also ohne zu messen würde ich sagen das das ganze bei mir länger ist. (danke für die bilder
das das nicht so gehört hab ich schon lange vermutet. ist bestimmt auch nachzuvollziehen das da nicht viel los ist mit sturz einstellen
um die spur z.b vorne auf 28mm zu bekommen musste ich den mittlern anschluss lösen, den schwanenhals am mofa, den kugelkopf am motorrad vom schwanenhals und unten am rahmen den hals mit der brechstange rausdrücken damit ich so ungefähr an die 30-50mm ran komme.
hab mich auch schon gefragt für was für ein motorrad der sw umgebaut wurde, mittlere anschluss und schwanenhals waren ts, bolzen vom mittlern es, bremshebel umgeschweist, stabi eingekürzt und eben der untere anschluss umgescheist.
für den winter habe ich schon lange einen neuen/anderen rahmen eingeplant da ich zwischendurch noch den einige risse gefunden habe.
MichaelM hat geschrieben:
Aber Erik, einfach mal ein 251er Gespann kaufen ist nicht.
Die Solos sind schon selten und gut teuer.
Ein Gespann kostet dann gleich wenigstens 2 Dutzend Hunderter.
naja, es sind oft genug um die 2t€ 251 als gespann drin.
vor paar monaten ls ich gesucht habe gab es da auch ein schönes 301 kanui gespann in blau mit geänderter gabel vom verstorbenen opi für ich glaub 1,8t€.
ich holzkop war nur zu geizig.
1,8t€ + lima umbau (stand von anfang an fest das ich keine etz mehr mit orig lima fahren werde) + reifen+ bremse und und und. was eben immer so anfällt und dachte mir dann kannst auch deine alte wieder ausbuddeln und umbauen, da kommst günstiger bei wech.
was soll ich sagen, ich bin jetzt bei fast 2t€ und wie gesagt die 251 hatte ich schon.
zu den 2t€ kommen noch hin zu das alle buchsen gemacht werden müssen, der komplette lack arsch ist, der rahmen neu muss, hinten noch ne neu felge rein muss und und und. wenn das gespann dann nächstes jahr vielleicht komplett fertig ist habe ich dann min 3,5t€ versenkt.
ich hätte die 301 nehmen sollen.
mal davon ab das 3,6t€ bissel viel sind für eine einfache 251, da bekommst j schon ein richtiges moped für
erik
-- Hinzugefügt: 16. August 2015 22:28 --2,4t€
klick hin fahren, ansehen, blöde zuschnacken und versuchen auf knappe 2t€ zukommen. da hast bestimmt weniger ärger als mit einem umbau und du kannst viel schneller aufspringen und fahren und musst nicht monate lang nach teilen suchen und so weiter.
erik
