Damm » 1. Mai 2015 22:37
nur MZ-Telegabeln sind oberhalb der oberen Gabelbrücke abgedichtet. Aus welchem Grund
dieses gemacht wurde, kenne ich nicht. Da es sich um ein Feingewinde handelt, ist eine
Abdichtung nicht zwingend erforderlich. Ich verwende was da ist. Ein wenig Kupferpaste
tut es.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon RenéBAR » 1. Mai 2015 22:46
Egon Damm hat geschrieben:nur MZ-Telegabeln sind oberhalb der oberen Gabelbrücke abgedichtet. Aus welchem Grund
tut es.
Also, das kann ich so nicht stehen lassen.
Meine K100, eine ehemalige GL1100 und CB 400 hatten alle eine ordentliche Abdichtung am oberen Ende..............
Das Luftpolster muss einen Sinn haben.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon eichy » 1. Mai 2015 22:49
Curil oder Klarlack tät ich nur nehmen, wenn ich die Schrauben nie wieder öffnen möchte. Ich nehm einfach nix.
eichy
Beitragvon Egon Damm » 1. Mai 2015 22:52
bei den Modellen hast du recht. Der Telegabelaufbau im inneren war etwas anderst und
dadurch der Oelstand etwas höher, das Luftpolster etwas kleiner.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Luzie » 1. Mai 2015 23:09
Egon Damm hat geschrieben:... Ein wenig Kupferpaste tut es.
kupferpaste hat am motorrad nix, aber auch gar nix verloren :!:
eichy hat geschrieben: ... Ich nehm einfach nix.
ich nehm das selbe :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon daniman » 2. Mai 2015 08:44
Luzie hat geschrieben:
Und warum? Eine kurze Erklärung dazu wäre schon interessant. :gespannt:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon P-J » 2. Mai 2015 08:44
Petec Silikondichtmasse
Beitragvon Rico » 2. Mai 2015 09:45
Bei meinen früheren MZ'en habe ich auch immer "Nichts" genommen und es war dicht.
Bei meiner jetzigen klappt das nicht, da wird es oben ölig.
Also nehme ich dafür Dirko HT und es ist dicht.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon TS-Willi » 2. Mai 2015 11:48
Teflonband.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon julijan1994 » 2. Mai 2015 15:21
Habe jetzt von meinem Vater eine Schraubendichtmasse genommen. Den Namen weiß ich grad nicht, ist aber so eine grauweiße Paste aus der Tube.
julijan1994
Bilder: 43
Beitragvon oldie » 2. Mai 2015 16:27
Teflonband
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
oldie
Beitragvon pionierbw » 4. Mai 2015 08:33
Als ich meine Telegabel regeneriert habe, kamen 2 Kupferdichtungen zutage (ca. 2mm dick).
Hab sie dann wieder eingebaut weils vorher ja auch funktioniert hat.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Beitragvon biebsch666 » 4. Mai 2015 10:18
TS-Willi hat geschrieben:Teflonband.
oldie hat geschrieben:Teflonband
Genauso hab ich es auch gemacht.
Hält seit über 5 Jahren.
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon eichy » 4. Mai 2015 19:33
Immernoch Nix. Aber 5-8 Two Pencestücke zur Gabelvorspannung.
eichy
Beitragvon Egon Damm » 4. Mai 2015 22:27
das ist nicht gut auf Dauer. Federstahl kann/wird sehr schnell müde. Es gibt Telegabelfedern
die bei gleicher Länge eine größere Masse vertragen. Der Draht ist dann dicker und die Windungen
haben einen anderen Abstand.
Alle MZ Telegabeln die ich überholt habe, wurden an der Verschlußschraube nicht abgedichtet.
Da kommt nix raus. Selbst an meiner Zweizylinderrotax einfach Deckel rein und gut.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Ysengrin » 4. Mai 2015 22:55
Die Behauptung "da kommt nix raus" ist mindestens gewagt. Denn ganz offensichtlich gibt es ja MZetten, wo was rauskam. Sonst würde es diesen Thread ja nicht geben.
Bei mir z.B. schon mehrfach, trotz Hylomar. Vor ein paar Tagen wurden die Gabelrohre neu abgedichtet und haben zu diesem Zweck wieder Hylomar und zusätzlich sogar einen Gummidichtring bekommen (meine Standrohrverlängerungen haben dafür eine Nut). Außerdem wurden sie mit dem Schlagschrauber ordentlich festgezogen. Mal sehen, ob das dichthält.
Themen: 346
Beitragvon eichy » 5. Mai 2015 21:31
Egon Damm hat geschrieben:das ist nicht gut auf Dauer. Federstahl kann/wird sehr schnell müde. Es gibt Telegabelfedern
Sicher, auf Dauer muß man da grösste Bedenken haben. Federstahl ist ja auch nicht zum federn. Oder sind die MZ-Federn aus Guß?
Ich hab den Trick mit den 2Pencestücken ja auch noch nicht lange meinen MZs. In der Solo hab ich Gespannfedern und im Gespann auch. Zusätzlich verwende ich halt ein paar Stücke zur Gabelvorspannung (macht etwa 1,5cm, grad so, das die Verschlußschraube von Hand zu montieren geht) und find's gut so. :roll:
Seit 17 Jahren übrigens.... :wink:
eichy
Beitragvon Mainzer » 5. Mai 2015 21:34
Egon baut doch bekanntlicherweise nur noch Federn aus Berylliumkupfer ein. Die halten viel länger :ja:
Beitragvon eichy » 5. Mai 2015 21:43
...und trägt das dann seine geliebte Bündelungsbehörde ein?
eichy
Beitragvon Mainzer » 5. Mai 2015 21:46
eichy hat geschrieben:...und trägt das dann seine geliebte Bündelungsbehörde ein?
Klar, die Dinger sind ja sogar funkenfrei :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon eichy » 5. Mai 2015 21:48
Weiss ich. Exgeschützes Werkzeug..
Aber nu las gut sein, bevor er das noch liest hier...
eichy
Beitragvon Egon Damm » 5. Mai 2015 23:29
eichy hat geschrieben:Weiss ich. Exgeschützes Werkzeug..
Am Wochenende können wir uns darüber mal in gemütlicher Runde unterhalten.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
