BohrungB unter der Zylinderfußdichtung
Beitragvon profzep » 5. Mai 2015 12:52
Liebe Gemeinde,
bin gerade dabei den Zylinder meines ETZ 250 Gespanns zu regenerieren.
Unter der Zylinderfußdichtung, zwischen den zwei Stehbolzen hinten ist eine Bohrung.
Bei mir ist da nix drinn! Ich kann also durch die Bohrung bis in das Kurbelgehäuse schauen.
Gewinde ist auch keins sichtbar.
Originaltext Reparaturanleitung:
"Vor der Montage des Zylinders überprüfen, ob die Bohrung (B) verschlossen ist. Wenn nicht, eine Kugel ø 4,5mm einlegen und den mit Dichtmasse versehenen Gewindestift einschrauben."
Nun meine Frage:
Wofür ist diese Bohrung?
Was passiert wenn die Bohrung nur durch die Zylinderfußdichtung abgedichtet wird?
Bin für alle Antworten dankbar.
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
profzep
Re: BohrungB unter der Zylinderfußdichtung
Beitragvon Klaus P. » 5. Mai 2015 13:06
Das wird eine Hilfsbohrung für die Getrenntschmierung sein.
Getrenntschmierung der 1. Ausf. mit im Gehäuse befindlichen Öltransportbohrungen.
Wenn du keine Ölpumpe hast. kannst du das verschließen vernachläßigen.
Ich meine sogar auch wenn du eine Ölpumpe betreibst, weil die Bohrung ja mittels der Zyl-fußd. und dem Zyl. verschlossen wird.
Ps
Kundigere werden sich aber noch melden.
Themen: 118
Beitragvon profzep » 5. Mai 2015 13:16
Hallo Klaus,
vielen dank Für die schnelle Antwort.
Könnte es sein, daß es noch eine Querbohrung in der Öffnung B zum Getriebe gibt und mir, wenn ich die Bohrung nicht verschließe außer mit der Fußdichtung Vorverdichtung ins Getriebe geht?
Gruss Matthias
profzep
Beitragvon Klaus P. » 5. Mai 2015 13:23
Du mußt noch eine Ölbohrung auf der Kuppl-seite oben in der Gehäusewand haben.
Diese muß auch mit der Kuppl-deckel-dichtung verschlossen werden.
Nicht mit der Deckeldichtung für die Getrenntschmierung.
Dann ist alles gemacht.
(Von deiner Bohrung B muß wiederum eine Bohrung in den Vorverdichtungsraum/Kurbelgehäuse führen)
Ich hatte noch nie so ein Gehäuse in der Hand.
Themen: 118
Re: Bohrung B unter der Zylinderfußdichtung
Beitragvon profzep » 5. Mai 2015 18:19
Wenns geht, lasse ich den Kupplungsdeckel zu. Die Bohrung B hat auf jeden Fall Zugang zum Kurbelgehäuse. Ich glaube such sehen zu können, das eine Bohrung querab in Richtung Kupplungsdeckel geht. Eine Frischölautomatik habe ich überigens keine. Hab das Gespann aber vor ein paar Jahren gebraucht gekauft und kann deshalb nuchts über die Herkunft des Motors sagen. Ich glaube, ich werde mal vorsichtshalber die Bohrung B mit ner eingeklebten Madenschraube verschließen.
profzep
Beitragvon Klaus P. » 5. Mai 2015 19:24
:roll: :roll: :roll:
Zuletzt geändert von Klaus P. am 12. Mai 2015 00:03, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon profzep » 11. Mai 2015 23:52
Sonst keiner eine Meinung??
profzep
Beitragvon Ferris » 12. Mai 2015 04:29
Diese Bohrung hab ich bei meiner ETZ auch.
Das ist für die Frischöldosierung der ersten Ausführung.
Von diesem Loch geht dann quer noch ein Kanal und endet am Kupplungsdeckel oben.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Jungpionier » 14. Mai 2015 07:44
Servus. Das ist ganz sicher von der Öldosierung.Ich hab vergangene Woche den Block meiner 82 er Neckermann-MZ zur Revi zerlegt und mich auch gewundert.Wenn man die Bohrungen bis zum Kupplungsdeckel weiterverfolgt,wird es schlüssig.Kann auch gern Bilder machen falls Du Deinen nicht extra öffnen willst.Die später angewandte Ausführung mit dem Schlauch war deutlich einfacher im Aufbau.Grüsse ,Ralf
Jungpionier
Beitragvon profzep » 28. Mai 2015 01:45
Vielen Dankfür die Antworten!
Hab länger nicht mehr hier reingeschaut, da ich gedacht habe da kommt nix mehr.
Ist die Bohrung zum Kupplungsdeckel den dicht?
Oder geht mir über die Verbindung zum Kurbelgehäuse (Vor)-Kompression in Richtung Kupplungsgehäuse?
Grüsse Matthias
profzep
Mitglieder in diesem Forum: Lodenlutz, meinereiner, Nakantie911 und 32 Gäste
