Aktuelle Zeit: 11. April 2026 05:54
BeitragVerfasst: 1. Mai 2015 10:54
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Ja,
in meiner Rt war ein ES 150 Motor mit Vergaser, angepasst an den Filter :roll:
Und der Auspuff :?:
Was muss ich ändern, wenn der RT Motor reinkommt, zurückbauen :?:
Wenn die Fachleute sich mal die Bilder anschauen :ja:
Christof, Robert K G und all die anderen :wink:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
BeitragVerfasst: 1. Mai 2015 20:09
So wie es aussieht, muss der Motor, der Krümmer, der Vergaser und ggf. der Luftfilter getauscht werden. :gruebel:
Den Auspuff der kleinen ES/0 wurde von MZ damals offiziell als Ersatzteil angeboten, könnte also dranbleiben.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2015 10:59
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Ja,
der Motor ist schon gewechselt :ja:
Der Vergaser mit Lüfter hat drangepasst, lasse ich erst einmal dran :roll:
Ich habe den Krümmer drangehalten, mit einer anderen Krümmermutter geht es vielleicht :?:
Scheinbar gibt es Längenunterschiede bein den Kupplungszügen :?: :?:
wernermewes
BeitragVerfasst: 2. Mai 2015 16:08
Krümmer würde ich tauschen, der RT Krümmer ist deutlich runder gebogen und passt daher sicher besser. Das der Kupplungsbowdenzug anders ist wäre möglich, mich würde es auf nicht wundern wenn der Gasbowdenzug nicht mit dem RT Vergaser harmoniert, kann aber auch sein das er passt.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2015 17:16
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Ja,
wenn jemand die Maße für den RT Kupplunggszug für mich hätte :flehan:
Im Fundus liegt viel rum :twisted:
wernermewes
BeitragVerfasst: 2. Mai 2015 18:01
Kupplungsbowdenzug für /3 mit Lenkerabdeckung:
Länge Hülle 940 mm, Länge Seil 1065 mm
Kupplungsbowdenzug für /3 ohne Lenkerabdeckung:
Länge Hülle 970 mm, Länge Seil 1095 mm
BeitragVerfasst: 2. Mai 2015 19:35
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Danke Ralle :top:
Gibt es noch Probleme mit der Lichtmaschine :?:
Es ist ein Regler für den Hufu Motor eingebaut :roll:
Mir wurde gesagt, das harmoniert nicht :shock: :?:
wernermewes
BeitragVerfasst: 3. Mai 2015 06:16
In meinen Augen harmoniert das, wenn auch die Lichtmaschine der ES übernommen wurde. Wenn allerdings die schwächere Lima der RT drin ist...
Schau mal auf das Typschild der Lichtmaschine, wieviel Watt Leistung dort angegeben sind.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2015 08:43
und wenn du einen TÜVler fragst ob er es dir einfach (?) einträgt?
BeitragVerfasst: 3. Mai 2015 09:24
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Es ist die schwächere der RT im neuen Motor :roll:
wernermewes
BeitragVerfasst: 3. Mai 2015 09:28
Die Lichtmaschine und den Krümmer musst du umbauen. Auch der Kupplungszug muss raus. Die Lichtmaschine kannst du komplett aus dem ES-Motor übernehmen. Das machen wir aber mal gemeinsam, weil die Zündung wieder eingestellt werden muss.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2015 13:14
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Ja,
umbauen kann ich es ja selbst, einstellen musst natürlich Du machen :idea: :ja:
-- Hinzugefügt: 3. Mai 2015 19:56 --
Christof hat geschrieben:
Ja, habe schon eine Suchanzeige gestartet.
Krümmer und Kupplungszug :roll:
wernermewes
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 39 Gäste
