ES 150 Motor in RT 125/3 Rückbau, Fragen
Beitragvon wernermewes » 1. Mai 2015 11:54
Ja,
in meiner Rt war ein ES 150 Motor mit Vergaser, angepasst an den Filter :roll:
Und der Auspuff :?:
Was muss ich ändern, wenn der RT Motor reinkommt, zurückbauen :?:
Wenn die Fachleute sich mal die Bilder anschauen :ja:
Christof, Robert K G und all die anderen :wink:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: ES 150 Motor in RT 125/3 Rückbau, Fragen
Beitragvon schrauberschorsch » 1. Mai 2015 21:09
So wie es aussieht, muss der Motor, der Krümmer, der Vergaser und ggf. der Luftfilter getauscht werden. :gruebel:
Den Auspuff der kleinen ES/0 wurde von MZ damals offiziell als Ersatzteil angeboten, könnte also dranbleiben.
schrauberschorsch
Beitragvon wernermewes » 2. Mai 2015 11:59
Ja,
der Motor ist schon gewechselt :ja:
Der Vergaser mit Lüfter hat drangepasst, lasse ich erst einmal dran :roll:
Ich habe den Krümmer drangehalten, mit einer anderen Krümmermutter geht es vielleicht :?:
Scheinbar gibt es Längenunterschiede bein den Kupplungszügen :?: :?:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Ralle » 2. Mai 2015 17:08
Krümmer würde ich tauschen, der RT Krümmer ist deutlich runder gebogen und passt daher sicher besser. Das der Kupplungsbowdenzug anders ist wäre möglich, mich würde es auf nicht wundern wenn der Gasbowdenzug nicht mit dem RT Vergaser harmoniert, kann aber auch sein das er passt.
Ralle
Beitragvon wernermewes » 2. Mai 2015 18:16
Ja,
wenn jemand die Maße für den RT Kupplunggszug für mich hätte :flehan:
Im Fundus liegt viel rum :twisted:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Ralle » 2. Mai 2015 19:01
Kupplungsbowdenzug für /3 mit Lenkerabdeckung:
Länge Hülle 940 mm, Länge Seil 1065 mm
Kupplungsbowdenzug für /3 ohne Lenkerabdeckung:
Länge Hülle 970 mm, Länge Seil 1095 mm
Ralle
Beitragvon wernermewes » 2. Mai 2015 20:35
Danke Ralle :top:
Gibt es noch Probleme mit der Lichtmaschine :?:
Es ist ein Regler für den Hufu Motor eingebaut :roll:
Mir wurde gesagt, das harmoniert nicht :shock: :?:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon daniel_f » 3. Mai 2015 07:16
In meinen Augen harmoniert das, wenn auch die Lichtmaschine der ES übernommen wurde. Wenn allerdings die schwächere Lima der RT drin ist...
Schau mal auf das Typschild der Lichtmaschine, wieviel Watt Leistung dort angegeben sind.
daniel_f
Beitragvon ea2873 » 3. Mai 2015 09:43
und wenn du einen TÜVler fragst ob er es dir einfach (?) einträgt?
Beitragvon wernermewes » 3. Mai 2015 10:24
Es ist die schwächere der RT im neuen Motor :roll:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Christof » 3. Mai 2015 10:28
Die Lichtmaschine und den Krümmer musst du umbauen. Auch der Kupplungszug muss raus. Die Lichtmaschine kannst du komplett aus dem ES-Motor übernehmen. Das machen wir aber mal gemeinsam, weil die Zündung wieder eingestellt werden muss.
Beitragvon wernermewes » 3. Mai 2015 14:14
Ja,
umbauen kann ich es ja selbst, einstellen musst natürlich Du machen :idea: :ja:
-- Hinzugefügt: 3. Mai 2015 19:56 --
Christof hat geschrieben:Die Lichtmaschine und den Krümmer musst du umbauen. Auch der Kupplungszug muss raus. Die Lichtmaschine kannst du komplett aus dem ES-Motor übernehmen. Das machen wir aber mal gemeinsam, weil die Zündung wieder eingestellt werden muss.
Ja, habe schon eine Suchanzeige gestartet.
Krümmer und Kupplungszug :roll:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
